Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder für Markier- und Oberflächenbearbeitung
KONTAKT AUFNEHMEN
20 - 200 W Mittlere Leistung
1062 nm Wellenlänge
max. 47 kW Pulsspitzenleistung
2D Bauteilgeometrie
Produktvarianten TruMark Faserlaser Mittlere Leistung Max. Schriftfeldgröße Wellenlänge Min. Fokusdurchmesser Bauteilgeometrie Leistungsaufnahme
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm bei Brennweite 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm bei Brennweite 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm bei Brennweite 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (mit f=160 FS RF Objektiv)
Schlüsselfertige Faserlaser
– für jede Produktionslinie
Unser TruMark Faserlaser-Portfolio steht für schlüsselfertige Komplettsysteme zum Markieren, Strukturieren, Reinigen, Mikroschneiden und -schweißen im mittleren und hohen Leistungsbereich. Sie erhalten ein Gerät, das optimal auf Ihre Produktion abgestimmt ist, inklusive aller Komponenten und Optionen, die Sie für die unkomplizierte Integration in die Fertigungslinie benötigen. Die Laser sind auf 24/7-Industrieanwendungen und eine lange Gebrauchsdauer ausgelegt. Konstant hohe Strahlqualität auch unter herausfordernden Bedingungen steigert das Tempo und den Output Ihrer Produktion.
Was die TruMark Faserlaser ausmacht
– Ihre Besonderheiten im Überblick
Leicht zu integrieren, leicht zu warten
Durch steckbare Laserlichtkabel können die TruMark Faserlaser Strahlquellen per Plug-and-play unkompliziert in jede Produktionslinie integriert werden. So reduzieren Sie Maschinenausfallzeiten auf ein Minimum.
Bearbeitung zahlreicher Metalle möglich
Pulsdauer und Pulsfrequenz können optimal aufeinander abgestimmt werden – in bis zu 48 unterschiedlichen Kombinationen. Diese Vielfalt ist einzigartig am Markt – und ermöglicht die schnelle und präzise Bearbeitung von Aluminium, Titan und zahlreichen Eisenmetallen.
Präzises Markieren von Werkstücken auf unterschiedlichen Ebenen
Durch die Fokuslagenverschiebung lassen sich Werkstücke mit verschiedenen Ebenen oder Gefällen markieren, ohne den Laserkopf zu bewegen – ein Schlitten schiebt die Linse in die passende Position.
Alles in einem schlüsselfertigen Gerät
Sie möchten ein System, das Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt, aber sofort einsatzbereit ist? TruMark Faserlaser enthalten alle wichtigen Komponenten wie Schnittstellen, Scanner, Interface und Arbeitsumhausung – und lassen sich in jedes übergreifende Steuerungskonzept integrieren.
Maßgeschneiderte Software für Ihre Produktion
Die Software unserer TruMark Faserlaser lässt sich an die individuellen Anforderungen Ihrer Produktion anpassen – anders als viele Produkte am Markt, die nur eine standardisierte Software bieten.
Weitere Vorteile
  • Prozesszeiten senken, Produktion steigern
    Verstellbare Fokuslagen und eine am Markt einzigartige Vielfalt an Parameterkombinationen mit Leistungen von 20 bis 200 Watt reduzieren Prozesszeiten auf ein Minimum – und steigern so die Effizienz Ihrer Produktionslinie.
  • Sicher und zuverlässig mit PLe
    Die TruMark Faserlaser erfüllen die höchste Sicherheitsstufe Performance Level e (PLe). Redundante Sicherheitssysteme und eine schnelle Fehlererkennung steigern Ihre Sicherheit in der Produktion – ohne zusätzliche Maßnahmen am Laser.
Die TruMark Faserlaser in der Anwendung
– was Sie erwarten können
Sie möchten auf einer Vielzahl von Materialien Markierungen anbringen, die dauerhaft sichtbar bleiben, damit die Herkunft von Bauteilen eindeutig nachzuvollziehen ist, beispielsweise in der Automobilindustrie. Die TruMark Faserlaser erzeugen auf unterschiedlichsten Oberflächen schnell und präzise widerstandsfähige Markierungen, die auch nach langer Zeit deutlich zu erkennen sind – von sehr tiefen Schriften über feine, kontrastreiche Motive bis hin zu 2D- und 3D-Effekten.
Anlassbeschriftung auf glatten Flächen
Sie möchten auf glatten Oberflächen wie Stahl langlebige und obendrein widerstandsfähige Markierungen erzeugen.
DerTruMark 5020 und der TruMark 5050 ermöglichen Ihnen, durch höchste Strahlqualität und eine große Bandbreite an Fokussieroptiken für unterschiedliche Fokusdurchmesser feinste Schriften, Logos und dekorative Designs auf unterschiedlichsten Materialien umzusetzen.
Tiefe Gravuren erzeugen
Sie benötigen vertiefte Beschriftungen, die dauerhaft beständig sind und sich nicht entfernen lassen – selbst in korrosionsgefährdeter Umgebung, etwa bei Identifikationsnummern auf Fahrzeugteilen. Oder weil Sie 3D-Effekte oder Schwarz-Weiß-Gravuren für kontrastreiche 2D-Codes realisieren wollen.
Mit dem TruMark 7050 Faserlaser erzielen Sie die höchste Strahlqualität im Faserlaserbereich und können auch sehr tiefe Gravuren in kürzester Zeit anbringen.
Schäumen von Kunststoffen
Das Schäumen von infrarotdurchlässigen Kunststoffen erfordert höchste Präzision, weil das Material nur kurzfristig erwärmt werden soll, um kontrastreiche Markierungen anzubringen. Diese Herausforderung ist umso größer bei schneller Fertigung in großen Stückzahlen, etwa von Bauteilen oder elektrischen Sicherungen.
Dank seiner hohen Pulsfrequenz und variablen Pulsdauer bringt der TruMark 5020 auch bei hohem Tempo präzise Logos, feine Linien und Symbole zuverlässig auf.
Abtragen von Schichten
Werden Schichten punktuell entfernt, ist höchste Sorgfalt gefragt. Ob es um Tag-Nacht-Markierungen geht, das Entfernen von Verunreinigungen durch Kupfer, Rost oder Öl oder das Abtragen von Lackschichten in Autobauteilen, um sie für Folgeprozesse wie Schweißen oder Kleben vorzubereiten - in jedem Fall muss sichergestellt werden, dass die darunter liegende Schicht unversehrt bleibt.
Sämtliche TruMark Faserlaser stehen für höchste Strahlqualität und eine einzigartige Bandbreite an Parameter-Einstellungen, die Ihnen ermöglichen, Schichten so punktgenau und schnell abzutragen, dass die Unversehrtheit der Werkstücke stets gesichert ist.
Ein System. Alles TRUMPF.
– entdecken Sie verfügbare Komponenten und Services für diesen Laser
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuft
Überblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Remote Support
Im Störfall zählt jede Minute: Mit dem TRUMPF Remote Support erhalten Sie sofort Hilfe durch unsere Experten – per sicherem Remote-Zugriff, ganz ohne Anfahrt und Wartezeit auf einen Servicetechniker.
TRUMPF Services Original Teile Keyvisual
Original Ersatzteile
Unsere TRUMPF Original Teile sind perfekt auf Ihre Laser und Lasersysteme abgestimmt, weltweit verfügbar – und im Ernstfall schnell bei Ihnen. Für maximale Leistung, minimale Stillstandzeiten und langfristige Investitionssicherheit.
TRUMPF Servicevereinabrungen Keyvisual
Servicevereinbarungen
So viel Service, wie Sie brauchen: Unsere Servicevereinbarungen bieten abgestufte Leistungspakete – exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten und zu festen, planbaren Kosten. Vom Remote-Support über Wartungen bis zum Full-Service-Paket.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services zur Performance-Optimierung
damit aus Leistung Bestleistung wird
Überblick
Sie wollen mehr aus Ihrer Fertigung herausholen? Oft bremsen unklare Daten, komplexe Anforderungen oder unerwartete Fehler die Produktion aus. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Hürden zu überwinden – mit strukturiertem Datenmanagement, individuellem Applikationssupport und Schulungsangebot oder KI-gestützter Prozessoptimierung. So verbessern Sie Ihre Abläufe, reduzieren Fehler und reagieren flexibler auf neue Herausforderungen.
TRUMPF Services Schulungen Keyvisual
Schulungen und Trainings
Ob Bedienung, Programmierung oder Wartung: Mit TRUMPF Trainings & Schulungen holen Ihre Mitarbeitenden das Maximum aus Maschinen und Software heraus – und meistern auch wechselnde Aufträge und neue Kundenanforderungen souverän.
Verfahrensoptimierung
Beratung in unseren Applikationszentren
In unseren Laserapplikationszentren an acht Standorten weltweit optimieren wir gemeinsam mit Ihnen Prozesse, lösen anwendungsspezifische Herausforderungen – und schaffen so die Basis für gleichbleibende Qualität, kürzere Anlaufphasen und einen schnelleren Markteintritt.
Passt der Laser zu Ihrem Vorhaben?
Lassen Sie es uns herausfinden!
In unseren Laserapplikationszentren (LAC) ermitteln wir gemeinsam die optimalen Parameter für Ihre Anwendung – gerne auch direkt an Ihrem Bauteil.
Jetzt anfragen
Fragen? Ideen? Konkrete Pläne?
Wir helfen Ihnen weiter!
Ob technische Details, Preise oder individuelle Anforderungen: Was immer Sie beschäftigt – wir geben Ihnen die Antwort, die Sie weiterbringt.
Kontakt aufnehmen
Flyer TruMark Faserlaser
Allrounder für die anspruchsvolle Markier- und Oberflächenbearbeitung
Broschüre Beschriftungslaser
Flyer Bildverarbeitung für Markieranwendungen
Unsere TruMark Familie im Überblick
Produkt Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
TruMark 3330
Unser UV-Spezialist – präzise und schonend für empfindliche Materialien
[Translate to de_DE:] Beschriftungslaser TruMark 6030
TruMark 6030
Unser 3D-Spezialist – für High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
TruMicro Mark
Unser Ultrakurzpuls-Allrounder – für kalte Markierungen und Mikrobearbeitung im High-End-Bereich
Angebot anfordern
Zum Produkt
Zum Produkt
Mittlere Leistung 20 W - 200 W 3 W 10 W - 20 W
Max. Schriftfeldgröße 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm 330 mm x 330 mm bei Brennweite 650 mm
Wellenlänge 1062 nm 355 nm 1030 nm
Min. Fokusdurchmesser 40 μm 16 μm 29 μm
Pulsfolgefrequenz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 2500 kHz
Max. Markiergeschwindigkeit ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF ~ 3000 mm/s mit der Optik F160 ~ 2000 mm/s mit der Optik F160
Leistungsaufnahme 190 W 300 W 1,1 kW
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
Mittlere Ausgangsleistung (Bereich) 20 W - 200 W 3 W 12 W - 20 W
