Procesamiento de imágenes para aplicaciones de marcado
Unidad sensora
Marcar en el lugar correcto de forma segura
Marcado UDI
Marcado UDI
Unidad sensora
El marcado UDI es fácil: nuestro sistema de procesamiento de imágenes para el láser de marcado le ayuda en todas las fases del proceso global UDI en general.
Con VisionLine, todo a la vista
Con el sistema de procesamiento de imágenes VisionLine, TRUMPF establece nuevos estándares en la detección de objetos, la medición de distancias, la facilidad de uso y la fiabilidad del proceso. VisionLine detecta automáticamente la posición del componente, envía la información al mando y se encarga de que el marcado se coloque siempre en el lugar correcto. Incluso los cantos y los componentes más complejos no son un obstáculo.
Proceso seguro
Optimice su proceso de marcado con la detección de posición y de componentes. Aproveche la detección de características en tiempo real durante el posicionamiento.
Una presencia brillante
Gracias a la iluminación moderna, creará condiciones óptimas para el marcado de diferentes materiales incluso con superficies altamente reflectantes.
Hágalo usted mismo
La biblioteca de características ayuda al preparador a crear sus tareas de procesamiento de imágenes.
Alta productividad
Con VisionLine dispondrá de cámaras sensibles con una alta resolución que contribuirán a una producción eficiente gracias a los tiempos de exposición cortos y a los registros de imagen rápidos.
Preparado para cualquier tarea
El diseño modular de VisionLine con sus funciones individuales puede adaptarse exactamente a su tarea.
UDI TRUMPF marking systems
Soluciones completas TruMark para el marcado UDI para la tecnología médica
La solución completa de TRUMPF para el mercado del láser de marcado médico ofrece un amplio estándar funcional que traza todo el proceso, desde el marcado UDI hasta el procesamiento de imágenes, la conexión a la base de datos o la lectura de datos a través de dispositivos externos, como los escáneres manuales. Los módulos de software modulares, que pueden adaptarse a las necesidades especiales de los clientes, ofrecen simplificaciones adicionales.
El procesamiento de imágenes de VisionLine es compatible con las opciones de Detección, Modelo, Código y OCR a lo largo del proceso de marcado UDI.
Marcado UDI
Marcado UDI en la tecnología médica
VisionLine permite el posicionamiento automático o manual del contenido del marcado, por ejemplo, para el marcado conforme a UDI, incluida la documentación.
Marcado de texto y código con ayuda del sistema de procesamiento de imágenes VisionLine Mark
El sistema de procesamiento de imágenes VisionLine encuentra la posición correcta antes del proceso de marcado y comprueba, después del marcado, si el contenido y la calidad corresponden a las especificaciones.
Detección de posición e inspección del contenido con VisionLine
El sistema de procesamiento de imágenes VisionLine encuentra, reconoce y aprende automáticamente la posición del componente y puede leer y evaluar contenidos como los códigos Datamatrix.
TRUMPF GmbH * Co. KG
Marcado de elementos de engranaje
Al marcar componentes, VisionLine facilita el control de calidad con la función de "medición de la distancia vertical".
Lectura en varias superficies de trabajo
Los códigos de barras, los códigos Datamatrix y los textos pueden leerse tras el marcado por láser, su calidad se puede evaluar y los resultados obtenidos se pueden documentar de forma fiable.
Mecanizado de componentes de gran tamaño
VisionLine puede determinar con precisión la distancia a la pieza de trabajo. Con la función de Stitching —la alineación de las imágenes— también tiene una buena visión de los componentes grandes con una alta resolución.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine Detect
La detección de bordes ofrece la posibilidad de integrar una simple detección de características en la pieza para corregir la posición en el proceso de producción. Puede seleccionar las características distintivas adecuadas (p. ej. manchas, círculos, líneas o intersecciones) para muchos casos de uso de una biblioteca de plantillas.
VisionLine Model
El sistema de procesamiento de imágenes ofrece la detección de características geométricas aprendidas para la corrección de la posición en la pieza. El programa de procesamiento de imágenes puede integrarse fácilmente en el proceso de producción. Las tiras de iluminación disponibles opcionalmente pueden proporcionar una iluminación suficiente, de modo que el funcionamiento está garantizado incluso en condiciones industriales difíciles.
Sistema de procesamiento de imágenes VisionLine Trace
VisionLine Code
Con la relectura del código 1D o 2D marcado, se asegurará de que el contenido es correcto y legible. Además de leer un código, también se puede comprobar su calidad.
VisionLine OCR
VisionLine OCR ofrece una detección de caracteres (OCR - Optical Character Recognition) y una evaluación de fuentes del sistema y de la máquina.
Documento informativo
PDF - 471 KB
Procesamiento de imágenes para sistemas de láser de marcado de TRUMPF en la tecnología médica para el marcado por láser conforme a UDI
En la tecnología médica, se utilizan láseres para marcar de forma permanente productos como, por ejemplo, implantes e instrumental. El marcado de implantes, instrumental quirúrgico y utensilios médicos como, por ejemplo, las cajas del instrumental, debe cumplir requisitos muy exigentes. TRUMPF ofrece soluciones completas llave en mano para el marcado por láser conforme a UDI que cumplen los requisitos de la tecnología médica en el sistema de procesamiento de imágenes.
Asistencia a la cualificación IQ/OQ
Confíe en los conocimientos de TRUMPF cuando se trate de la cualificación de sistemas láser en industrias reguladas. Nuestro personal especializado formado le ayuda en todas las fases del proceso de cualificación, de forma fiable, ahorrando tiempo y costes.
Todos los láseres de marcado TruMark de TRUMPF de un vistazo
Láser de marcado
Complete sus sistemas de marcado con nuestros láseres de marcado TRUMPF de diversas clases de potencia. Con las longitudes de onda habituales, son aptas para el grabado, ablación, grabado de revenido, decoloración o espumado.
Instrumento médico con código UDI, marcado en negro con láseres TRUMPF
Rotulación conforme a UDI
De acuerdo con las normas de la UE y los EE. UU., los productos médicos deben etiquetarse con un código UDI trazable unívocamente (UDI = Unique Device Identification). Para ello, TRUMPF le ofrece el paquete integral óptimo de láseres de marcado y software.
Contacto
Servicios
Cursos de formación Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Monitorización y análisis Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
