TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
laser de gravação
Série TruMicro Mark
Maior precisão, mais controle e aplicações mais diversificadas
laser de gravação
Série TruMicro Mark
Solução completa para aplicações de marcação com pulsos ultracurtos
Solução completa para aplicações de marcação com pulsos ultracurtos. Usando uma regulagem de potência do laser de vários níveis e monitorando a energia do pulso para cada pulso individual, você obtém resultados de marcação precisos que atendem às mais altas demandas, especialmente em áreas como tecnologia médica. Não importa se são complexas geometrias 3D de forma livre ou leitura reversa de conteúdo de marcação, a série TruMicro Mark em combinação com software de processamento de imagem está disponível como uma solução pronta para uso. Isso oferece uma ampla gama de opções para microprocessamento "a frio" e modificação de superfícies.
Black Marking
Crie marcações profundas de cor preta e resistentes à corrosão com potência extrema de pico do pulso, laser com pulso ultracurto no range de picosegundo e femtosegundo, e a mais alta qualidade do feixe para uma absoluta precisão.
100% de pulsos sob medida
O modulador de potência ultrarrápido mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao mesmo nível e pode ser transmitida de um laser a outro.
Especialista em tecnologia médica
Marque implantes e instrumentos cirúrgicos de maneira resistente à corrosão e com conformidade UDI. Temos o prazer de apoiar você com nossos serviços IQ/OQ no processo de qualificação para atender aos requisitos de certificação de seu setor.
A série TruMicro Mark impressiona com uma ampla gama de aplicações de marcação e microprocessamento. Ele está disponível como uma versão OEM e como um sistema completo totalmente integrado e pronto para uso em uma estação TruMark.
Duração do pulso flexível (TruMicro Mark 2030)
O TruMicro Mark 2030 permite que a duração do pulso seja definida de forma flexível para cobrir uma ampla gama de aplicações. Isso inclui Black Marking, gravações de alta qualidade e furação e corte extremamente precisos.
Microprocessamento eficiente (TruMicro Mark 2030)
Alta potência média, pequeno diâmetro de foco, lentes telecêntricas - com os recursos especiais do TruMicro Mark 2030, você está bem equipado para um microprocessamento preciso e eficiente.
Laser de pulsos ultracurtos com capacidade 3D (TruMicro Mark 1020)
Obtenha excelentes resultados de processamento em todo o volume de marcação 2D & 3D com o TruMicro Mark 1020. Devido ao eixo Z altamente óptico dinâmico do laser, em combinação com uma óptica scanner, o foco é ajustado em três dimensões.
Unlimited Black Marking (TruMicro Mark 1020)
O TruMicro Mark 1020 permite até mesmo Unlimited Black Marking. Isso permite que você coloque marcações em preto profundo e resistentes à corrosão em formas tridimensionais complexas e de forma livre.
Código UDI marcado a laser em um martelo médico, marca preta TRUMPF com laser de gravação TruMark
Marcação conforme UDI
Com seus pulsos de laser ultracurtos, a série TruMicro Mark é o parceiro ideal para a aplicação de códigos UDI de alta qualidade. A marcação preta é o processo preferencial para atender aos requisitos de alta qualidade dos legisladores em todo o mundo para legibilidade durável e resistência à corrosão.
Processamento a frio com a TruMicro Mark série 2000
Entrada de calor zero ou direcionada
Os pulsos de laser com poucos picossegundos ou femtossegundos permitem processar com eficiência materiais sem praticamente nenhuma influência térmica ou mecânica - o material evapora repentinamente e são evitadas fissuras por tensão térmica. A chamada "o processamento a frio".
Teste de corrosão de aplicação Blackmarking com produtos da TRUMPF
Autoclavável & Não requer passivação
Devido à baixa exposição ao calor, cromo livre suficiente permanece na superfície para promover o processo de autocura da camada passiva, razão pela qual pode ser omitida a etapa do processo de passivação. A marcação é tão durável que nenhum sinal de desgaste é visível, mesmo depois de ser esterilizado e preparado clinicamente cem vezes.
Esboço do processo de Blackmarking - como é feita a marcação preta
Estabilidade do ângulo visual
Pulsos de laser extremamente curtos garantem uma estrutura de superfície fosca, o que reduz a reflexão da luz e cria um escurecimento profundo da marcação que é facilmente reconhecível de todos os ângulos. Isso significa que também pode ser lido em condições de iluminação difíceis na sala de cirurgia.
TruMicro Mark 1020: Variedade precisa de materiais em uma única etapa
O laser de pulsos ultracurtos TruMicro Mark 1020 marca os mais diversos materiais, como aço, alumínio, titânio, POM, vidro e ABS com precisão e em uma única etapa de marcação. Desde marcações pretas profundas no metal até gravações exatas em polímeros: o vídeo mostra como funciona.
Gravura de edição limitada de um relógio Junghans
O limitado Meister S Chronoscope Platin Edition 160 do fabricante de relógios Junghans estimula o pulso de entusiastas de relógios em todo o mundo. Apenas doze exemplares serão vendidos. A gravação da edição, incluindo o número limite, foi gravada na preciosa platina por uma TruMicro Mark 2030 em uma TruMark Station 7000.
Marcação em preto (Black Marking)
Com o TruMicro Mark 1020 e 2030 é possível causar alteração na cor em metais até um preto profundo – o assim chamado Black Marking. Pulsos de laser ultracurtos quase não aportam calor no material durante o processamento. Deste modo, a proporção de isenção de cromo no aço inoxidável é suficientemente grande para a formação de uma camada de óxido de cromo autorreparadora na superfície – assim a marcação se torna anticorrosiva no aço inoxidável. O Black Marking é particularmente adequado ao cumprimento da obrigação de identificação na tecnologia médica.
Rainbow Marking
O TruMicro Mark 1020 estrutura formas complexas de componentes 3D de forma livre, como as de uma lagartixa, com qualidade incomparável.
Marcação UDI
Marcação a laser na tecnologia médica
O rastreamento é extremamente importante na fabricação de produtos para a tecnologia médica, daí a importância da marcação de leitura automática. Com a série TruMicro Mark não há limites para o tipo e a forma da marcação: identificação do produto em conformidade com UDI em texto simples e código de barras ou de matriz de dados para o rastreamento do produto, micromarcação na grandeza de alguns centésimos de milímetros ou finos gráficos com a mais alta qualidade.
Peça de amostra Unlimited Black Marking (3D)
O TruMicro Mark 1020, em particular, usa Unlimited Black Marking para marcar objetos tridimensionais complexos, como este tubo de stent de forma livre da Alpine Laser, conferindo-lhe preto profundo e propriedades resistentes à corrosão.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
Parâmetros laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,3 < 1,3
Comprimento de onda 1030 nm 1030 nm
Potência de saída média 20 W 10 W
Duração do pulso 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variável) 900 fs
Energia máx. de pulso 20 µJ , 100 µJ 100 µJ
Taxa máx. de repetição 1000 kHz , opcional 2000 kHz até 2500 kHz
Construção
Dimensões do armário de alimentação (L x A x P) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
Dimensões da estação de trabalho (L x A x P) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm
Dimensões do cabeçote laser com scanner (L x A x P) 838,5 mm x 375 mm x 180 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
Ficha de dados técnica
TruTops Mark 3D
A marcação 3D com os lasers de marcação da TRUMPF nunca foi tão rápida e fácil como agora. Nosso software TruTops Mark 3D de fácil utilização reduz significativamente os tempos de processo. Agora você pode marcar vários objetos no volume com um único sistema de laser, mesmo em superfícies inclinadas e curvas. Além do software de marcação, oferecemos um editor CAD 3D abrangente para criar peças de trabalho e derivar desenhos de marcação 3D.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com seu TruMicro Mark com úteis opções adicionais.
Laser piloto do laser TruMark
Laser piloto
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um laser de diodo com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
Processamento de imagens para aplicações de marcação
Com o sistema de processamento de imagens VisionLine, você assegura garantia de qualidade adicional em sua produção. Seja o reconhecimento de componentes com correção de posição ou leitura e avaliação de códigos de matriz de dados - com a estrutura modular sempre temos a solução certa para o seu processo.
Sistemas de marcação UDI TRUMPF
TruTops Mark - Interface do Módulo
Nossas soluções de software permitem que você conecte facilmente o sistema de marcação aos seus periféricos externos ou base de dados. Isso permite que você leia e escreva dados relevantes para a produção. Use esta integração completa para aumentar sua eficiência e garantir processos tranquilos em sua produção.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruMicro Mark em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Peça de amostra para o microprocessamento com QCW (Quasi Continuous Wave)
QCW é usado para derreter a superfície, dando um acabamento superficial brilhante.
Modo Burst
O modo Burst é a escolha preferencial quando se deseja processamento grosseiro, como gravação profunda. O número de pulsos e sua intensidade podem ser controlados, permitindo um melhor controle sobre a profundidade de gravação.
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Dependendo do tamanho da peça de trabalho e da complexidade da sua aplicação, você encontrará a variante certa no portfólio da estação de trabalho. Ele inclui estações de marcação pequenas, compactas e sistemas para componentes particularmente grandes. Também oferecemos opções de automação.
Contato
TRUMPF Brasil
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
