Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
TruMicro Mark
Nuestro todoterreno de pulsos ultracortos: para el marcado en frío y el micromecanizado en el sector de alta definición
| Variantes de producto TruMicro Mark | Potencia media | Tamaño máx. del campo de caracteres | Longitud de onda | Diámetro mín. del foco | Geometría de componente | Consumo de energía |
TruMicro Mark 1020
10 W | 330 mm x 330 mm @ f=650mm | 1030 nm | 50 μm @ f=300mm | 3D | 600 W |
TruMicro Mark 2030
20 W | 180 mm x 180 mm @ f=255 | 29 μm @ f=100TZ | 2D | 1,1 kW |
Lo que caracteriza al TruMicro Mark
TruMicro Mark funciona con pulsos láser ultracortos en el rango de picosegundos y femtosegundos, de modo que el material no se derrite, sino que se evapora de forma abrupta. De este modo, podrá obtener resultados impecables durante el marcado, sin microfisuras, quemaduras o rebabas causadas por el calor, incluso en materiales delicados como el cristal o la cerámica.
Gracias a la reducida exposición al calor, puede crear las estructuras más finas, a una escala micro y nano, que absorben la luz solar prácticamente por completo, presentando así un aspecto totalmente negro. No se decoloran, no se corroen y, además, son fácilmente legibles desde cualquier ángulo de visión, incluso tras numerosos ciclos de esterilización. La resistencia a la corrosión del acero utilizado se mantiene.
La variante del modelo TruMicro Mark 2030 le ofrece una variedad de parámetros ajustables única en el mercado, con los que podrá conseguir los efectos más diversos: desde efectos de espejo y pulido hasta grabados particularmente profundos de la más alta calidad, como los que se necesitan, por ejemplo, en la tecnología médica, la industria de la precisión o la industria relojera.
Gracias a los paquetes de software preparados, puede utilizar el TruMicro Mark para procesos de producción en diferentes sectores con pocos ajustes, por ejemplo, para la serialización mediante el marcado conforme a la normativa UDI de productos de la tecnología médica o de la industria aeroespacial. Para comprobar todos los aspectos críticos de la instalación y el funcionamiento, puede contratar nuestros servicios TRUMPF IQ/OQ.
Con TruMicro Mark 1020 no tendrá límites a la hora de dar forma a sus productos: el láser puede marcar códigos 2D y 3D con una precisión única, por ejemplo, en superficies inclinadas y geometrías complejas.
Gracias a la potencia máxima del pulso particularmente alta y a una regulación activa de la potencia, los láseres de la serie TruMicro Mark producen marcados siempre precisos y de gran calidad, incluso cuando las condiciones cambian, por ejemplo, en el caso de diferentes temperaturas ambiente o composiciones de materiales. Son, por tanto, una garantía para producciones de alta definición a largo plazo.
Otras ventajas
Todo en un dispositivo llave en mano
¿Quiere un sistema que cumpla sus requisitos específicos pero que esté listo para su uso inmediato? TruMicro Mark contiene todos los componentes importantes, como interfaces, escáneres, software y carcasas exteriores a prueba de láser, y se puede integrar en conceptos de mando generales. -
De forma segura y fiable con PLe
La serie TruMicro Mark satisface el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
Un sistema. Todo TRUMPF
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Unidad de sensores
Supervisar, regular, documentar en tiempo realVisión general
Ya sea para soldar, marcar o tratamiento de superficies, nuestras unidades de sensores miden, controlan y documentan lo que determina la calidad de sus procesos láser: detectan la posición de cada componente, mantienen bajo control la potencia, el enfoque y la temperatura del láser, y comprueban el cordón o el marcado. Totalmente documentado y rastreable. Y como utilizan el mismo mando que nuestros láseres, están listos para usarse sin necesidad de integración. Descubra aquí qué sistema es el adecuado para su aplicación.
VisionLine
En el marcado, VisionLine garantiza que las marcas se coloquen con precisión y sean legibles: detecta la posición del componente, compensa las desviaciones y comprueba el contraste y la integridad de los códigos y el texto, entre otras cosas. Apto para marcas que deben cumplir con estrictos requisitos de calidad.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionandoVisión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posibleVisión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
