TruMark Station 7000, gran rendimiento para grandes tareas
Sistemas de marcado
De gran rendimiento para grandes tareas
Grande para la fabricación en serie
La TruMark Station 7000 como solución completa llave en mano puede utilizarse de manera flexible desde el marcado hasta el tratamiento de superficies. Con sus enormes dimensiones interiores, el sistema de marcado TruMark Station 7000 ofrece mucho espacio para prácticamente cualquier tipo de aplicación. El sistema de láser de marcado es adecuado para rotular piezas individuales grandes y pesadas o muchas piezas pequeñas. La TruMark Station 7000 está disponible como opción con nuestro sistema de cambio rotativo para un equipamiento paralelo al tiempo principal. La puerta motorizada proporciona seguridad y se puede abrir y cerrar rápidamente y, de forma opcional, incluso parcialmente, con lo que aumenta la productividad.
Especialista en producción en serie
Gracias a su gran zona de trabajo y sus muchas opciones, la estación es ideal para tamaños de lote grandes, especialmente con el dispositivo de cambio rotativo, que está diseñado de forma óptima para componentes pesados y dispositivos de hasta 35 kg por lado.
Ergonomía excelente
El diseño avanzado del puesto de trabajo permite que el operador de la máquina trabaje sin fatiga.
Fácil de manejar
Una sola interfaz de usuario para manejar los ejes, los parámetros láser y la comunicación externa.
Sin polvo ni humo
Gracias a la precisa aspiración en puntos, la potencia del láser en la pieza de trabajo no se ve afectada en absoluto. De esta manera, la calidad del marcado se mantiene constante.
Potencia del láser y longitud de onda perfectas
Para cada aplicación se pueden combinar de forma flexible diferentes fuentes del rayo de TRUMPF, longitudes de pulso y clases de potencia con la estación para conseguir unos resultados perfectos de aplicación.
Un extra de productividad
Gracias a la combinación de la placa de hormigón polímero amortiguadora de vibraciones y el dispositivo de cambio rotativo, los componentes pesados (de hasta 75 kg) se pueden cargar y mecanizar simultáneamente sin influir en el marcado paralelo al tiempo de ciclo.
TruMark Station 7000 - gran rendimiento para grandes tareas
Procesamiento de imágenes siguiendo el ejemplo de la TruMark 6030
Alta calidad con todas las características
La máquina es el primer sistema de marcado de TRUMPF que presenta una construcción estable y con aptitud para uso industrial con una losa de hormigón polímero como elemento central de la construcción. Las funciones del sistema de láser de marcado se pueden supervisar por servicio de soporte remoto. Tras su autorización, nuestros expertos de servicio técnico pueden ayudarle rápidamente.
TruMark 7000 interior space
Hacer todo sencillo
En el espacio interior de la TruMark Station 7000 podrá rotular piezas con los más diversos tamaños. El láser puede desplazarse en la dirección de los dos ejes X y Z y, con el posicionamiento de la placa de trabajo en dirección Y, proporciona una amplia zona de trabajo a la que, a pesar de ello, podrá acceder fácilmente desde todos los lados.
Un vistazo al interior de la TruMark Station 7000, el sistema de marcado de TRUMPF para grandes tareas
Flexibilidad total, también con dispositivo de cambio rotatorio
Con nuestro sistema de cambio rotatorio no tiene que prescindir de los ejes x y z. Puede marcar toda la superficie del dispositivo de cambio rotatorio y mecanizar más allá del campo de marcado, a medida que el láser se mueve sobre el componente.
Grabado con la TruMark Serie 6000
Grabado
La fábrica de relojes Junghans graba los dorsos de los relojes del Meister S Chronoscope Platinum Edition 160, limitado a 12 unidades, en una TruMark Station 7000 equipada con una TruMicro Mark 2030.
Estent marcado por láser (marcado negro con TruMicro Mark)
Black Marking
La TruMark Station 7000 también marca con una alta calidad constante productos muy filigranados en tecnología médica que a menudo tienen una superficie curvada. Por ejemplo, implantes neuroquirúrgicos como se muestra anteriormente.
Cubierta de lavadora marcada con láser en una TruMark Station 7000
Cambio de color
Gracias a la gran zona de trabajo de la TruMark Station 7000, las cubiertas de plástico de las lavadoras se pueden marcar rápida y fácilmente con un láser de marcado UV. Aparecen escalas oscuras y con contrastes fuertes, así como designaciones de tipo y de marca en el bisel brillante, que también son agradablemente lisas porque el plástico no está espumado.
Grabado de revenido con la TruMark Serie 5000
Grabado de revenido
Debido al aporte local de energía calorífica se colorea la superficie de la pieza. Dependiendo del material y del aporte de energía calorífica, cambia el color de revenido. La superficie sigue estando pulida; de este modo, las emisiones no pueden depositarse.
Decoloración de piezas de trabajo con la TruMark Serie 6000
Decoloración
Cuando el material y la longitud de onda del láser están perfectamente adaptados entre sí, se decoloran o blanquean las moléculas de pigmento de manera determinada. La superficie sigue estando pulida. Además de materiales metálicos, con los láseres de marcado TRUMPF también se pueden procesar materiales orgánicos, como madera o piel.
Acabado de superficies con el láser One-Box
Limpieza por láser
Con el láser se pueden limpiar superficies de manera sencilla y rápida. Así, es posible eliminar con cuidado el óxido, el aceite o las capas de fosfato para preparar los procesos posteriores, sin dañar el material de la capa inferior.
Estructurado de superficies con la TruMark Serie 5000
Estructurado por láser
Con el láser se pueden estructurar funcionalmente superficies. Si la superficie se estructura con pequeñísimas proyecciones fundidas, se pueden conseguir efectos de adhesividad considerablemente mejores con las mismas propiedades de material. Si se estructuran componentes enganchados entre sí insertando microcélulas, entonces mejoran significativamente las propiedades de deslizamiento con la misma cantidad de lubricante.
Diseño diurno y nocturno de los botones del automóvil gracias al marcado por láser con los productos TruMark de TRUMPF
Abrasión
Durante la abrasión se eliminan parcialmente finas capas de cobertura de los plásticos con varias capas que se han aplicado al material base y que tienen colores muy distintos. Este proceso permite, por ejemplo, realizar el llamado diseño "noche y día", que entre otros sectores tiene muchas aplicaciones en el sector del automóvil.
Espumaje de plásticos con láseres TruMark
Espumaje
Al realizar el espumaje, el láser calienta el plástico de modo que se produce una breve fusión. Durante el subsiguiente proceso de enfriado quedan encerradas pequeñas burbujas de gas en las que la luz incidente se refleja de forma difusa. Con este tipo de marcado por láser se crea un marcado elegante.
TruMark Station 7000 con cambio rotativo
Especificación de pieza
Dimensiones máx. de la pieza sin eje Y (Ancho X Alto X Profundo) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Según el láser y la óptica -
Dimensiones máx. de la pieza con eje Y (Ancho X Alto X Profundo) 960 mm x 450 mm x 375 mm * Según el láser y la óptica -
Diámetro del plato giratorio - 770 mm
Peso máx. de la pieza - 35 kg por lado
Peso máx. de la pieza (sin eje Y) 100 kg -
Peso máx. de la pieza (con eje Y) 50 kg -
Ejes motores disponibles
Recorrido de avance del eje Z 500 mm 500 mm
Recorrido de avance del eje X 650 mm 650 mm
Recorrido de avance del eje Y 350 mm (no disponible con dispositivo de cambio rotatorio) -
Velocidad de avance Z 6 m/min (2,7 m/min con TruMicro Mark) 6 m/min
Velocidad de avance X 6 m/min 6 m/min
Velocidad de avance Y 6 m/min -
Dimensiones y peso de la estación de trabajo
Dimensiones de la estación de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * con una variante de dispositivo de cambio rotatorio de 1625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Ficha de datos técnicos
Imagen de producto TruTops Mark
TruTops Mark
El software de rotulación TruTops Mark hace que el marcado sea lo más fácil posible con los láseres TruMark. El programa TruTops Mark combina un software de rotulación, un editor CAD, la administración de los parámetros láser y las interfaces, la programación del proceso con QuickFlow y una herramienta de diagnóstico. Mediante una interfaz de control intuitivo, tendrá bajo control todas las funciones. Con el editor CAD se pueden dibujar y ordenar fácilmente los objetos gráficos. La base de datos de parámetros láser le permitirá volver a utilizar una y otra vez los parámetros optimizados. Con la programación de proceso QuickFlow podrá crear programas "pick-and-drop" que controlen el ciclo de rotulación completo desde el principio hasta el final. La herramienta de diagnóstico visualiza y analiza los valores de medición analógicos registrados por sus sensores.
TruTops Mark 3D product picture
TruTops Mark 3D
Nuestro software de marcado TruTops Mark 3D convence por su fácil manejo y la duración del proceso considerablemente más corta. En función de la aplicación, ya es posible alcanzar varios objetos por marcar en su volumen con un solo dispositivo láser, especialmente en los casos en los que antes se necesitaban varios láseres. Esto hace que el marcado de superficies tridimensionales, como planos inclinados y superficies curvas, sea muy fácil y eficaz. Además del software de marcado, el paquete también incluye un completo editor CAD en 3D con el que se pueden crear piezas de trabajo de forma independiente y obtener dibujos para el marcado en 3D.
Interfaz de módulo del software TruTops Mark
TruTops Mark, interfaz de módulo
La interfaz de módulo TruTops Mark (TTM-MI) le permite personalizar el contenido, la apariencia y la disposición de la interfaz de usuario TruTops Mark. De este modo podrá adaptar exactamente el manejo a toda su cadena de producción y de procesos. Además, mediante el módulo de software le resultará sumamente sencillo integrar el láser de marcado en su sistema completo formado por base de datos, metrología y demás componentes.
La TruMark Station 7000 puede combinarse con muchas de las series de láseres de marcado TRUMPF y con ello ofrece la solución adecuada para cada aplicación.
Las demás opciones de la TruMark Station 7000 optimizan su proceso de producción y contribuyen a un aumento de la sencillez de manejo.
Sistema de procesamiento de imágenes VisionLine
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto. También se puede realizar la lectura y verificación del código marcado. La estructura modular abre múltiples posibilidades. Da lo mismo si la cámara recibe la imagen a través de la lente del escáner, si está instalada lateralmente o si se está usando una o dos cámaras: todo es posible.
Eje rotativo de la TruMark Station 7000
Eje de rotación
Con ayuda de los ejes de rotación opcionales, también podrá realizar marcados de alta calidad en piezas de trabajo cilíndricas. Un eje rotativo con motor paso a paso permite el marcado del contorno de componentes.
Eje Y motorizado
Un carro lineal montado en el bastidor de la máquina y accionado por un servomotor controlado mediante un programa permite el posicionamiento preciso de sus componentes. La trayectoria es de 375 mm, la precisión de repetición típica es de ± 0,025 mm y la velocidad de avance 15 m/min.
TRUMPF TruMark Station marking system area exhausting
Aspiración integrada
En la zona de trabajo se utiliza una aspiración en puntos precisa, cuyo control de filtro puede realizarse mediante un sensor de presión diferencial.
Servicio remoto TRUMPF
Servicios remotos
En caso de producirse una avería, los expertos del servicio técnico TRUMPF acceden activamente a su láser a través de una conexión remota segura. A menudo, de este modo se subsana directamente el fallo o se modifica la configuración del láser, permitiéndole continuar la producción hasta la llegada de la pieza de repuesto.
Mando intuitivo
La pantalla táctil opcional también simplifica el control y aumenta la productividad. Al mismo tiempo, el panel de mando de nuevo diseño, con sus versátiles teclas de función, garantiza un manejo intuitivo y una configuración sencilla.
Encuentre ahora su láser de marcado perfecto
Con ayuda del buscador de productos TruMark, sabrá qué láser de marcado se adapta mejor a su aplicación.
Iniciar el buscador de productos Iniciar el buscador de productos
Asistencia a la cualificación IQ/OQ
Confíe en los conocimientos de TRUMPF cuando se trate de la cualificación de sistemas láser en industrias reguladas. Nuestro personal especializado formado le ayuda en todas las fases del proceso de cualificación, de forma fiable, ahorrando tiempo y costes.
Todos los láseres de marcado TruMark de TRUMPF de un vistazo
Láser de marcado
Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
Opción VisionLine para el procesamiento de imágnenes en la TruMark Station 5000
Aumente la seguridad de sus procesos con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine de TRUMPF. VisionLine reconoce, por ejemplo, la posición del componente y se ocupa de que se marque en el lugar correcto.
Contacto
Servicios
Servicio de asistencia técnica Más información Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
