Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF
TruFiber P Compact
Nuestro láser de eficacia probada para corte por láser con precisión y soldadura láser con precisión
CONTACTO
0,1 - 2 kW
Rango de potencia del láser
20 - 300 µm
Diámetro del cable de fibra óptica disponibles
5 - 20 m
Longitud del cable de fibra óptica
PIPA-C, PIPA-Q
Tipo de clavija del cable de fibra óptica
Variantes de producto TruFiber P Compact Margen de potencia del láser Longitud de onda Calidad del haz típica Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) Conexión eléctrica (tensión) Conexión eléctrica (frecuencia) Interfaces
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Interfaz paralela (digital y analógica)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Pack de fuerza compacto
– para cada armario rack
Nuestros láseres de fibra TruFiber P compact son la solución probada para el corte preciso y sin problemas de una amplia gama de materiales y para la fabricación aditiva. Pueden integrarse fácilmente en cualquier armario rack de su línea de producción y son adecuadas como modo individual o multimodo tanto para el mecanizado de piezas finas de materiales finos como para el corte limpio de metales más gruesos.
Lo que caracteriza al TruFiber P compact
– Resumen de sus características especiales
Cabe en cualquier rack
Gracias a su formato compacto de 19 pulgadas, los láseres TruFiber P compact pueden integrarse fácilmente en cualquier armario rack. No es necesario modificar la línea de producción existente.
Ideal para su uso en secaderos
Como versiones refrigeradas por aire con hasta 500 W, nuestros láseres TruFiber P compact son ideales para mecanizar componentes sensibles a la humedad en salas secas, por ejemplo en la fabricación de baterías o componentes electrónicos de la industria del entretenimiento.
Tratamiento seguro de metales reflectantes
Los láseres TruFiber P compact procesan metales reflectantes como el latón o el cobre sin interferencias ni interrupciones, ya que una tecnología patentada desvía los retrocesos. Esto protege el láser de posibles daños y evita tiempos de duración de la avería en su línea de producción.
Otras ventajas
  • De forma segura y fiable con PLe
    Los láseres de fibra TruFiber P compact cumplen el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
El TruFiber P compact en funcionamiento
– Que puede esperar
Desea cortar materiales de distintos grosores de forma limpia, mecanizar componentes electrónicos sensibles a la humedad de forma segura o fabricar productos personalizados mediante fabricación aditiva metálica. Los láseres de fibra TruFiber P compact modo individual o multimodo proporcionan la calidad del haz adecuada para el mecanizado preciso de cualquier material y también son adecuados para salas secas como versiones refrigeradas por aire de hasta 500 W.
Corte de stents limpio
Debe asegurarse de que al cortar los stents médicos no se produzcan bordes irregulares ni sedimentos que puedan desprenderse en el cuerpo tras la implantación.
Gracias a su excelente calidad del haz de modo individual, los láseres de fibra TruFiber P compact permiten colocar con precisión incluso los puntos de corte más pequeños y producir superficies de corte lisas y limpias de la máxima calidad.
Corte por láser de chapas finas y gruesas
Al mecanizar materiales finos, los láseres deben ser capaces de eliminar suficiente material a pesar de que las ranuras de corte sean estrechas; con materiales más gruesos, deben producir cortes limpios a pesar de la elevada potencia.
En modo individual, los láseres de fibra TruFiber P compact con un diámetro del foco de 30 µm alcanzan la potencia del haz ideal para cortar materiales con un grosor de 1 mm o menos, por ejemplo, chapas finas de latón. En multimodo, cortan bordes afilados y de alta calidad con un diámetro de punto de 50 µm, incluso en metales de hasta 6 mm de grosor.
Aplicación de capas en la fabricación aditiva
Para la fabricación aditiva metálica en consultas y laboratorios dentales, los láseres deben poder ajustarse de forma óptima para que puedan construir productos dentales como coronas o implantes dentales según predeterminaciones que cambian constantemente.
Gracias a su elevada potencia de haz, precisión y estabilidad de potencia, los láseres de fibra TruFiber P compact le permiten fundir polvo metálico de tal forma que puede aplicar cualquier especificación de forma segura y a la vez rápida.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
Ópticas
guían y enfocan el haz láser
Visión general
La óptica enfoca el haz láser con precisión sobre la pieza, exactamente en el punto en el que se va a mecanizar. Para ello, TRUMPF ofrece dos variantes:
Las ópticas para el procesado clásicas (BEO) concentran un haz láser en un punto de mecanizado fijo. Para cubrir la superficie de mecanizado, es necesario desplazar la óptica o la pieza.
La óptica de enfoque programable (PFO) utiliza espejos para dirigir de forma flexible el haz láser a cualquier posición en el campo de mecanizado, sin ningún movimiento mecánico de la pieza o la óptica. Todas las ópticas pueden combinarse a través de una interfaz con diversas unidades de sensores para la vigilancia del proceso, ya sean de TRUMPF o de otros proveedores.
Óptica de enfoque BEO D35 para soldadura con láser de estado sólido
BEO D35
Óptica de precisión compacta y ligera para mecanizados delicados.
  • Ideal para soldadura y corte por láser con precisión gracias a su mecanizado preciso.
  • Fácil integración en los sistemas existentes gracias a su diseño compacto y bajo peso.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes
Potencia del láser: máx. 4 kW
también disponible bifocal
Óptica para el procesado BEO D50
BEO D50
Potente gama media para procesos estables.
  • Alta estabilidad del proceso: una boquilla de gas protector opcional garantiza cordones de soldadura limpios.
  • Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso.
  • Alta estanqueidad: el elemento Multifoco disponible opcionalmente permite obtener cordones de soldadura especialmente estables y a prueba de gas.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
Potencia del láser: máx. 8 kW
también disponible multifocal
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Contratos de servicio de TRUMPF Keyvisual
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
Solicitar ahora
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Descargas
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Producto Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF
TruFiber P Compact
Nuestros láseres de fibra compactos: para mecanizar los componentes más pequeños
TruFiber S
Nuestros láseres de fibra de alta definición hechos para una soldadura eficiente: diseño compacto, características únicas, ampliación flexible
TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nuestros productos personalizados: configurables individualmente para detalles precisos o requisitos de costura más anchos, ampliables modularmente, al precio óptimo
Láser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Ir al producto
Margen de potencia del láser 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Salidas de láser 1 2 1 1
Unidades de sensores/ópticas seleccionables por módulos
Formación del haz para una soldadura sin salpicaduras No
Soluciones digitales disponibles No No
Modelo LLK PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
