Laser pour l'usinage de surfaces
Les lasers TRUMPF permettent d'usiner les surfaces de manière exacte selon les besoins - que ce soit pour le nettoyage, l'enlèvement de matière ou la structuration laser. Grâce à la commande précise de la puissance et des paramètres de processus, nos lasers s'adaptent de manière optimale aux différents matériaux et aux différentes applications. Il est ainsi possible d'éliminer de manière fiable des résidus organiques et inorganiques, d'enlever des revêtements de manière ciblée ou de créer de fines microstructures. Qu'il s'agisse de métal, de céramique ou de verre, l'usinage est rapide, doux et économe en matériaux. Les domaines d'application typiques vont de l'industrie automobile, de l'électronique et de la technologie médicale à l'industrie alimentaire et à la fabrication de bijoux, en passant par l'aéronautique et l'aérospatiale.
Filtrez votre sélection :
0 Produit(s)
TruMicro Série 2000
TruMicro Série 2000
Nos artistes de la précision en format compact - micro-usinage en filigrane avec un maximum de flexibilité dans les paramètres de processus
  • Puissance laser moyenne : 10 - 20 W
  • Longueur d'onde : 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 350 fs - 20 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 100 µJ à 1 MHz
Les couches les plus fines et les matériaux sensibles sont le domaine d'application du TruMicro Série 2000. L'énergie et les fréquences d'impulsion adaptables ouvrent la voie à un large éventail d'applications. Cette série découpe le verre et les films de protection ultrafins, structure et marque les métaux - avec une grande précision et un usinage thermiquement faible grâce à des modes pulsés ultracourts. Le système de guidage du faisceau en option par fibre à âme creuse rend l'intégration de la machine particulièrement simple.
TruMicro Série 6000, image produit
TruMicro Série 6000
Notre puissance femtoseconde - pour une cadence maximale et des taux d'enlèvement élevés dans la production en série
  • Puissance laser moyenne : 30 - 300 W
  • Longueur d'onde : 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 200 µJ à 1,5 MHz ou 2 mJ à 150 kHz
La puissance laser moyenne élevée du TruMicro Série 6000 est idéale pour la production en série en fonctionnement 24h/24 et 7j/7. Le laser est disponible dans de nombreuses variantes avec différentes longueurs d'onde et des énergies d'impulsion allant jusqu'à 2 mJ, couvrant ainsi un large éventail d'applications : de l'usinage du verre jusqu'au millimètre à la fabrication d'écrans avec une longueur d'onde UV, en passant par le gravage de disques de frein revêtus et la découpe de films de batterie.
TruMicro Série 7000
Notre professionnel des surfaces - pour l'usinage de surfaces de grande taille dans la production en série
  • Puissance laser moyenne : 1000 - 2000 W
  • Longueur d'onde : 1030 nm
  • Durée d'impulsion : 30 ns
  • Energie d'impulsion maximale : 100 mJ à 20 kHz
Grâce à leur profil de faisceau, les lasers de la TruMicro Série 7000 sont idéaux pour l'enlèvement de matière, le nettoyage et la structuration laser de grandes surfaces. Avec une puissance d'impulsion crête élevée pour des lasers à impulsion courte, ils permettent même des applications sur des surfaces très réfléchissantes. En outre, une source laser peut être connectée à un maximum de quatre postes d'usinage, qui peuvent fonctionner en parallèle ou individuellement.
TruMicro 9010
TruMicro Série 9000
Notre précurseur - le micro-usinage révolutionnaire de grandes surfaces avec une puissance de 1kW
  • Puissance laser moyenne : 1000 W
  • Durée d'impulsion : 1 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 10 mJ à 100 kHz
L'usinage par impulsions ultracourtes est désormais rentable même sur de grandes surfaces : la puissance laser élevée, unique au monde, du TruMicro Série 9000 innovant permet de mettre à l'échelle des processus tels que la structuration laser, le nettoyage, l'enlèvement de matière ou la découpe à grande vitesse dans le domaine du mètre carré. Et ce, à une cadence élevée - grâce à une programmation précise, plusieurs étapes d'usinage peuvent être réalisées de manière flexible avec une seule source laser.
[Translate to fr_FR:] Laser de marquage TruMark 6030
TruMark 6030
Notre spécialiste 3D - pour le marquage haut de gamme et l'usinage de surfaces
  • Puissance laser moyenne : 28 W
  • Puissance d'impulsion crête : 40 kW
  • Géométrie de composant : 3D
Un marquage impeccable sur des géométries complexes, c'est la spécialité du TruMark 6030. La série couvre un large éventail de matériaux : des marquages plastiques les plus fins à l'enlèvement de peinture sur les métaux - avec une stabilité de processus et une capacité 3D maximales.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser à fibre TruMark
Nos machines polyvalentes - pour le marquage et les applications de surface de moyenne à haute performance
  • Puissance laser moyenne : 20 - 200 W
  • Longueur d'onde : ~ 1030 nm
  • Puissance d'impulsion crête : 13 kW
  • Géométrie de composant : 2D+
Les lasers à fibre TruMark concentrent des sources laser puissantes pour le marquage, la structuration laser, le nettoyage, la microdécoupe et le soudage. Qu'il s'agisse de codes 2D, de gravures profondes, de structures filigranes ou de processus de coupe Highspeed, vous trouverez ici la configuration de produits adaptée à chaque application.
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
  • Puissance laser 20 - 600 W
  • 5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
  • Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
  • Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
TruDisk
Nos lasers à disque haut de gamme - éprouvés pour le soudage, uniques en termes de flexibilité, extensibles de façon modulaire
  • Plage de puissance : 1 - 24 kW (multimode)
  • Jusqu'à 4 sorties laser (≤ 8 kW)
  • Vaste portefeuille de systèmes optiques et de systèmes de capteurs
Le TruDisk soude avec peu de projections - même à grande vitesse et avec des matériaux exigeants. La commande est intégrée ; les systèmes optiques, les capteurs et les services sont disponibles en option. Des solutions de refroidissement intégrées, jusqu'à quatre sorties pour travailler en parallèle et des câbles à fibre optique uniques sur le marché garantissent une flexibilité maximale : enfichables, rapidement interchangeables, jusqu'à 100 m de long - sans perte de la qualité du faisceau.
