TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Installations de soudage au laser
TruLaser Weld 5000
Soudage laser automatisé – flexibilité maximale et haute productivité !
TruLaser Weld 5000 avec BrightLine Scan
TruLaser Weld 5000
Parfait pour les entreprises qui ont des exigences très élevées en matière de qualité et de productivité – entièrement configurable pour une flexibilité et une précision maximales
Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unité de positionnement : le TruLaser Weld 5000 est un système clé en main de soudage laser automatisé. Avec un même système, vous réalisez avec flexibilité des soudures profondes et solides, ou arrondies et lisses. FusionLine permet de relier même des composants présentant des fentes. Différents positionneurs de composants vous permettent en outre d'adapter exactement cette installation polyvalente à vos besoins.
Soudage laser flexible
Sur une seule et même machine : soudage à conduction thermique, soudage profond ou FusionLine
Conditions d'usinage agréables
Des fonctions telles que le chariot de commande mobile et l'observation supplémentaire de l'espace de travail facilitent le travail.
Meilleure accessibilité
Très bonne accessibilité des pièces grâce au module rotatif de guidage du gaz protecteur
Chargement personnalisé
Différents positionneurs de composants sont à votre disposition en fonction de l'option de chargement souhaitée.
Programmation parallèle
Avec le logiciel de programmation hors ligne simple TruTops Weld
Reconnaissance automatique de la position des composants
Le système de capteurs TeachLine détecte avec fiabilité la position de la soudure.
FusionLine – le soudage laser tolérant
Le nouveau processus de soudage BrightLine Scan permet une multitude de nouvelles applications pour le soudage laser
TruLaser Weld 5000 grand format
Le système de capteurs TeachLine détecte de manière fiable la position de la soudure
Soudage laser d'un capot en acier de construction
Soudage laser d'un morceau de comptoir en acier inoxydable
Un soudage laser de niveau supérieur
Avec le nouveau processus de soudage BrightLine Scan, soudez de façon robuste et flexible les petites fentes d'assemblage, réglez de façon ciblée les largeurs de soudures et agissez sur l'effritement des soudures. Amenez le soudage laser au niveau supérieur et ouvrez de nouveaux champs d'application, par ex. dans une tôle épaisse en aluminium tout en réduisant les projections.
TruLaser Weld 5000, module rotatif de guidage du gaz de protection
Améliorer l'accessibilité
Grâce au module pivotant, vos composants sont plus facilement accessibles, et vous soudez nettement plus vite. La buse à gaz protecteur tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot n'a pas besoin de changer d'orientation.
FusionLine
Soudage laser tolérant avec FusionLine
Cette fonction vous permet de fermer des fentes jusqu'à 1 mm de largeur et d'effectuer des soudages laser économiques, sans avoir à optimiser votre portefeuille de composants pour le soudage laser. Avantage : votre machine permet de réaliser davantage de composants, et son taux d'exploitation augmente.
TeachLine Touch : correction simple et intuitive de programme
Avec la fonction TeachLine Touch, les points de soudure peuvent être déplacés à la bonne position en appuyant simplement sur l'écran de la machine. Le temps de programmation et de configuration est réduit jusqu'à 50 %.
TeachLine AI : programmation intelligente
Avec TeachLine AI, une procédure basée sur l'IA détecte automatiquement les écarts des points de soudure et corrige la trajectoire du robot en conséquence. Cela conduit à une qualité de soudure constamment élevée, réduit considérablement les efforts manuels et l'intervention de l'opérateur.
Pièce représentative TruLaser Weld 5000 pour fiabiliser le soudage
Souder de manière fiable
Avec BrightLine Scan, soudez des angles, des fentes et autres tolérances de manière fiable. Cette pièce représentative en acier de construction représente un capot conçu de manière conventionnelle pour une pince.
Pièce représentative TruLaser Weld 5000 pour des résultats de soudage de haute qualité
Résultats de soudage de haute qualité
Les fréquences élevées de BrightLine Scan réalisent des résultats de soudage de haute qualité sur les alliages d'aluminium. Cette pièce représentative en aluminium représente un élément de cuves de batterie avec un angle à 135°.
Réservoir d'eau en acier inoxydable
Souder avec flexibilité
Le réservoir d'eau en acier inoxydable présente différentes géométries de soudure profonde dans des épaisseurs de tôle de 1,5 et 3 mm.
Tuyau de raccordement en acier de construction
Rapide et sûr
Le procédé de soudage profond vous permet de réaliser rapidement des cordons de soudure minces, d'une grande solidité.
Pan de comptoir en acier inoxydable
Pratiquement invisible
Le segment de comptoir en acier inoxydable rayonne, avec ses soudures apparentes particulièrement belles réalisées grâce au procédé de soudage par conduction thermique.
Boîtier de connexion
Pour tous les matériaux courants
Le boîtier de connexion inférieur est en acier de construction, le boîtier intermédiaire en acier inoxydable et le boîtier supérieur en aluminium. Tous ces matériaux peuvent être soudés avec flexibilité au laser.
Capot en acier de construction
Comme s'il s'agissait d'une seule pièce
Le soudage par conduction thermique permet d'obtenir des soudures bien arrondies, presque sans gauchissement du composant.
Récipient gastronomique en acier inoxydable
Travail de retouche presque nul
Le soudage laser permet de fabriquer ce récipient gastronomique en acier inoxydable presque sans aucune retouche.
Modèle de pièce – soudage laser tolérant
Le nouveau FusionLine permet de combler des jeux jusqu'à un millimètre de largeur.
TruLaser Weld 5000
Données d'axe
Type Robot High Accuracy
Nombre d'axes 6
Charge limite nominale 70 kg
Précision de répétition +/- 0.05 mm
Données spécifiques au laser
Lasers disponibles TruFiber 3001 / 6001
Positionneur 2 axes
Espace max. de travail 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Charge max. 400 kg
Changeur rotatif avec axes de retournement
Espace max. de travail (⌀ de la zone de pivotement) 1200 mm
Espace max. de travail (longueur) 2600 mm
Charge max. (par côté) 750 kg
Positionneur vireur
Espace max. de travail (⌀ de la zone de pivotement) 2000 mm
Espace max. de travail (longueur) 4000 mm
Charge max. (par côté) 1000 kg
Changeur rotatif compact avec plaque de serrage 3D (rectangle)
Espace de travail max. (⌀) 3000 mm
Espace de travail (hauteur) 1250 mm
Charge max. (par côté) 600 kg
Moment max. d'inertie de masse de charge 600 kg*m2
Plage de rotation changeur rotatif ± 180 °
Temps de rotation changeur rotatif (pour 180°) 3.7 s
Hauteur d'insertion 830 mm
Changeur rotatif compact avec axes de rotation verticaux
Charge max. (par côté) 400 kg
Moment max. d'inertie de masse de charge de la table de commutation annulaire 600 kg*m2
Plage de rotation axes de rotation verticaux ± 190 °
Temps de rotation axes de rotation verticaux (pour 180°) 2.5 s
Moment max. d'inertie de masse de charge des axes de rotation verticaux 359 kg*m2
Hauteur d'insertion 885 mm
Cotes, poids
Dimensions possibles de la cabine 4800 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
4800 mm x 5950 mm x 3215 mm
5950 mm x 4800 mm x 3215 mm
5950 mm x 5950 mm x 3215 mm
7100 mm x 4800 mm x 3215 mm
7100 mm x 5950 mm x 3215 mm
8250 mm x 4800 mm x 3215 mm
8250 mm x 5950 mm x 3215 mm
9400 mm x 4800 mm x 3215 mm
9400 mm x 5950 mm x 3215 mm
Fiche technique
Des solutions personnalisées pour le chargement et le déchargement
Outre le portefeuille standard, il est possible de réaliser d'autres solutions individuelles. Systèmes de rails et solutions de navette, chargement par grue ou positionneurs spéciaux avec des charges limites plus élevées et des longueurs de chargement plus importantes.
TruLaser weld 5000, positionneur à rotation et basculement
Positionneur 2 axes
Grâce à l'axe circulaire à commande numérique intégré à la commande du robot, le positionneur 2 axes permet de souder même les composants difficiles d'accès en un seul serrage.
TruLaser Weld 5000 avec changeur rotatif compact avec plaque de serrage 3D
Compact, productif et peu coûteux : avec la table de travail automatiquement tournante vous doublez le rendement car vous avez la possibilité à la fois de souder à l'intérieur sur un côté de table et de monter en même temps un nouveau composant à l'extérieur.
TruLaser Weld 5000 avec changeur rotatif compact avec axe de rotation vertical
Changeur rotatif compact avec axe de rotation vertical
Compact, flexible et économique : améliorez votre flexibilité et l'accessibilité au composant grâce à l'axe de rotation vertical.
Changeur rotatif avec axe de retournement horizontal
Rapide, flexible et massif : profitez d'une charge limite élevée, de grandes valeurs de crête et d'un temps de rotation rapide. Optimal pour usiner prestement un grand nombre de pièces « 24 heures sur 24 » et de larges composants.
TruLaser Weld 5000 avec extension
Le soudage laser automatisé version XXL
Le robot du TruLaser Weld 5000 se déplace le long d'un axe linéaire, ce qui lui permet de couvrir un espace de travail étendu. L'installation dispose d'un positionneur vireur de quatre mètres de long adapté à cette caractéristique.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Grâce au système de capteurs TeachLine, vous soudez vos composants en vous passant même d'un nouvel apprentissage, coûteux en temps. Les capteurs détectent la position de la soudure, même si la position réelle diffère légèrement de la position nominale.
FusionLine
FusionLine
FusionLine vous permet de fermer des fentes jusqu'à 1 mm de largeur et d'effectuer des soudages laser économiques, sans avoir à optimiser votre portefeuille de composants pour le soudage laser.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Optique de soudage et processus
Module rotatif de guidage du gaz protecteur
La buse à gaz protecteur tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot doit changer d'orientation nettement moins souvent. Les besoins en technique de serrage et en programmation sont nettement réduits, vos composants sont plus accessibles et vous soudez nettement plus vite.
BrightLine Scan
BrightLine Scan utilise un scanner haute fréquence et un réglage motorisé de la position du point focal. Pontage de fente plus élevé jusqu'à 0,7 mm et cordons de soudure plus larges pour une meilleure plage de tolérance. Processus robustes et flexibles.
Bras de robot de TruLaser Weld avec l'équipement BrightLine Weld
Soudage laser sans projections avec BrightLine Weld
BrightLine Weld répartit la puissance du laser entre le noyau intérieur et le noyau extérieur du câble à fibre optique. Cela réduit considérablement les projections, en particulier lors du soudage profond. Des résultats de grande qualité et moins de retouches.
Savoir-faire en matière de soudage laser dans le cadre de conception de composants, de gabarit et de processus
Conseils complets de la part des experts TRUMPF sur la construction adaptée au laser, la conception optimale de gabarits et les paramètres de soudage fiables. Une mise en production en série plus rapide, avec une stabilité maximale des processus.
TruTops Weld
TruTops Weld
Avec le logiciel de programmation hors ligne TruTops Weld, créez votre programme de soudage de manière simple et rapide sur un ordinateur et réduisez ainsi les temps morts sur votre TruLaser Weld 5000.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Accédez à des vidéos exclusives de la TruLaser Weld 5000
Regardez des vidéos exclusives !
En prenant comme exemple une boîte à bornes, découvrez comment le soudage laser est rentable pour vous et comment vous pouvez utiliser cette technologie avec succès dans votre entreprise.
L'activation de la case à cocher vous donne accès à tous les contenus exclusifs de TRUMPF. Une nouvelle saisie de vos données n'est pas nécessaire.
J'accepte que le Groupe TRUMPF traite mes données déjà fournies à des fins d'études de marché, de publicité et d'analyse et me contacte à ces mêmes fins par courrier postal, courriel et téléphone pour m'informer de ses propres offres et services courants. je peux révoquer ce consentement à tout moment, en tout ou en partie, en adressant un message à info@ch.trumpf.com. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données de TRUMPF dans notre déclaration sur la protection des données.
Vous voulez savoir comment utiliser avec succès le soudage laser dans votre entreprise ?
TruLaser Weld 5000 – soudage laser automatisé. En virtuel depuis le Customer Center de Ditzingen.​
Heureux de vous revoir !
Nous activons votre accès à nos contenus exclusifs !
Nous vérifions vos données...
Plus qu'une étape pour avoir accès aux contenus !
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos contenus exclusifs. Ouvrez maintenant votre boîte de réception et confirmez votre adresse. Vous obtiendrez ensuite un accès complet. Veuillez également vérifier votre dossier spam.
Accès impossible
Vous n'avez malheureusement pas pu vous inscrire à notre contenu exclusif. Veuillez nous écrire à info@trumpf.com ou utiliser le formulaire de contact.
Malheureusement, une erreur est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
Optimisation des pièces, conception des pièces, soudage laser, exemple 2
Conception de pièces avec soudage laser
Une installation de soudage au laser vous permet de produire pour une fraction des coûts de fabrication qu'exige le soudage conventionnel. A condition d'identifier les pièces qui s'y prêtent et de les conditionner pour le soudage laser. Vous découvrirez chez nous les astuces de conception et de technique de fabrication.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
