Neue Akku-Schrauber mit viel Power
TRUMPF baut TruTool Schrauber-Sortiment mit drei 18 V-Varianten aus
Ditzingen, Februar 2018 – Ab sofort hat TRUMPF neue Schrauber im Programm. Neben dem bekannten TruTool DD 1010 mit 10,8 V Li-Ion-Antrieb bringt das Unternehmen drei weitere mit 18 V Li-Ion-Antrieb und bürstenlosem Motor auf den Markt: den Bohrschrauber TruTool DD 1813, den Schlagbohrschrauber TruTool HD 1813 und den Schlagschrauber TruTool ID 1861.
Die kraftvollen Schrauber eignen sich für leichte sowie schwere Schraub- und Bohrarbeiten und werden von Profis aus Industrie, Bau und Metallhandwerk in Metall, Holz und Mauerwerk eingesetzt. Mit ihrem 18 V Li-Ion-Antrieb gehören sie zur oberen Leistungsklasse, können hohe Drehzahlen zur Verfügung stellen, zeichnen sich aber dennoch durch ein geringes Gewicht und eine kleine Baugröße aus.
Um besonders hohe Akkulaufzeiten zu erreichen, bietet TRUMPF seine neuen Schrauber mit ausdauernden 5 Ah Li-Ion-Akkus an, welche ideal für den Dauereinsatz sind. Alternativ gibt es kleine, leichte und handliche 2 Ah-Li-Ion-Akkus, die ihre Vorteile vor allem bei engen Platzverhältnissen ausspielen. Beide Li-Ion-Akkus sind kompatibel mit sämtlichen 18 V-Akkumaschinen von TRUMPF und können daher universell verwendet werden.
Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber verfügen über 15 bzw. 21 Stufen und erzeugen Drehmomente von 25 Nm im weichen und 56,5 Nm im harten Schraubfall. Die maximalen Drehzahlen liegen jeweils bei 560 min-1 im ersten und bei 1900 min-1 im zweiten Gang. Der Schlagschrauber TruTool ID 1861 erreicht Drehmomente von bis zu 155 Nm und Drehzahlen bis 2500 min-1, die kombiniert in drei Stufen regelbar sind.
Auf Basis dieser Leistungsdaten und dank eines 13 mm-Schnellspannbohrfutters ist es mit dem 1.6 kg leichten Bohrschrauber TruTool DD 1813 möglich, in Holz bis zu 32 mm und in Stahl bis zu 13 mm große Bohrungen einzubringen. Ebenso lässt er sich zum Schrauben und Gewindebohren einsetzen. Der um lediglich 100 g schwerere Schlagbohrschrauber TruTool HD 1813 erledigt diese Aufgaben in gleicher Weise. Zusätzlich verfügt er über eine Schlagfunktion, die für Bohrungen im Mauerwerk benötigt wird.
Der Schlagschrauber TruTool ID 1861 ist mit 1.4 kg das Leichtgewicht der neuen TruTools. Mit einer 1/4"-Innensechskantaufnahme ist er für den direkten Wechsel verschiedener Bits ausgelegt. Die Maschine überzeugt durch besonders hohe Drehmomente und eine Schlagfunktion, die besonders rückschlagarm ist und dadurch für ein ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.
Alle drei neuen Schrauber von TRUMPF sind mit einer LED-Leuchte ausgerüstet, die den Arbeitsbereich gut ausleuchtet. Außerdem: Die Schrauber verfügen über einen Schnellstopp, der bei Überlast oder eingeklemmten Werkzeugen automatisch auslöst. So lässt sich sicher arbeiten und ein Überdrehen der Schrauben verhindern.
Persona de contacto
Catharina Daum
Directora de Comunicaciones internacionales
Correo electrónico
