Láser para cortar
Los láseres de TRUMPF cortan materiales metálicos y no metálicos de distintos espesores de forma precisa y fiable. En función de la aplicación de corte, se utilizan láseres de fibra, láseres de pulsos ultracortos o láseres de CO₂: garantizan cortes esmerados y permiten procesar acero (inoxidable), aluminio, metales no ferrosos, plásticos, cristal, madera y cerámica. Por tanto, nuestros láseres cubren una amplia gama de aplicaciones: desde el corte fino de filigrana hasta el corte de chapa gruesa de alto rendimiento. Se utilizan en muchas industrias, especialmente en entornos de producción exigentes como la tecnología médica o la industria automovilística.
Filtre su selección:
0 Producto(s)
Láser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores
  • 1 - 3 kW (modo individual), 3 - 12 kW (multimodo)
  • 1 salida de láser
  • Disponible con óptica fija TRUMPF
El TruFiber G se reduce a lo esencial para trabajos de soldadura y corte. Hecho para todos aquellos que diseñan sus propias soluciones de fabricación. Rentable y fiable, con un alto nivel de seguridad.
TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nuestros productos personalizados: configurables individualmente para detalles precisos o requisitos de costura más anchos, ampliables modularmente, al precio óptimo
  • Hasta 2 kW (modo individual), hasta 6 kW (multimodo)
  • 1 salida de láser
  • Amplia gama de ópticas y unidades de sensores
Altamente especializado para trabajos de alta precisión en el modo individual o procesos de alta potencia en multimodo, en función del modelo y la calidad del haz. Es posible realizar soldaduras sin salpicaduras y cortes limpios incluso con materiales reflectantes como el cobre, y su diseño compacto permite una fácil integración en las instalaciones existentes.
Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF
TruFiber P Compact
Nuestros láseres de fibra compactos: para mecanizar los componentes más pequeños
  • 100 W - 2 kW (modo individual), 300 W - 2 kW (multimodo)
  • 1 salida de láser
Esta serie en formato de 19 pulgadas permite la soldadura por láser con la máxima calidad del cordón y también está disponible refrigerada por aire hasta 500 W. Desarrollado para la fabricación aditiva, la soldadura láser con precisión en la industria del automóvil o el corte por láser con precisión en la tecnología médica.
TruPulse nano
Nuestros módulos láser de nanosegundos flexibles: para OEM que valoran la máxima versatilidad
  • 20 - 600 W de potencia láser
  • 5 calidades del haz de 1,3 a 5,0 M2
  • Duración de pulsado: 3 ns - 2000 ns hasta 4 Mhz
  • Energía de pulsado máxima: 0,8 - 6 mJ
La gama TruPulse nano ofrece una amplia selección de niveles de potencia, calidades del haz y parámetros de pulso; configurables individualmente en función de la aplicación. Esto permite marcar, cortar, grabar o soldar con precisión una gran variedad de materiales mediante pulsos de nanosegundos. Nuestro TruPulse nano está dirigido a integradores que combinan con flexibilidad componentes modulares para crear una solución personalizada.
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Nuestros artistas de la precisión en formato compacto: micromecanizado de filigrana con la máxima flexibilidad en los parámetros del proceso
  • Potencia media: 10 - 20 W
  • Longitud de onda: 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 350 fs - 20 ps
  • Energía máxima de pulsado: 100 µJ a 1 MHz
El TruMicro Serie 2000 se utiliza para capas extremadamente finas y materiales sensibles. La energía y las frecuencias de pulsado ajustables abren un amplio abanico de aplicaciones. La serie corta vidrio ultrafino y láminas, estructura y marca metales con gran precisión y suavidad térmica mediante pulsaciones ultracortas. La guía del rayo opcional mediante una fibra de estructura hueca facilita especialmente la integración de la máquina.
TruMicro Serie 6000, imagen del producto
TruMicro Serie 6000
Nuestro centro neurálgico de femtosegundos: para un rendimiento máximo y altas tasas de ablación en la producción en serie
  • Potencia media: 30 - 300 W
  • Longitud de onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energía máxima de pulsado: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
La alta potencia media del TruMicro Serie 6000 es ideal para la producción en serie en funcionamiento 24/7. El láser está disponible en muchas variantes con distintas longitudes de onda y energías de pulsado de hasta 2 mJ, por lo que cubre una amplia gama de aplicaciones: desde el mecanizado de vidrio hasta el rango milimétrico, pasando por el grabado de discos de freno revestidos y el corte de láminas de baterías, hasta la producción de pantallas con longitudes de onda UV.
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Nuestro pionero: micromecanizado revolucionario de grandes superficies con 1 kW de potencia
  • Potencia media: 1000 W
  • Longitud de onda: 1030 nm
  • Duración de pulsado: 1 ps
  • Energía máxima de pulsado: 10 mJ a 100 kHz
El mecanizado de pulsos ultracortos ahora también es económico en grandes superficies: la potencia láser excepcionalmente alta de la innovadora TruMicro Serie 9000 escala procesos como la estructuración, la limpieza, la ablación o el corte a alta velocidad en el rango del metro cuadrado. Y todo ello con un alto índice de impacto: gracias a una programación precisa, se pueden realizar de forma flexible varios pasos de mecanizado con un solo equipo láser.
TruFlow, fiable, robusto y con múltiples aplicaciones
TruFlow
Nuestros inquebrantables láseres de CO2: soldadura y corte en condiciones difíciles
  • Margen de potencia: 2 - 20 kW
  • Calidad del haz (1 - 10 kW): mín. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Calidad del haz (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Los láseres TruFlow dan lo mejor de sí donde otros hace tiempo que se rindieron: también pueden mecanizar superficies corroídas y húmedas, plásticos, compuestos, materiales orgánicos y mucho más. Su sofisticada tecnología garantiza la máxima estabilidad del proceso, un mantenimiento mínimo y una eficiencia energética inigualable en el segmento del CO₂.
