Plieuse TRUMPF TruBend 1225
Presses-plieuses
TruBend Série 1000
Le pliage en toute simplicité - polyvalent, flexible, rentable
20 - 23 octobre 2026 | Hanovre, Allemagne | Hall 11, stands 11-B70 + 11-B94
Découvrez cette machine en direct à EuroBLECH !
Réservez dès maintenant votre billet d'entrée gratuit. Nous nous réjouissons de votre visite !
L'introduction parfaite dans le domaine du pliage en vé : polyvalent et simple d'utilisation, il est toujours rentable – même en cas de faible taux d'utilisation
Préparez votre gamme de pliage pour faire face aux pics de charge spontanés et aux ordres supplémentaires ! La TruBend Série 1000 est le complément idéal pour votre production : économique du point de vue investissement et fonctionnement et également fiable, avec une qualité TRUMPF éprouvée. Simple d'utilisation et rapidement opérationnelle, la machine garantit une qualité des pièces constamment élevée – même avec du personnel peu formé. Gérez les situations difficiles, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et offrez davantage d'efficacité à votre production. Etes-vous prêt à réaliser des plis de manière économique et flexible ?
Utilisation directe et intuitive
A l'aide de la commande TRUMPF, la programmation numérique et graphique s'effectue de façon simple et rapide.
Un pliage précis
Grâce à la butée arrière 4 axes, le positionnement et le pliage des composants même complexes est précis.
Qualité TRUMPF
Notre assistance à distance rapide s'occupe de vos préoccupations, partout dans le monde.
Un changement d'outil rapide
Le serrage hydraulique d'outil supérieur facilite le changement d'outil.
Avec la TruBend Série 1000, pliez des pièces de tôle fine conventionnelles avec des angles précis
La TruBend Série 1000 plie même les profilés longs avec un grand respect des tolérances
Pliez des épaisseurs de tôle diverses selon vos souhaits avec la TruBend Série 1000
Force de compression 600 kN 1000 kN 1000 kN 1500 kN 1500 kN 2250 kN 2250 kN 3200 kN
Longueur de pliage 2050 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 4100 mm 4100 mm 4100 mm
Passage libre entre montants 1600 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm 3700 mm 3700 mm 3700 mm
Hauteur d'encombrement utile 400 mm 380 mm 400 mm 380 mm 400 mm 380 mm 400 mm 505 mm
Profondeur de col de cygne 350 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm
Cotes, poids
Longueur 2760 mm 3790 mm 3790 mm 3790 mm 3790 mm 4780 mm 4780 mm 4800 mm
Largeur 1910 mm 1910 mm 1910 mm 2035 mm 2035 mm 2080 mm 2080 mm 2320 mm
Hauteur 2500 mm 2545 mm 2545 mm 2545 mm 2545 mm 2900 mm 2900 mm 3410 mm
Poids 5900 kg 8350 kg 8350 kg 9600 kg 9600 kg 15000 kg 15000 kg 20800 kg
Distance max. du coulisseau par rapport au à la table 575 mm -
Fiche technique
La TruBend Série 1000 est disponible en deux versions pré-configurées, le modèle Classic et le modèle Comfort
Modèle Classic
Le modèle Classic est configuré de façon classique pour un pliage universel, il possède une butée arrière 4 axes et un serrage d'outil standard QuickClamp. Il est adapté pour une multitude de tâches de pliage.
Modèle Comfort
Le modèle Comfort comprend une configuration avancée pour un pliage polyvalent, avec une butée arrière 4 axes, un serrage outil hydraulique de TRUMPF et un bombage à commande CNC. Le modèle est conçu de façon à pouvoir satisfaire toutes les exigences.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
TecZone Bend
Une programmation des pièces pliées plus rapide que jamais : TecZone Bend vous permet d'associer la programmation du pliage au bureau avec la programmation en atelier sur la plieuse TruBend. Le programme crée automatiquement en quelques secondes une proposition de programmation sur la base de données 2D et 3D, programme CN compris.
Outils standard pour le modèle Comfort
Composez votre propre jeu d'outils parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez commander les outils à l'unité ou par jeux.
Outils de pliage léger pour le modèle Comfort
Les outils de pliage léger sont 30 % plus légers que les outils habituels, ont une longueur d'outil de 300 mm et disposent de série du Safety-Click. Le montage est ainsi plus rapide et le travail de l'opérateur est facilité.
Outils ZN pour le modèle Comfort
Si des tôles galvanisées sont usinées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après seulement quelques pliages. Le risque est de produire des soudures à froid. Les conséquences peuvent être des empreintes dans les composants ou des irrégularités. Vous pouvez l'éviter avec les outils de pliage revêtus LASERdur ZN de TRUMPF. Ceux-ci possèdent une haute dureté de surface et d'excellentes caractéristiques de glissement, ils sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outils spéciaux pour le modèle Comfort
Pour des tâches de pliage spécifiques, TRUMPF développe pour vous des solutions d'outil adéquates. Afin que la qualité de vos pièces convienne immédiatement, nous vérifions ces outils au préalable avec votre matériau spécial et produisons des premiers modèles de pièces.
Outils de pliage standard
Outils de pliage
Plus de liberté dans le pliage : profitez de notre vaste gamme d’outils de pliage ou faites-vous confectionner des outils spéciaux selon vos souhaits.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
