[Translate to fr_FR:] Laser de marquage TruMark 6030
Laser de marquage
TruMark 6030
Le marquage à un niveau de fiabilité et de performance encore supérieur
Tête laser TruMark 6030
Laser de marquage
TruMark 6030
Bénéficiez de la productivité et de l'excellente qualité de faisceau de la prochaine génération de marquage laser
Bénéficiez des avantages de la prochaine génération du marquage laser
Plus de vitesse, de précision, de flexibilité – les exigences adressées aux opérations de gravure, d'enlèvement de matière, de marquage ou de revenu par laser augmentent de manière continue. Le laser de marquage TruMark 6030 vous permet de passer au marquage de nouvelle génération, et d'accéder à une nouvelle dimension grâce à la nouvelle fonctionnalité 3D. Le TruMark 6030 fournit la puissance élevée et la qualité de faisceau éclatante nécessaires pour obtenir des résultats optimaux dans n'importe quel secteur d'activité. Complété par des solutions de traitement d'image modernes et une productivité élevée, il améliore vos performances et la qualité des marquages.
Des temps de pièce 25 % plus courts
Améliorez votre productivité grâce à une puissance laser moyenne disponible élevée et à une fréquence d'impulsion renforcée.
Extrême stabilité
Grâce à la régulation de puissance intégrée, vous marquez avec la puissance exacte que vous avez sélectionnée pour le processus.
Branchez et c'est parti
Les nombreuses interfaces et le câble de connexion amovible ainsi que le tiroir enfichable 19 pouces vous permettent d'intégrer rapidement le laser dans votre fabrication.
Robuste et fiable
Des technologies de fabrication modernes et des composants optiques performants font du nouveau laser de marquage un appareil industriel haut de gamme.
Gagner une nouvelle dimension
Marquez des composants 3D de manière flexible et confortable avec le nouveau logiciel de marquage TruTopsMark 3D.
Facile à échelonner
Pour un processus donné, réglez la puissance de manière linéaire sur l'ensemble de la plage de fréquence.
Test
Apte à l'Industrie 4.0
Une multitude de capteurs et une interface OPC/UA en option permettent de disposer de nombreux paramètres de processus et paramètres laser pour les procédés d'usinage en aval.
Niveau de performance e pour le laser à solide TRUMPF
Avec un niveau de performance e, le TruMark 6030 répond aux plus fortes exigences en matière de sécurité tout en offrant de multiples possibilités pour une intégration flexible et performante du laser de marquage dans les processus client.
Structuration d'une bielle
Lors de l'opération de structuration laser, le TruMark 6030 modifie de manière extrêmement précise la surface de la pièce. Cette caractéristique permet par exemple d'améliorer de manière précise les caractéristiques tribologiques de surfaces fonctionnelles. Ce procédé est notamment utilisé pour la fabrication de composants automobiles.
Enlèvement de couches de peinture
Le TruMark 6030 vous permet d'enlever des couches de peinture très simplement. Des impulsions laser courtes et puissantes permettent d'élever l'intensité du rayonnement au point que la couche supérieure fond et s'évapore ou se désintègre.
Marquage d'objets du quotidien
De la douche de votre salle de bain à la casserole de la cuisine, le TruMark 6030 réalise des marquages fiables et durables. En effet, des inscriptions bien visibles et très contrastées rehaussent durablement un produit.
TruMark 6030
Paramètres laser
Qualité du faisceau (M²) < 1,3
Longueur d'onde 1030 nm
Fréquence de répétition des impulsions 40 kHz - 200 kHz
Diamètre focal min. 50 μm
Volume de marquage max. 330 mm x 330 mm x 100 mm
Taille champ d'inscription max. 330 mm x 330 mm @ f=650mm
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 156 mm x 214 mm x 435 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 446 mm x 222 mm x 495 mm
Implantation
Température ambiante 15 °C - 40/45 °C
Fiche technique
Tableau de produit TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D
Le marquage 3D avec les lasers de marquage TRUMPF n'a jamais été si rapide et si simple : notre logiciel de marquage TruTops Mark 3D convainc par sa commande conviviale et ses temps de pièce nettement plus courts. En fonction de votre application, vous pouvez marquer dès aujourd'hui plusieurs objets en volume à l'aide d'un seul système laser, là où il était précédemment nécessaire d'utiliser plusieurs lasers. Le marquage de surfaces tridimensionnelles, comme des plans obliques ou des surfaces courbes, devient ainsi très simple et efficace. Outre le logiciel de marquage, le pack contient également un éditeur de CAO 3D complet, qui permet de créer des pièces de manière autonome et de dériver des dessins pour le marquage 3D.
Volume de marquage plus important
Etendez votre volume de marquage disponible à 180x180x100 mm³ pour plus de flexibilité quant à la taille des composants.
Câbles de connexion plus longs
Augmentez la longueur des câbles de connexion entre l'unité d'alimentation et la tête d'usinage de 4 à 6 m.
Plage de température étendue
Avec la tête d'usinage du TruMark 6030, travaillez jusqu'à une température ambiante de 45 °C.
Différents systèmes de bus de terrain
Une multitude de systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet, EtherCat et EthernetIP facilitent l'intégration de l'appareil.
Navigateur
Avec notre module logiciel NAVIGATOR, même les opérateurs ne disposant pas des connaissances préalables peuvent trouver rapidement les réglages laser adaptés aux différentes matières.
Unité d'alimentation avec indice de protection IP 54
Un boîtier intégrant l'unité d'alimentation 19 pouces et l'ordinateur de commande est disponible pour les exigences supérieures de protection contre les projections d'eau et contre les poussières selon IP 54.
Pack de commande
Le pack de commande comprend un écran, un clavier et une souris pour la commande du laser de marquage.
Aspiration externe
Avec le TruMark 6030, travaillez toujours en totale sécurité grâce au dispositif d'aspiration en option, également disponible comme élément externe.
Marquage à la volée
Le laser vous permet de marquer même des pièces en mouvement en toute sécurité et avec une forte productivité.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Traitement d'image VisionLine
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF vous permet d'augmenter votre fiabilité de process. VisionLine détecte la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement. Le système permet également de lire et de contrôler le code marqué. Sa conception modulaire autorise de multiples possibilités. La caméra peut viser à travers la lentille du scanner ou être installée latéralement, il peut y en avoir une ou deux : tout est possible.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Lancer la recherche de produits Lancer la recherche de produits
Courriel
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
Téléchargements
