Du fait du guidage du faisceau, la TruMatic 6000 fiber vous permet d'usiner tous les types et épaisseurs de matériau avec la même tête de coupe. Le remplacement de la tête est superflu, ce qui réduit les temps morts.
Machine productive pour tôles fines
La TruMatic 6000 fiber allie une sécurité des processus et une flexibilité maximales. Le laser à solide usine les tôles fines avec des vitesses de coupe pouvant atteindre jusqu'à 34 m/min et vous offre une grande palette de matériaux. De cette manière, vous usinez les métaux non ferreux, l'acier inoxydable laminé et les tôles galvanisées de manière particulièrement productive. Des solutions intelligentes pour le fonctionnement en temps masqué assurent une rentabilisation rapide de votre investissement. Des possibilités d'automatisation variées garantissent un fonctionnement avec sécurité des processus pendant la nuit et le weekend.
Des vitesses de coupe de max. 34 m/min rendent l'usinage de tôles fines très productif.
Le laser à solide garantit un haut rendement et un excellent bilan énergétique.
La matrice escamotable permet un usinage par poinçonnage et formage sans la moindre rayure.
L'option d'un réseau laser offre de nouvelles possibilités, par exemple une première utilisation du soudage laser.
Le TruDisk découpe les métaux non ferreux, l'acier inoxydable laminé et les tôles galvanisées avec productivité.
Les pièces sont évacuées en toute sécurité via des clapets surveillés par capteur.
Vous chargez, déchargez et triez les pièces avec sécurité des processus et de manière automatisée avec le SheetMaster.
TruMatic 6000 fiber moyen format
TruMatic 6000 fiber grand format
Dimensions | ||
Largeur | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
Profondeur | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
Hauteur | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
Cadence max. | ||
Poinçonnage (E = 1 mm) | 1000 tr/min | 917 tr/min |
Marquage | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
Champ d'action | ||
Poinçonnage axe X | 2500 mm | 3050 mm |
Poinçonnage axe Y | 1250 mm | 1550 mm |
Mode laser axe X | 2500 mm | 3050 mm |
Mode laser axe Y | 1250 mm | 1550 mm |
Fonctionnement combiné axe X | 2500 mm | 2500 mm |
Fonctionnement combiné axe Y | 1250 mm | 1550 mm |
Epaisseur de tôle max. | 6.4 mm | 6.4 mm |
Poids de pièce maxi. | 150 kg | 230 kg |
Force de poinçonnage maxi. | 180 kN | 180 kN |
Outillages | ||
Temps de changement outil pour MultiTool | 0.3 s | 0.3 s |
Nombre d'outils/de pinces | 22 Quant. / 3 Quant. | 22 Quant. / 3 Quant. |
Données spécifiques au laser - TruDisk 3001 | ||
Puiss. laser maxi | 3000 W | 3000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 5 mm | 5 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 6 mm | 6 mm |
Evacuation des pièces | ||
Taille max. des pièces trappe d'évacuation des pièces poinçonnage | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Taille max. des pièces, goulotte fixe poinçonnage (avec table mobile) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Taille max. des pièces trappe d'évacuation des pièces laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Valeurs de consommation | ||
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
Arrêt automatique actif - TruDisk 3001 | 0.6 kW | 0.6 kW |
Avec le laser à solide TruDisk et la matrice escamotable, vous usinez la gamme de matériaux complète incluant les déformations avec une qualité remarquable. Vous coupez même le cuivre et le laiton avec des arêtes optimales et sécurité des processus.
Qualité
La matrice escamotable permet un usinage par poinçonnage et formage sans la moindre rayure. Lors du positionnement et si vous le souhaitez, la matrice est escamotée de sorte que la feuille de tôle n'a aucun contact avec la matrice, aussi bien dans le cas des matrices de poinçonnage que pour les matrices de déformation élevées. En cas de déformations vers le bas, il n'y a plus de danger d'accrochages.
Pour les matériaux sensibles qui ne doivent pas avoir de rayures sur le côté inférieur, utilisez des tables à brosses avec la matrice escamotable. Les pièces qui seront peintes ultérieurement peuvent également être usinées sur la table à billes pratique.
Sécurité des processus
Smart Load vous assiste pour l'alignement de la tôle sur la machine. Un capteur dans les pinces détecte si ces dernières ne saisissent pas la tôle de manière optimale. Si c'est le cas, la table de machine se déplace, feuille de tôle incluse.
Si, contre toute attente, une pièce usinée ne tombe pas à travers la trappe lors de l'évacuation, un capteur le détecte et la machine résout le problème : votre pièce se détache et est évacuée en toute sécurité.
Smart Punch Monitoring contrôle avant le changement d'outil si un trou a réellement été poinçonné dans la tôle. La machine reconnaît ainsi précocement un éventuel bris de poinçon et transmet cette information à l'opérateur. Vous évitez ainsi le rebut, en particulier pendant les équipes de nuit et de weekend.
Rentabilité
Lors du poinçonnage des tôles, des tensions de pression et de traction pouvant entraîner des déformations de la tôle sont appliquées dans la pièce à travailler par le processus de poinçonnage. La fonction machine de planage intégré et l'outil correspondant permettent de compenser les inégalités pendant le processus de poinçonnage.
Le verre de protection réduit l'usure de la lentille, en protégeant le guidage du faisceau de manière optimale contre les impuretés. Grâce à un revêtement spécial et à une pureté exceptionnelle du verre, les meilleurs résultats de coupe sont garantis.
Flexibilité
Avec la MobileControl App de TRUMPF, vous utilisez et contrôlez votre machine simplement et avec flexibilité, car l'application peut transférer l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. De cette manière, vous disposez d'une autre possibilité de surveiller et de commander votre machine.
La TruMatic 6000 fiber est disponible en versions de différentes tailles. La version en grand format permet l'usinage de pièces dans une plage de travail jusqu'à 3 050 x 1 150 mm. Ainsi, l'usinage de pièces particulièrement grandes, et des géométries de pièces plus nombreuses sont possibles.
TruTops Boost
Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
La technologie molette vous permet de réaliser sur la tôle des nervurages droits ou curvilignes de n'importe quelle longueur. Vous obtenez ainsi des pièces de grande qualité, qui ne comportent aucune marque de déformation visible.
Ebavurez des géométries de différentes dimensions directement sur la machine. Votre avantage : des pièces parfaitement ébavurées, pour des temps de production plus courts.
L'outil de gravure vous permet de marquer avec flexibilité des pièces de tôle en mode linéaire. Le résultat est de très grande qualité, car l'usinage s'effectue sans enlèvement de copeaux.
TRUMPF propose la plus large gamme d'outils de poinçonnage du monde. Vous trouverez la solution qui vous convient, quelle que soit l'application de poinçonnage ou de déformation.
Avec l'automatisation de votre TruMatic 6000 fiber, vous profitez d'une exploitation machine supérieure et d'une sécurité des processus accrue dans le mode automatisé à plusieurs équipes. Le concept modulaire vous offre en outre de la flexibilité.
Charger + décharger + trier
Le SheetMaster garantit le chargement, le déchargement, le dépilage et le tri de vos produits finis de manière rapide et fiable.
Trier
Le SortMaster Box est destiné au tri automatique des petites pièces qui sont évacuées par la trappe de poinçonnage ou laser.
Eliminer
Le GripMaster assure un maniement confortable des squelettes. Il enlève les squelettes et les bandes de chute et les empile sur une table à ciseaux.
Maniement des outils
Le ToolMaster offre en supplément de l'espace pour 40 à 70 outils, automatiquement positionnés dans le magasin linéaire de votre machine. Vous produisez ainsi rapidement et de manière automatisée même des commandes complexes avec de nombreux changements d'outils.
Pieds de page- Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.
