TruBend série 5000, machine polyvalente productive
Presses-plieuses
TruBend série 5000
Le produit phare - performant, innovant et polyvalent au maximum
TruBend série 5000, butée arrière à 6 axes
Presses-plieuses
TruBend série 5000
Production flexible au moyen de la butée arrière à 6 axes
MobileControl
MobileControl
Presses-plieuses
TruBend série 5000
Avec MobileControl, vous économisez sur les durées de fonctionnement
TruBend Série 5000 avec ToolMaster
Presses-plieuses
TruBend série 5000
Changement automatique d'outil
Le pliage hautement performant : fabriquer des pièces, même complexes, rapidement et avec précision - avec des temps de préparation courts pour une efficacité maximale.
La TruBend Série 5000 est la presse plieuse TRUMPF qui rencontre le plus grand succès dans le monde. De la programmation à la préparation jusqu'au pliage en lui-même, vous fabriquez de manière productive sans concurrence. Des caractéristiques innovantes comme le déplacement d'outil inférieur et la butée arrière à 6 axes sont pour vous l'assurance d'une diversité totale de pièces. Un grand nombre d'innovations comme le concept de commande révolutionnaire d'utilisation simple et intuitive ainsi que des solutions nouvelles dans le domaine de l'ergonomie facilitent le travail de l'opérateur.
Silencieux et rapide
L'On-Demand Servo Drive fonctionne de manière énergétiquement efficace, rapidement et silencieusement.
Systèmes de mesure d'angle
Même la première pièce est parfaitement réussie avec les systèmes de mesure d'angle de la gamme ACB.
Convivial et ergonomique
De nombreuses possibilités d'équipement rendent le travail plus agréable, plus sûr et plus productif.
Commande simple
Avec le Touchpoint TruBend, la commande est aussi simple et intuitive qu'à l'aide d'une tablette.
Le changeur automatique d'outil ToolMaster prend en charge toutes les procédures de préparation.
Flexible grâce à la butée arrière à 6 axes
La butée arrière à 6 axes vous octroie une totale diversité de pièces.
TruBend Série 5000
Les points forts de la TruBend série 5000
Systèmes de mesure d'angle ACB sans fil et laser ACB
On Demand Servo Drive
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend série 5000, On Demand Servo Drive
Efficacité énergétique
L'On-Demand Servo Drive fonctionne non seulement très efficacement du point de vue énergétique mais est également particulièrement rapide avec ses 220 mm/s.
TruBend série 5000, déplacement d'outil inférieur
Déplacement d'outil inférieur
Le déplacement d'outil inférieur permet de réaliser de manière productive des applications spéciales telles que les plis écrasés.
Eclairage optimal
Eclairage optimal à LED
Des LED supplémentaires assurent un éclairage optimal, tout en empêchant un dégagement de chaleur gênant pour l'opérateur.
Mesure intelligente de l'angle
Les logiciels des méthodes de mesure d'angle ACB Wireless et ACB Laser vous permettent désormais de mesurer les angles de façon encore plus efficace et rapide. Avec le nouveau ACB Speed, le retour élastique doit seulement être mesuré au niveau de la première pièce pliée. Le logiciel utilise ensuite les données évaluées de façon intelligente sur toutes les autres pièces, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 35 % de temps de cycle. De plus, la base de données matières ACB Smart, qui est toujours actuelle, peut être sélectionnée librement sur la commande.
TruBend série 5000, pièce à tôle fine complexe
La TruBend série 5000 plie aussi des pièces en tôle fine complexes avec une haute précision angulaire.
TruBend série 5000, pièce en tôle épaisse
La gamme TruBend Série 5000 fonctionne avec une précision angulaire élevée, même avec les pièces en tôle épaisse.
TruBend Série 5000, profilés longs
La TruBend Série 5000 plie même les profilés longs bien droit, et ce, avec une précision angulaire élevée.
Force de compression 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Longueur de pliage 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Passage libre entre montants 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Hauteur d'encombrement utile 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Hauteur d'encombrement utile pour version agrandie (en option) 615 mm - 615 mm - - - - -
Profondeur de col de cygne 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Interface utilisateur Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Vitesse max. de l'axe Y course (option) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Cotes, poids
Longueur 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Largeur 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Hauteur 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Poids 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Fiche technique
De nombreuses fonctions rendent le travail à l'aide de la TruBend Série 5000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Précision
TruBend Série 8000, système de mesure d'angle ACB Wireless
Système de mesure d'angle ACB wireless
L'ACB (Automatically Controlled Bending) wireless, convivial pour l'opérateur, mesure et corrige l'angle au moyen de disques palpeurs intégrés dans l'outil supérieur. Le système détecte la position des capteurs automatiquement, l'outil communique avec la commande à l'aide d'une connexion sans fil.
Système de mesure d'angle ACB laser
Avec l'ACB laser, vous utilisez un système optique sans contact pour la mesure de l'angle. Un laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle. Deux unités de mesure déterminent ainsi automatiquement la position exacte.
TruBend série 5000, aide au pliage
Aides au pliage
L'aide pratique au pliage, incluant le réglage en hauteur automatique, fournit une assistance utile pour les angles jusqu'à 30°. Elle vous assiste notamment lors du pliage de pièces lourdes ou de grande superficie. Celles-ci reposent, à votre convenance, sur de la matière plastique, des brosses ou des galets rouleaux.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Les variations d'épaisseur de tôle ne sont désormais plus un obstacle : des capteurs logés dans la machine détectent l'épaisseur de la tôle. La profondeur de pénétration s'adapte alors automatiquement.
Maniement des tôles et efficience énergétique
TruBend série 5000, consoles avant
Consoles avant
Des consoles avant réglables en hauteur facilitent le maniement de vos composants. Les consoles robustes supportent de lourdes charges et sont disponibles avec divers supports.
Butées arrière
Avec les axes de butée arrière à commande à 6 CNC, vous êtes équipés pour faire face à tout, ou presque.
Entraînement On-Demand Servo Drive
Le servo-entraînement On-Demand Servo Drive fournit à votre machine TruBend la quantité exacte d'énergie dont elle a besoin. Il fonctionne durant le processus de pliage ; le reste du temps, le système hydraulique est immobile et ne consomme pas d'énergie. Lorsque le coulisseau doit venir à bout d'une profondeur de pénétration importante, il le soutient avec une vitesse d'exécution accrue. L'entraînement travaille de manière économique, rapide et très silencieuse.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Ergonomie
TruBend Série 5000, écran supplémentaire
Ecran supplémentaire
Programmez en temps masqué et produisez sans utiliser de papier : outre les masques et schémas nécessaires à la programmation et la production, l'écran supplémentaire sur la commande machine vous communique également d'autres informations. Vous pouvez, par exemple, programmer et produire en même temps avec la programmation en atelier.
Part Indicator
Simplifiez le processus de pose pour l'opérateur tout en réduisant le rebut : la solution assistée par caméra Part Indicator indique à l'opérateur machine sur l'écran de la commande machine comment il doit poser la pièce pliée.
TruTops Boost
Programmez vos presses plieuses manière intelligente avec TruTops Boost, la solution tout-en-un pour la conception 3D. De nombreux automatismes rendent superflus vos procédures de routine chronophages. Vous profitez en outre des vastes réglementations avec la totalité du savoir-faire technique accumulé de TRUMPF.
TecZone Bend
Programmez plus vite que jamais : TecZone Bend vous permet de combiner la programmation du pliage au bureau à la programmation en atelier sur la presse plieuse TruBend. Une proposition de programmation est produite en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outils de construction légère
Jusqu'à une longueur d'outil de 300 mm, les outils de construction légère avec une économie de poids de plus de 30 % sont équipés en standard du Safety-Click. Cela réduit la durée de préparation ainsi que la contrainte de l'opérateur.
Outils ZN
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Cela peut être évité au moyen des outils de pliage LASERdur ZN revêtus, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une grande dureté de surface à d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outil spécial
En fonction de vos exigences, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons les premiers modèles de pièces.
Outils de pliage à capteur
Outils détecteurs
Les outils détecteurs TRUMPF fonctionnent selon le principe de mesure ACB éprouvé. Des disques palpeurs intégrés à la forme de l'outil mesurent directement dans la zone du processus.
ToolMaster
ToolMaster
Le changeur automatique d'outils ToolMaster de TRUMPF prépare automatiquement le TruBend Série 5000 pour chaque nouveau programme. Un avantage inestimable, notamment pour les lots de faible volume. Vous gagnez du temps tout en vous épargnant des efforts.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Programmation simple, pliage rapide et automatisé : la TruBend Cell 5000 est la solution idéale pour tous ceux qui cherchent à obtenir une automatisation productive et flexible pour un éventail de pièces le plus large possible. La qualité demeure constamment élevée.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de pliage. De nombreuses pièces peuvent être poinçonnées et déformées de façon créative plutôt que de façon chronophage et coûteuse.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Outils de pliage standard
Outils de pliage
Plus de liberté dans le pliage : profitez de notre vaste gamme d’outils de pliage ou faites-vous confectionner des outils spéciaux selon vos souhaits.
Téléchargements
