TruFiber S
Soldadura de alta definición con el paquete integral para la máxima tranquilidad
Resumen de nuestras variantes del modelo TruFiber S
| Variantes de producto TruFiber S | Margen de potencia del láser | Longitud de onda | Calidad del haz típica | Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | Conexión eléctrica (tensión) | Conexión eléctrica (frecuencia) | Interfaces |
TruFiber 300x S
(FD45)
60 W - 3000 W | 1080 nm | ≥ 2 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 1325 mm x 950 mm | 380 V - 460 V | 50 Hz - 60 Hz | E/S digital, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Entrada analógica (ISA), OPC UA |
TruFiber 400x S
(FD45)
80 W - 4000 W | ||||||
TruFiber 600x S
(FD45)
120 W - 6000 W | ||||||
TruFiber 900x S
(FD45)
180 W - 9000 W | ||||||
TruFiber 1200x S
(FD45)
240 W - 12000 W |
Flexible en la producción
Nuestro TruFiber S se utiliza en un gran número de diferentes sectores, desde la construcción de instalaciones y máquinas hasta el mecanizado de chapa pasando por la industria de la automoción. Con una potencia de hasta 12 kW y hasta dos salidas de láser enchufables, pueden integrarse de forma flexible en las líneas de producción y adaptarse a nuevos procesos cuando cambian las tareas de producción. Y no necesitará recurrir a ningún otro proveedor, nosotros le suministramos todo: láser, mando, guía del rayo, óptica para el procesado y unidad de sensores de TRUMPF perfectamente armonizados.
Lo que caracteriza al TruFiber S
Con hasta dos salidas de láser enchufables podrá trabajar en una estación y realizar los preparativos en la otra. De este modo evita tiempos muertos. Los trabajos pueden realizarse uno tras otro a plena potencia o bien simultáneamente compartiendo potencia.
Las salidas de láser enchufables de los cables de fibra óptica de 50 metros de longitud permiten el plug-and-play en el autoservicio y también flexibilidad en la disposición de la producción. El absorbedor opcional también facilita el mantenimiento y el diagnóstico a distancia durante el funcionamiento.
Con la innovadora formación del haz BrightLine Weld soldará prácticamente sin residuos incluso a altas velocidades de avance. La tecnología utiliza un cable de fibra óptica 2 en 1 patentado en el que se puede distribuir la potencia de forma flexible entre el núcleo de fibra y el anillo de la fibra.
TruControl es el mando de láser más rápido e inteligente del mercado. Con él podrá controlar su láser de forma directa y sin módulos externos. El sistema no solo se encarga de la regulación de la potencia del láser a tiempo real, sino que también permite la programación de ópticas y sensores.
La regulación de potencia activa mantiene la potencia láser constante a +/-1 % y procura así unos resultados de mecanizado siempre precisos durante toda la vida útil. El diseño robusto y protegido contra el polvo garantiza la máxima fiabilidad en funcionamiento 24/7.
Otras ventajas
Asesoramiento y asistencia rápida en todo el mundo
¿Por qué tener cinco personas de contacto si con una basta? Le ofrecemos un sistema completo de un solo proveedor y estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo. Nuestros expertos le ofrecen asesoramiento integral sobre aplicaciones, materiales, parámetros de proceso y sobre la combinación óptima de láser, óptica y unidad de sensores. -
De forma segura y fiable con PLe
TruFiber S satisface el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PLe). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
TruFiber S en funcionamiento
¿Desea cordones de soldadura de alta calidad, estancos y perfectos a nivel visual, que apenas necesitan retoques con materiales como acero de construcción, acero inoxidable o incluso cobre y aluminio? El TruFiber S es la opción ideal para quienes realizan aplicaciones de soldadura macro con mucha potencia y alto rendimiento. Se beneficiará de un láser de fibra de alta definición con numerosas funciones de la gama TRUMPF que le proporcionarán la máxima flexibilidad, adaptadas de forma óptima a su producción y complementadas con asistencia técnica en todo el mundo las 24 horas del día.
Soldadura de barras colectoras
Al soldar terminales de baterías con carriles transversales bajo corriente resulta determinante contar con una elevada conductividad, estabilidad mecánica y procesos sin salpicaduras. Además, se deben detectar las diferentes alturas y compensarse de forma fiable.
TruFiber S con BrightLine Weld permite uniones de soldaduras precisas y reproducibles con un aporte de energía calorífica mínimo. La elevada calidad del haz procura tiempos de ciclo rápidos, ideales para una producción en serie productiva y estable.
Soldadura can-cap
Soldadura can-cap
El cierre a prueba de gas de celdas de batería prismáticas debe garantizar una conexión robusta y una profundidad de soldadura uniforme. Asimismo, se deben evitar las salpicaduras metálicas y limitarse el aporte de energía calorífica para proteger las piezas internas de la batería.
Los láseres de fibra multimodo TruFiber S ofrecen la necesaria calidad del haz para diferentes espesores del material y tamaños de componentes. Con BrightLine Weld se consigue una soldadura sin salpicaduras. La regulación de potencia activa garantiza resultados reproducibles permanentes para un sellado fiable y estable durante el proceso.
Soldadura por láser de motores eléctricos
Los contactos de horquilla en accionamientos eléctricos exigen cordones de soldadura sin poros para una conductividad y durabilidad óptimas. Otro factor decisivo son unos tiempos de ciclo rápidos y una documentación de la calidad perfecta.
El TruFiber S con BrightLine Weld permite una soldadura sin salpicaduras y el máximo aporte energético en el punto soldado. La regulación de potencia activa proporciona resultados reproducibles de forma permanente, mientras que la interfaz de sensores opcional permite la integración de sistemas acreditados de vigilancia de procesos para el aseguramiento de la calidad y la documentación.
Soldadura remota en la industria del automóvil
Al soldar componentes relevantes en caso de impacto, los cordones de soldadura deben presentar una alta resistencia para funcionar de forma segura incluso en caso de accidente. Geometrías complejas tridimensionales, como las pinzas en C, plantean exigencias adicionales al proceso de soldadura.
Las ópticas 3D del TruFiber S garantizan cordones de soldadura precisos y estables, incluso en componentes complejos. La posibilidad de alimentar alternativamente varias estaciones de trabajo con un láser hace que el proceso sea eficaz y flexible.
Un sistema. Todo TRUMPF.
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Ópticas
guían y enfocan el haz láserVisión general
La óptica enfoca el haz láser con precisión sobre la pieza, exactamente en el punto en el que se va a mecanizar. Para ello, TRUMPF ofrece dos variantes:
Las ópticas para el procesado clásicas (BEO) concentran un haz láser en un punto de mecanizado fijo. Para cubrir la superficie de mecanizado, es necesario desplazar la óptica o la pieza.
La óptica de enfoque programable (PFO) utiliza espejos para dirigir de forma flexible el haz láser a cualquier posición en el campo de mecanizado, sin ningún movimiento mecánico de la pieza o la óptica. Todas las ópticas pueden combinarse a través de una interfaz con diversas unidades de sensores para la vigilancia del proceso, ya sean de TRUMPF o de otros proveedores.
PFO 20
Sistema óptico de enfoque 2D compacto para la soldadura y la limpieza en superficies de mecanizado pequeñas.
- Acceso rentable a la soldadura remota e ideal para componentes o salas pequeños.
- La óptica de enfoque programable más dinámica gracias a unos espejos especialmente ligeros y a una arquitectura galvo optimizada.
Campo de mecanizado: de 49 × 36 a 320 × 237 mm²
PFO 33 (12 kW)
Potente sistema óptico de enfoque 2D para requisitos exigentes en superficies de mecanizado de gran tamaño.
- Estándar industrial probado: el sistema óptico de enfoque más utilizado para muchas aplicaciones.
- Potente: ideal para cordones de soldadura profundos y altos índices de ablación.
- Aseguramiento de la calidad sincronizada con el proceso: permite un control fiable y preciso de la profundidad de soldadura gracias a la tecnología OCT.
- Alta velocidad gracias a los retrovisores ligeros y a la arquitectura galvo optimizada.
Campo de mecanizado: de 80 × 57 a 570 × 370 mm²
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 está diseñada para procesos láser en los que se requiere una calidad de costura reproducible, una entrada de energía estable y un alto rendimiento, requisitos típicos en la fabricación de baterías y accionamientos.
Su guía de haz optimizada, la precisión en la soldadura y la estabilidad de la temperatura garantizan procesos uniformes incluso en funcionamiento continuo.
- Garantía de calidad sincronizada con el proceso: permite producir soldaduras fiables y precisas.
- Configuración flexible de PFO: según los requisitos del cliente. Todos los componentes de TRUMPF se pueden combinar de forma flexible y adaptar a su proceso.
- Diseño compacto: el tamaño reducido facilita la integración en máquinas y sistemas robóticos para una mayor movilidad y tiempos de ciclo más rápidos.
Área de trabajo: 162 x 110 a 320 x 208 mm²
PFO 3D-2
Sistema óptico de escaneado 3D inteligente para soldadura por láser y tratamiento de superficies, con una calidad del haz elevada y constante a distancias de trabajo variables.
- Mecanizado en 3D preciso: alta dinámica y calidad constante del haz en toda la zona de trabajo.
- Integración flexible: puede integrarse fácilmente en líneas de producción automatizadas y robotizadas con componentes de gran tamaño.
- Control inteligente del proceso: en combinación con la opción TruTops I-PFO, la óptica asume la coordinación completa con el robot.
Enfoque Z dinámico: hasta 100 mm
PFO SF
Escáner de campo pequeño 2D compacto y altamente dinámico para un mecanizado por láser preciso en el mínimo espacio.
- Trabaje en espacios reducidos y con componentes complejos gracias a su diseño compacto.
- Máxima precisión al mecanizar componentes finos y delicados gracias a sus funciones inteligentes.
- Oscilación extremadamente rápida del láser debido a espejos especialmente pequeños y ligeros.
- Fácil integración en plantas de producción existentes, también robotizados, gracias a la carcasa compacta, el mando remoto y la boquilla coaxial opcional.
Campo de mecanizado: de 11 × 17 a 28 × 42 mm²
BEO D50
Potente gama media para procesos estables.
- Alta estabilidad del proceso: una boquilla de gas protector opcional garantiza cordones de soldadura limpios.
- Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso.
- Alta estanqueidad: el elemento Multifoco disponible opcionalmente permite obtener cordones de soldadura especialmente estables y a prueba de gas.
- Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
también disponible multifocal
BEO D70
Nuestra potente óptica para el procesado para aplicaciones exigentes.
- Estándar industrial probado: la óptica para el procesado más utilizada para muchas aplicaciones.
- Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso. Alta resistencia a la contaminación y al retroceso.
- Puede combinarse con el ajuste motorizado del foco programable y nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
Óptica giratoria BEO D70
Óptica giratoria compacta para aplicaciones OEM, compuesta por la óptica de enfoque BEO D70 y un módulo giratorio integrable.
- Seguro y estable: las funciones de control inteligentes garantizan la estabilidad del proceso y protegen el láser de la contaminación y los retrocesos.
- Dependiendo del diseño de la óptica de enfoque, la óptica giratoria puede utilizarse para soldadura en 2D y 3D.
Combinable con PMF: ajuste motorizado programable del enfoque (PMF)
Unidades de sensores inteligentes
para el control de la calidad y la supervisiónVisión general
La unidad de sensores de TRUMPF controla la calidad de sus procesos. Le proporciona datos continuos antes, durante y después del procedimiento de producción y evalúa el resultado del proceso de acuerdo con sus predeterminaciones. Todo es posible: desde el procesamiento de imágenes hasta el control de la profundidad de soldadura y de la geometría del cordón pasando por la evaluación de la calidad directamente después del proceso.
La unidad de sensores inteligente le ayuda a ahorrar dinero en la producción acelerando la preparación del proceso y minimizando los residuos de producción. La unidad de sensores de TRUMPF puede integrarse de forma óptima en ópticas, láseres y sistemas.
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionandoVisión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Condition Monitoring para láser y dispositivos láser
Con Condition Monitoring, nuestros expertos, apoyados por algoritmos propios de TRUMPF, vigilan constantemente el estado de sus láseres. Los cambios críticos se detectan en una fase temprana, antes de que se produzcan averías imprevistas.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posibleVisión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Quality Data Storage
Utilice Quality Data Storage para registrar los datos de proceso de sus láseres y dispositivos láser localmente, sin fisuras y de forma estructurada: a prueba de auditorías, transparente y óptimamente preparado para verificaciones, análisis y optimizaciones del proceso.
Smart View para láseres y dispositivos láser
Mantenga todos los datos relevantes a la vista: con Smart View, puede crear paneles de control personalizados con la información y los valores característicos que son cruciales para el uso óptimo de sus láseres y dispositivos láser, desde datos de rendimiento, estados y consumo de energía hasta modificaciones de programa.
EasyModel AI
Mayor independencia de las condiciones de los componentes y del entorno: EasyModel AI es una herramienta de entrenamiento de IA que, en combinación con la tecnología de sensores de imagen VisionLine Detect de TRUMPF, mejora considerablemente la detección de características antes de la soldadura, incluso en presencia de interferencias como sombras, reflejos o suciedad. El haz láser se posiciona con precisión y se consigue un resultado de la soldadura aún más exacto, lo que se traduce en una mayor calidad de fabricación, intervalos más cortos y procesos más robustos.
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Comparación de nuestra familia TruFiber
| Producto |
TruFiber SNuestros láseres de fibra de alta definición hechos para una soldadura eficiente: diseño compacto, características únicas, ampliación flexible |
TruFiber PNuestros productos personalizados: configurables individualmente para detalles precisos o requisitos de costura más anchos, ampliables modularmente, al precio óptimo |
TruFiber GNuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores |
TruFiber P CompactNuestros láseres de fibra compactos: para mecanizar los componentes más pequeños |
| Potencia media de salida (margen) | 5 W - 12 W | |||
| Margen de potencia del láser | 3 kW - 12 kW | 0,5 kW - 6 kW | 1 kW - 12 kW | 0,1 kW - 2 kW |
| Salidas de láser | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Unidades de sensores/ópticas seleccionables por módulos | Sí | Sí | No | No |
| Formación del haz para una soldadura sin salpicaduras | Sí | Sí | Sí | No |
| Soluciones digitales disponibles | Sí | Sí | No | No |
| Modelo LLK | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D, PIPA-Q | PIPA-C, PIPA-Q |
