Mit TRUMPF Lasern lassen sich Oberflächen exakt nach Bedarf bearbeiten – sei es beim Reinigen, Abtragen oder Strukturieren. Durch die präzise Steuerung von Leistung und Prozessparametern passen sich unsere Laser optimal an unterschiedliche Materialien und Anwendungen an. So lassen sich organische und anorganische Rückstände zuverlässig entfernen, Beschichtungen gezielt abtragen oder feine Mikrostrukturen erzeugen. Ob Metall, Keramik oder Glas – die Bearbeitung erfolgt schnell, schonend und materialeffizient. Typische Einsatzfelder reichen von der Automobilindustrie, Elektronik und Medizintechnik über Luft- und Raumfahrt bis zur Lebensmittelindustrie und Schmuckfertigung.
Filtern Sie Ihre Auswahl:
0 Produkt(e)
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Unser Präzisionskünstler im Kompaktformat – filigrane Mikrobearbeitung mit maximaler Flexibilität in den Prozessparametern
  • Mittlere Leistung: 10 - 20 W
  • Wellenlänge: 515 nm, 1030 nm
  • Pulsdauer: < 350 fs - 20 ps
  • Maximale Pulsenergie: 100 µJ bei 1 MHz
Dünnste Schichten und empfindliche Materialien sind das Einsatzgebiet der TruMicro Serie 2000. Anpassbare Pulsenergie und -frequenzen eröffnen eine große Bandbreite an Anwendungen. Die Serie schneidet ultradünnes Glas und Folien, strukturiert und markiert Metalle – hochpräzise und thermisch schonend mit ultrakurzen Pulsen. Die optionale Strahlführung über eine Hohlkernfaser macht die Maschinenintegration besonders einfach.
Zum Produkt
TruMicro Serie 6000, Produktbild
TruMicro Serie 6000
Unser Femtosekunden-Powerhouse – für maximalen Durchsatz und hohe Abtragsraten in der Serienfertigung
  • Mittlere Leistung: 30 - 300 W
  • Wellenlänge: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Pulsdauer: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximale Pulsenergie: 200 µJ bei 1,5 MHz oder 2 mJ bei 150 kHz
Die hohe mittlere Leistung der TruMicro Serie 6000 ist ideal für die Serienproduktion im 24/7-Betrieb. Der Laser ist in vielen Varianten mit unterschiedlichen Wellenlängen und Pulsenergien bis zu 2 mJ erhältlich und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum ab: von der Glasbearbeitung bis in den Millimeterbereich über das Gravieren beschichteter Bremsscheiben und das Schneiden von Batteriefolien bis hin zur Displayfertigung mit UV-Wellenlänge.
Zum Produkt
TruMicro Serie 7000
Unser Flächen-Profi – für großflächige Oberflächenbearbeitung in der Serienfertigung
  • Mittlere Leistung: 1000 - 2000 W
  • Wellenlänge: 1030 nm
  • Pulsdauer: 30 ns
  • Maximale Pulsenergie: 100 mJ bei 20 kHz
Dank ihres Strahlprofils eignen sich die Laser der TruMicro Serie 7000 ideal für großflächiges Abtragen, Reinigen und Strukturieren. Mit der für Nanosekundenlaser hohen Pulsspitzenleistung ermöglichen sie selbst Anwendungen auf stark reflektierenden Oberflächen. Darüber hinaus lässt sich eine Laserquelle an bis zu vier Bearbeitungsstationen anschließen, die parallel oder einzeln betrieben werden können.
Zum Produkt
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Unser Wegbereiter – bahnbrechende Mikrobearbeitung großer Flächen mit 1kW Power
  • Mittlere Leistung: 1000 W
  • Pulsdauer: 1 ps
  • Maximale Pulsenergie: 10 mJ bei 100 kHz
Ultrakurzpuls-Bearbeitung ist jetzt auch auf großer Fläche wirtschaftlich: Die weltweit einzigartig hohe Laserleistung der innovativen TruMicro Serie 9000 skaliert Prozesse wie Strukturieren, Reinigen, Abtragen oder Schneiden mit hoher Geschwindigkeit in den Quadratmeter-Bereich. Und das bei hoher Schlagzahl – dank präziser Programmierung lassen sich mehrere Bearbeitungsschritte flexibel mit nur einer Strahlquelle realisieren.
Zum Produkt
[Translate to de_DE:] Beschriftungslaser TruMark 6030
TruMark 6030
Unser 3D-Spezialist – für High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
  • Mittlere Leistung: 28 W
  • Pulsspitzenleistung: 40 kW
  • Bauteilgeometrie: 3D
Makellose Markierungen auf komplexen Geometrien sind das Spezialgebiet des TruMark 6030. Die Serie deckt ein breites Materialspektrum ab: Von feinsten Kunststoffmarkierungen bis zum Lackabtrag auf Metallen – mit höchster Prozessstabilität und 3D-Fähigkeit.
Zum Produkt
TruMark 7050
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
  • Mittlere Leistung: 20 - 200 W
  • Wellenlänge: ~ 1030 nm
  • Pulsspitzenleistung: 13 kW
  • Bauteilgeometrie: 2D+
Die TruMark Faserlaser bündeln leistungsstarke Laserquellen für Markieren, Strukturieren, Reinigen, Mikroschneiden und -schweißen. Ob 2D-Codes, Tiefgravuren, filigrane Strukturen oder Highspeed-Bearbeitung in der Serie – hier finden Sie für jede Anwendung die passende Produktkonfiguration.
Zum Produkt
TruPulse nano
Unsere flexiblen Nanosekunden-Lasermodule – für OEMs, die maximale Vielseitigkeit schätzen
  • 20 - 600 W Laserleistung
  • 5 Strahlqualitäten von 1,3 - 5,0 M2
  • Pulsdauer: 3 ns - 2000 ns bei bis zu 4 Mhz
  • maximale Pulsenergie: 0,8 - 6 mJ
Das TruPulse nano Portfolio bietet eine breite Auswahl an Leistungsstufen, Strahlqualitäten und Pulsparametern – individuell konfigurierbar je nach Anwendung. So lassen sich unterschiedlichste Materialien durch Nanosekundenpulse präzise markieren, schneiden, gravieren oder feinschweißen. Unser TruPulse nano richtet sich an Integratoren, die modulare Komponenten flexibel zu einer passgenauen Lösung kombinieren.
Zum Produkt
TruDisk
Unsere High-End-Scheibenlaser – bewährt fürs Schweißen, einzigartig in der Flexibilität, modular erweiterbar
  • Leistungsbereich: 1 - 24 kW (Multimode)
  • Bis zu 4 Abgänge (≤ 8 kW)
  • Breites Optik- und Sensorik-Portfolio
Der TruDisk schweißt spritzerarm – auch bei hohem Tempo und anspruchsvollen Materialien. Die Steuerung ist integriert; Optiken, Sensoriken und Services sind optional erhältlich. Für maximale Flexibilität sorgen integrierte Kühllösungen, bis zu vier Abgänge für paralleles Arbeiten und marktweit einzigartige Laserlichtkabel: steckbar, schnell austauschbar, bis zu 100 m lang – ohne Einbußen bei der Strahlqualität.
Zum Produkt
