Láser para el micromecanizado
Los láseres de TRUMPF trabajan en el rango micrométrico y mantienen con fiabilidad incluso las tolerancias más ajustadas. Los pulsos de láser cortos y potentes vaporizan directamente el material, mientras que la zona circundante prácticamente no se ve afectada. Los residuos son mínimos, por lo que se suele suprimir al limpieza y los trabajos posteriores manuales. Esta precisión permite el microcorte, la microsoldadura, el estructurado por láser y el taladrado, incluso con metales finos, láminas, plásticos, silicio, cerámica o cristal. Los componentes más finos conservan su forma y las superficies permanecen impecables. Gracias a sus altas velocidades de mecanizado, nuestros láseres son especialmente adecuados para la microelectrónica, la mecánica de precisión, la tecnología médica y la producción de semiconductores.
Filtre su selección:
0 Producto(s)
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Nuestros artistas de la precisión en formato compacto: micromecanizado de filigrana con la máxima flexibilidad en los parámetros del proceso
  • Potencia media: 10 - 20 W
  • Longitud de onda: 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 350 fs - 20 ps
  • Energía máxima de pulsado: 100 µJ a 1 MHz
El TruMicro Serie 2000 se utiliza para capas extremadamente finas y materiales sensibles. La energía y las frecuencias de pulsado ajustables abren un amplio abanico de aplicaciones. La serie corta vidrio ultrafino y láminas, estructura y marca metales con gran precisión y suavidad térmica mediante pulsaciones ultracortas. La guía del rayo opcional mediante una fibra de estructura hueca facilita especialmente la integración de la máquina.
Ir al producto
TruMicro Serie 6000, imagen del producto
TruMicro Serie 6000
Nuestro centro neurálgico de femtosegundos: para un rendimiento máximo y altas tasas de ablación en la producción en serie
  • Potencia media: 30 - 300 W
  • Longitud de onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energía máxima de pulsado: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
La alta potencia media del TruMicro Serie 6000 es ideal para la producción en serie en funcionamiento 24/7. El láser está disponible en muchas variantes con distintas longitudes de onda y energías de pulsado de hasta 2 mJ, por lo que cubre una amplia gama de aplicaciones: desde el mecanizado de vidrio hasta el rango milimétrico, pasando por el grabado de discos de freno revestidos y el corte de láminas de baterías, hasta la producción de pantallas con longitudes de onda UV.
Ir al producto
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Nuestro pionero: micromecanizado revolucionario de grandes superficies con 1 kW de potencia
  • Potencia media: 1000 W
  • Longitud de onda: 1030 nm
  • Duración de pulsado: 1 ps
  • Energía máxima de pulsado: 10 mJ a 100 kHz
El mecanizado de pulsos ultracortos ahora también es económico en grandes superficies: la potencia láser excepcionalmente alta de la innovadora TruMicro Serie 9000 escala procesos como la estructuración, la limpieza, la ablación o el corte a alta velocidad en el rango del metro cuadrado. Y todo ello con un alto índice de impacto: gracias a una programación precisa, se pueden realizar de forma flexible varios pasos de mecanizado con un solo equipo láser.
Ir al producto
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Nuestro todoterreno de pulsos ultracortos: para el marcado en frío y el micromecanizado en el sector de alta definición
  • Potencia máxima del pulso: 22 MW
  • Geometría de componente: 2D+ y 3D
TruMicro Mark permite marcar, cortar y taladrar con gran precisión y sin efectos térmicos. Ideal para el marcado en negro en la tecnología médica, la industria aeroespacial o la joyería, con una alta calidad constante incluso en superficies complejas de forma libre y materiales sensibles.
Ir al producto
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Láser de fibra TruMark
Nuestros todoterreno: para aplicaciones de marcado y superficies de potencia media a alta
  • Potencia media: 20 - 200 W
  • Longitud de onda: ~ 1030 nm
  • Potencia máxima del pulso: 13 kW
Los láseres de fibra TruMark combinan potentes dispositivos láser para marcado, estructuración por láser, limpieza, microcorte y microsoldadura. Ya se trate de códigos 2D, grabado profundo, estructuras complejas o mecanizado de alta velocidad en producción en serie, aquí encontrará la configuración de producto adecuada para cada aplicación.
Ir al producto
TruPulse nano
Nuestros módulos láser de nanosegundos flexibles: para OEM que valoran la máxima versatilidad
  • 20 - 600 W de potencia láser
  • 5 calidades del haz de 1,3 a 5,0 M2
  • Duración de pulsado: 3 ns - 2000 ns hasta 4 Mhz
  • Energía de pulsado máxima: 0,8 - 6 mJ
La gama TruPulse nano ofrece una amplia selección de niveles de potencia, calidades del haz y parámetros de pulso; configurables individualmente en función de la aplicación. Esto permite marcar, cortar, grabar o soldar con precisión una gran variedad de materiales mediante pulsos de nanosegundos. Nuestro TruPulse nano está dirigido a integradores que combinan con flexibilidad componentes modulares para crear una solución personalizada.
Ir al producto
