TruLaser Tube 3000 fiber
Machines de découpe de tubes au laser
TruLaser Tube 3000
Découpe laser de tubes simplifiée - fiable, polyvalente et rentable
Découpe laser économique de tubes jusqu'à un cercle inscrit de 170 mm – même en cas de faible taux d'utilisation
Que vous souhaitiez investir dans la qualité, produire plus rapidement et avec plus de souplesse ou encore vous ouvrir vers de nouveaux clients et marchés, la TruLaser Tube 3000 est la machine qu'il vous faut. Grâce à sa simplicité d'utilisation, elle est parfaite pour les débutants ou pour une utilisation en tant que machine d'appoint.
Particulièrement économique
Même si elle n'est pas utilisée à pleine capacité, cette machine en vaut la peine.
Fonctions fiables et construction robuste
La machine effectue de nombreuses tâches par elle-même, ce qui fait gagner du temps et permet d'éviter les erreurs.
Facilité d'utilisation
Utilisation facile : la machine est facilement accessible avec un minimum de préparation.
Découpe et serrage précis
La TruLaser Tube 3000 assure qualité et précision.
Résultat optimal
Lasers à solide et paramètres de coupe de TRUMPF – parfaitement adaptés les uns aux autres pour des résultats de coupe optimaux.
Temps d'usinage réduit
Grâce à RapidCut, vous découpez même les petits contours particulièrement vite.
Coupes biaises de grande qualité
Vous obtenez une qualité optimale avec l'option coupe biaise, même à des angles pouvant atteindre 45°.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000 : concept de la machine et solutions d'installation
Un vrai succès : notre client Mischitz et son expérience avec la TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Mandrins de serrage à centrage automatique
Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées. Grâce au contrôle de l'état de machine, votre mandrin de serrage reste opérationnel à tout moment. ​
Meubles
Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 3000 découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
Mobilier commercial
Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
Machines agricoles
La TruLaser Tube 3000 est capable d'usiner des tubes présentant une grande épaisseur de paroi. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
Appareils de gymnastique
Avec la TruLaser Tube 3000, vous pouvez fabriquer des composants de haute qualité de manière efficace, par exemple des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
Construction de machines et d'appareils
Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes. Ils conçoivent pour cela des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
TruLaser Tube 3000
Tube rond
Diamètre extérieur max. 152 mm
Diamètre extérieur max. (en option) 170 mm 1
Profilé rectangulaire
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit 152 mm / 170 mm
Longueur max. de la matière brute pour chargement automatique
Pour LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
Pour LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Longueur des pièces usinées
Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm
Pour unité de déchargement 4,75 m 4750 mm
Pour unité de déchargement 6,5 m -
Pour unité de déchargement 8 m 8000 mm
Poids de la pièce
Poids par tronçon max. (standard/en option) 18,5 kg/m
Poids max. de matière première avec déchargement automatique
Avec LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
Avec LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Données spécifiques au laser - TruFiber 2001
Puiss. laser maxi 2000 W
Epaisseur acier max. 8 mm
Epaisseur inox max. 4 mm
Epaisseur alu max. 4 mm
Epaisseur cuivre max. 3 mm
Epaisseur laiton max. 3 mm
Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) 6 kW
Données spécifiques au laser - TruFiber 3001
Puiss. laser maxi 3000 W
Epaisseur acier max. 8 mm / 8 mm
Epaisseur inox max. 6 mm / 4 mm
Epaisseur alu max. 6 mm / 4 mm
Epaisseur cuivre max. 4 mm
Epaisseur laiton max. 4 mm
Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) 9 kW
Fiche technique
Qualité supérieure et très bonne opérabilité : la TruLaser Tube 3000 est la machine idéale pour l'usinage laser de tubes pour les débutants ou pour une utilisation en machine d'appoint.
Qualité
SeamLine Tube - Détection des cordons de soudure et orientation automatisées
SeamLine Tube détecte les cordons de soudure de manière automatisée et oriente les tubes de manière fiable. L'interface utilisateur Touchpoint choisit les paramètres de manière indépendante. Cela réduit les efforts de l'opérateur et améliore la sécurité des processus. La fonction permet également une détection de soudure encore plus fiable et est capable d'adapter les paramètres de coupe dans la zone du cordon de soudure de manière automatique. Vous profitez ainsi d'un processus d'usinage automatisé et robuste.
TruLaser Tube 3000 fiber, système de serrage adaptatif
Système de serrage adaptatif
Avez-vous des profilés en L et en U dans votre production ? Grâce à la technologie de serrage adaptatif, vous pouvez également usiner des profilés ouverts rapidement et avec précision !
TruLaser Tube 3000 fiber, guidage des tubes
Guidage précis des tubes
Pièces longues ou courtes, peu importe, votre tube est guidé de manière optimale et, dans la plupart des cas, vous pouvez travailler entièrement sans microjoints. Les déchets appartiennent désormais au passé.
Spatter Guard
Spatter Guard épargne le travail de retouche car l'adhérence de projections de scories sur les intérieurs du tube est évitée. Un agent de séparation est introduit, pour cela, en temps masqué – sans travail manuel de préparation.
FocusLine
Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
Rentable et facile à utiliser
Dynamique élevée
Le bâti rigide de la machine et les guidages précis des tubes garantissent en même temps un usinage particulièrement rapide et une grande qualité de la pièce usinée.
Bonne accessibilité
Le concept ouvert de la machine se reflète dans tous ses composants - du chargement à l'évacuation de la pièce usinée, en passant par l'aperçu du procédé d'usinage.
TruLaser Tube 3000 fiber, temps de préparation minimal
Temps de préparation réduits
Pas de temps ni d'erreurs de préparation dans la plage de serrage standard – avec le système de serrage de la TruLaser Tube 3000, vous pouvez fabriquer sans travail de préparation.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
IHM Touchpoint
Avec l'IHM Touchpoint, vous effectuez des tâches sur la machine particulièrement vite. Le grand écran tactile permet d'apprendre les fonctions de manière intuitive. Vous pilotez la machine tout simplement à la main.
RapidCut
A l'aide de RapidCut, vous tirez le meilleur parti des avances élevées de votre laser, même pour de petits contours. Cela vous permet de travailler très rapidement, avant tout avec des matières fines.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Robustesse et fiabilité de process
AdjustLine
Votre matériel est rouillé ou sa qualité est affectée d'une autre manière ? Vous pouvez alors malgré tout découper sans restrictions et en toute sécurité - facile à sélectionner sans connaissances d'expert grâce à AdjustLine.
Accouplement magnétique
L'accouplement magnétique avec soufflet protège la tête de coupe. En cas de collision, la tête de coupe dévie sa course, ce qui permet d'éviter des dommages structurels. Elle peut ensuite être ramenée manuellement à sa position initiale. La production peut ainsi reprendre rapidement.
Construction robuste
La machine est construite de manière robuste - du châssis au tableau de commande : vous pouvez ainsi toujours travailler avec une qualité constante.
Stratégie « une seule tête de coupe »
Avec la stratégie « une seule tête de coupe », vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matière sans changer de tête de coupe.
ControlLine
ControlLine vous offre une qualité des pièces idéale grâce au suiveur de profil - et évite d'endommager la tête de coupe.
Code Dot Matrix
Le code vous permet d'identifier vos pièces clairement. Vous gagnez du temps et savez à tout moment à quel ordre appartient votre pièce - cela améliore les temps de passage.
Grande variété de pièces
Extension enveloppe circulaire en option
Usinez de manière flexible : avec la technique de serrage manuel, vous disposez d'une grande marge de manœuvre au niveau du cercle circonscrit des tubes ronds.
Longueur de pièce usinée jusqu'à 8,0 m
Les options d'extension modulaires de votre machine permettent de traiter des tubes d'une longueur de pièce usinée maximale de 8,0 m.
Coupes biaises jusqu'à 45°
Elargissez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de haute qualité jusqu'à 45°.
Programming Tube
Programming Tube
En quelques secondes, le logiciel de programmation Programming Tube génère le programme de commande numérique. L'interface utilisateur clairement structurée facilite l'apprentissage. Les aides à la conception des connexions sont déjà comprises dans le programme.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est désormais disponible gratuitement. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
TruLaser Tube 3000 fiber avec LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée.
Magasin de tubes avec connexion à un magasin
Le chargement automatisé vous permet de relier les machines TruLaser Tube à un magasin de tubes. Cela vous permet de charger la machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique et sans surveillance. Comment cela fonctionne-t-il ? Une station d'excavation à basculement extrait la cassette avec la matière brute du magasin et la transmet à l'unité de convoyage. Elle est directement connectée au LoadMaster Tube.
  • Les tubes ronds avec un diamètre entre 152 mm et 170 mm ne peuvent être chargés que manuellement.
  • Valeur pour versions agrandies (option)
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. De la découpe laser de tubes à la découpe laser 3D en passant par le pliage de tubes : nous vous accompagnons dans la conception de votre solution de fabrication !
En savoir plus En savoir plus
Optimisation des pièces, conception de tubes, exemple 2
Conception de tubes
Les tubes et les profilés sont partout : de la construction de machines et d'installations jusqu'à l'industrie du meuble. La découpe de tubes au laser vous permet de vous passer d'étapes entières de processus, et donc d'économiser de l'argent.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Make a cut
Grâce à notre gamme diversifiée de machines de découpe laser de tubes, vous trouverez la machine qui correspond parfaitement à vos besoins.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
