Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
TruMicro Serie 2000
Nuestros artistas de la precisión en formato compacto: micromecanizado de filigrana con la máxima flexibilidad en los parámetros del proceso
| Variantes de producto TruMicro Serie 2000 | Potencia media | Calidad del haz (M²) | Longitud de onda | Duración del impulso | Energía máx. de impulso | Frecuencia de repetición de pulsos |
TruMicro 2030
20 W | < 1,2 | 1030 nm | < 350 fs - 20 ps | 100 µJ | 2000 kHz, 50000 kHz Modo QCW |
TruMicro 2230
10 W | < 1,3 | 515 nm | < 350 fs | 40 µJ | 2000 kHz |
¿Qué tiene de especial la TruMicro Serie 2000?
La excelente calidad del haz de la serie TruMicro 2000 permite alcanzar diámetros de enfoque especialmente pequeños para las estructuras y componentes más delicados. Al mismo tiempo, la alta estabilidad de pointing mantiene el haz láser en la posición correcta de forma reproducible, lo que garantiza resultados precisos y consistentes. El resultado: bordes limpios con mínima adherencia y rebabas, ideales para aplicaciones exigentes, como en la tecnología médica.
La energía de pulsado, la duración de pulsado y la frecuencia de repetición se pueden ajustar de forma flexible para adaptarse al material y a la aplicación. Cada pulso individual se estabiliza energéticamente, lo que garantiza resultados reproducibles. Los pulsos de corta duración, en el rango de los femtosegundos, mantienen bajo el aporte de energía calorífica, mientras que las pulsaciones más largas, en el rango de los picosegundos, permiten procesar selectivamente, por ejemplo, el interior de materiales transparentes. La frecuencia de repetición también se puede ajustar durante el proceso, por ejemplo, en función de la velocidad de avance de la óptica para el procesado.
En función de la aplicación, se determina cómo emite el láser sus pulsaciones: desde pulsos ultracortos individuales hasta altas frecuencias de repetición de pulsos en modo de onda cuasicontinua (QCW). En el modo ráfaga, se agrupan varios pulsos ultracortos en un paquete de pulsos compacto y se controla selectivamente su sincronización y distribución de energía. Esto permite, por ejemplo, fundir superficies de forma controlada o eliminar material de manera más eficiente. Especialmente en el caso de los metales, esto ofrece posibilidades adicionales para adaptar el proceso de procesamiento específicamente a la aplicación correspondiente.
La serie TruMicro 2000 funciona con pulsación ultracorta que transfiere su energía al material en un tiempo extremadamente breve. De este modo, prácticamente no se produce ninguna zona de influencia térmica, lo que permite un mecanizado en frío sin deformaciones, marcas de quemaduras ni laboriosos retoques posteriores. Al mismo tiempo, cada pulso individual elimina material de forma selectiva, sin que se acumule energía en el componente. Esto permite controlar con precisión el desgaste del material y obtener resultados consistentemente reproducibles. De esta forma, incluso materiales muy reflectantes como el cobre o materiales transparentes pueden procesarse de forma fiable.
Gracias a la función Advanced Pulse on Demand, la TruMicro Serie 2000 activa cada pulso láser precisamente cuando es necesario. Esta función mantiene constante el intervalos de pulsos incluso con cambios en la velocidad de avance; por ejemplo, en curvas donde el haz láser se guía más lentamente. Esto evita que las pulsaciones se superpongan y permite posicionarlas con precisión a lo largo del contorno deseado con una resolución local de hasta el rango submicrométrico. Así se garantizan resultados homogéneos y reproducibles incluso con contornos cortos y complejos con cambios frecuentes de velocidad y dirección; por ejemplo, con las entalladuras más finas, como las muescas de las pantallas.
Otras ventajas
Integración sencilla, sin necesidad de un sistema complejo de guía del rayo
Con la fibra de núcleo hueco opcional, podrá integrar fácilmente los láseres en cualquier sistema modular, ya sea en posición vertical u horizontal. No se necesitan bloques de granito para la estabilización ni espejo para la guía del rayo. Los sensores integrados en la fibra de núcleo hueco detectan desviaciones y pueden detener el láser. Esto aumenta la seguridad de su instalación. -
Disponible con poca antelación en todo el mundo
Su elevada capacidad de producción garantiza que la serie TruMicro 2000 esté disponible en todo el mundo con poca antelación. Esto permite planificar de forma flexible la ampliación de las máquinas existentes o la construcción de otras nuevas. Si lo necesita, el equipo de servicio de TRUMPF está disponible en todo el mundo para ayudarle 24/7.
Un sistema. Todo TRUMPF
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionandoVisión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Condition Monitoring para láser y dispositivos láser
Con Condition Monitoring, nuestros expertos, apoyados por algoritmos propios de TRUMPF, vigilan constantemente el estado de sus láseres. Los cambios críticos se detectan en una fase temprana, antes de que se produzcan averías imprevistas.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posibleVisión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Smart View para láseres y dispositivos láser
Mantenga todos los datos relevantes a la vista: con Smart View, puede crear paneles de control personalizados con la información y los valores característicos que son cruciales para el uso óptimo de sus láseres y dispositivos láser, desde datos de rendimiento, estados y consumo de energía hasta modificaciones de programa.
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
