NEU
Slat care liquid
Das Schutzschild für Ihre Auflageleisten
Schlacke unter Kontrolle
Mit dem neuen Slat care liquid holen Sie das Maximum aus Ihren Auflageleisten heraus. Das innovative Produkt bildet einen schützenden Film auf den Auflageleisten und reduziert dadurch die Schlackenbildung und -anhaftung wesentlich. Slat care liquid ist für alle gängigen Schneidmaterialien geeignet und funktioniert zuverlässig auf Baustahl- wie auch Kupferleisten. Dabei hat Slat care liquid keinen Einfluss auf nachgelagerte Prozesse.
Der feine Schutzfilm wirkt wie eine Trennschicht zwischen Leiste und Schlacke
Deutlich geringere Schlackebildung und -anhaftung
Spürbar einfachere und schnellere Reinigung dank weniger Rückständen auf den Auflageleisten
Für alle gängigen Schneidmaterialien geeignet
Kein Einfluss auf nachgelagerte Folgeprozesse
Slat care liquid & Sprühpistole
Slat care liquid
Bestellnummer: 3096588
  • Basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen. Reduziert die Schlackebildung und -anhaftung
  • Wöchentliche auf neue oder gereinigte Leisten auftragen
  • Unmittelbar nach dem Auftragen kann mit dem Schneidvorgang begonnen werden
Sprühpistole
Bestellnummer 3095341
  • Auflageleisten in einem Abstand von ca. 30 - 50 cm und in einem Winkel von 45° besprühen
  • Einfach und effektiv: Gleichmäßiges Auftragen von Slat care liquid in wenigen Minuten
Die ideale Kombination
Einsprühen
Slat care liquid auf neue oder gereinigte Auflageleisten auftragen
Laserschneiden
Prozesssichere Bearbeitung der Bauteile
Reinigen
Mit dem Auflageleisten-Reiniger reinigen
Slat care liquid & Auflageleisten-Reiniger
Reduzierte Kosten: Bis zu 4x längere Nutzungsdauer der Auflageleisten
Effizientere Reinigung mit dem Auflageleisten-Reiniger. Geringerer Zeit- und Kraftaufwand
Konstant hohe Teilequalität und Prozesssicherheit durch reduzierten Schlackeanteil
Weniger Spritzer auf der Rückseite der Bauteile
Flyer
Flyer Slat care liquid
Reduziert Schlackebildung und -anhaftung
Slat care liquid Produktinformation
Häufig gestellte Fragen: Anwendungsbereich
Ist Slat care liquid nur für TRUMPF Laser oder ist er auch für Maschinen anderer Hersteller geeignet?
Slat care liquid eignet sich für 2D-Laserschneidmaschinen (Fiber und CO2), herstellerunabhängig. Die Schutzwirkung wurde erfolgreich auf unterschiedlichen Lasern mit einer Laserleistung von bis zu 30‘000 W getestet.
Ersetzt Slat care liquid das Reinigen mittels Auflageleisten-Reiniger?
Nein, Slat care liquid ist als Ergänzung zum Auflageleisten-Reiniger zu sehen. Die Schlackenbildung sowie deren Anhaftung wird durch das Sprühmittel wesentlich reduziert, wodurch der Reinigungsprozess mittels Auflageleisten-Reiniger schneller und mit geringerem Kraftaufwand möglich ist.
Ist Slat care liquid ausschliesslich für das Einsprühen der Auflageleisten geeignet oder kann ich meine 2D-Laserschneidmaschine mittels des Sprühmittels vor Spritzern und Schmutzablagerungen zusätzlich schützen?
Slat care liquid ist ausschliesslich für das Einsprühen der Auflageleisten von 2D-Laserschneidmaschinen ausgelegt.
Auf welchen Auflageleisten bietet Slat care liquid Schutz?
Slat care liquid wurde erfolgreich auf Auflageleisten aus Baustahl und Kupfer getestet. Die Testergebnisse zeigen eine zuverlässige Schutzwirkung auf beiden Materialien.
Hat Slat care liquid negative Auswirkungen auf den Beschichtungsprozess?
Tests haben gezeigt, dass der Beschichtungsprozess nicht negativ beeinflusst wurde.
Was für Schutzmaßnahmen sind beim Aufsprühen von Slat care liquid zu beachten?
Das Tragen der PSA (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske) wird empfohlen.
Wie lässt sich das Sprühmittel auf die Auflageleisten auftragen?
Für ein optimales Sprühergebnis empfehlen wir die Verwendung der TRUMPF Druckluft-Sprühpistole
Welche Menge Slat care liquid benötige ich für meine Palette?
Arbeitsbereich Menge
3000 x 1500 mm 300 ml
4000 x 2000 mm 530 ml
6000 x 2000 mm 800 ml
6000 x 2500 mm 1000 ml
8000 x 2500 mm 1330 ml
Hinweis:
Diese Dosierempfehlungen sind als Orientierungswerte zu sehen und basieren auf optimalen Bedingungen für eine gleichmäßige Anwendung. Passen Sie die Menge je nach Anforderungen und Bedingungen an.
Wie häufig muss ich Slat care liquid auftragen?
Tragen Sie Slat care liquid mindestens einmal wöchentlich auf mechanisch gereinigte oder neue Leisten auf. Passen Sie die Häufigkeit je nach Anforderungen und Bedingungen an.
Ist nach jeder mechanischen Reinigung ein erneutes Einsprühen erforderlich?
Ja, sprühen Sie nach jeder mechanischen Reinigung die Leisten erneut mit Slat care liquid ein
Wie lange muss Slat care liquid einwirken, bevor ich mit dem Schneiden beginnen kann?
Sie können unmittelbar nach dem Aufsprühen mit dem Schneidvorgang beginnen.
Hinweis:
Die Zeit zwischen dem Aufsprühen und dem eigentlichen Schneiden sollte maximal 2 Tage betragen. Wird dieses Zeitfenster überschritten, kann die Wirkung des Sprühmittels negativ beeinträchtigt werden
Häufig gestellte Fragen: Lagerung
Was muss ich bei der Lagerung von Slat care liquid beachten?
Lagern Sie das Produkt licht- und frostgeschützt bei Raumtemperatur an einem trockenen, sauberen Ort.
Wie lange kann ich Slat care liquid lagern?
Bei sachgerechter Lagerung im verschlossenen Originalgebinde beträgt die Haltbarkeit mindestens 24 Monate.
Auch interessant für Sie
Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100
Ideal für Laserschneidmaschinen < 10000 W
Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 200
Ideal für Laserschneidmaschinen > 6000 W
Teileseparator PS 100
Zum Herauslösen von Kleinteilen aus dem Restgitter
