Corte a laser autônomo
A máquina do futuro faz cortes de forma autônoma – disso a gente já sabe. E quem mais se beneficia com isso já está claro: você. Nossa tecnologia do futuro pensa com você. Ela faz previsões. Trabalha quase que sozinha. Com pessoas sempre no controle. Tudo é possível devido à interação de sistemas inteligentes de assistência, funções de máquina adaptáveis e, sem esquecer, ideias pioneiras. Descubra agora a visão da TRUMPF sobre máquinas autônomas, nossas inovações já disponíveis hoje e seu potencial para sua fabricação de chapas. Vamos juntos caminhar rumo ao futuro autônomo.
Muito mais do que uma visão: máquinas autônomas na TRUMPF
Devido a diversos sistemas de assistência, nós formamos a base para a máquina autônoma. O desenvolvimento ainda está longe de estar concluído. Estamos convencidos de que o futuro pertence às máquinas com funcionamento autônomo. Elas monitoram e controlam o processamento e permitem com isso uma produção sem falhas. O operador não é mais sobrecarregado, seu papel muda, ele vira um gerente de processo. Assim surgem os resultados ideais a partir da interação entre máquinas e pessoas.
As 5 etapas para a máquina autônoma
Operator involvement is at a maximum. All tasks are completed by the operator.
The machine supports the operator with selected tasks. The operator is primarily located around the machine.
The matchine regulates the cut mostly on its own. Generally the operator has only to be by the machine at predictable points in time.
The machine prevents interruptions by self-optimization. The operator is informed about necessary interventions in advance.
The machine reacts independantly to all interruptions in the production process. Operator involvement is kept to a minimum, the focus is on machine maintenance.
Nossa visão está claramente definida. O desenvolvimento de máquinas com funcionamento autônomo está na nossa mira. Com o controle de alimentação adaptativo Active Speed Control e a máquina a laser totalmente automática TruLaser Center 7030, cruzamos o limiar para o terceiro nível da escala. A quinta etapa apresenta a máquina totalmente autônoma. Na divisão são considerados principalmente os seguintes parâmetros para determinação da unidade: parcela de monitoramento manual e envolvimento do operador com a máquina. Com isso, a capacidade de uma máquina fica em foco, as falhas são detectadas, evitadas e solucionadas de forma autônoma sem intervenção humana. Em nossa visão, o operador tem um papel central de comando do processo e de alguém que mantém o controle.
Curioso sobre o futuro do processamento a laser?
O que significa o corte a laser autônomo para sua produção de peças? Qual vantagem você tem? Essas e outras perguntas serão respondidas por nossos especialistas na área de corte a laser 2D.
Avançando a passos largos: sistema de sensores inteligentes garante o avanço da produção
Parte da nossa visão de corte a laser totalmente autônomo já é realidade. Sistemas de assistência inteligentes no corte a laser desenvolvem, por exemplo, estratégias de processamento que evitam colisões com peças em inclinadas ou facilitam a produção posterior de peças de chapas restantes. Os bicos também são inspecionados automaticamente e substituídos, se necessário. A parcela de funções de máquinas que controlam os processos de forma autônoma está crescendo continuamente.
Um marco importante no caminho rumo à máquina autônoma é o controle de avanço adaptativo Active Speed Control. O sistema olha através do bico na fenda de corte, monitora o processo de corte e controla de forma autônoma a velocidade de avanço. Mesmo quando a espessura de chapa varia dentro de uma placa ou quando há oscilações de qualidade como ferrugem e restos de tinta influenciando a chapa, o sistema garante o avanço certo no corte de queima e fundição. A análise de dados permite um corte estável e rápido. As interrupções no corte podem ser evitadas, o que reduz significativamente o descarte de peças. O operador também tem sua carga reduzida. Ele pode acessar a qualquer momento os parâmetros de processo mais importantes, bem como uma imagem ao vivo pelo bico, e se mantém informado ativamente caso seja necessária uma intervenção. Os tapeshots necessários até agora são coisa do passado.
Active Speed Control: faz a leitura do processo e controla o corte
Corte a laser com ou sem controle de avanço em comparação
Dê uma olhada nos bastidores
A TRUMPF é a pioneira no corte a laser. Para que isso continue assim no futuro, nós fazemos pesquisas de maneira incansável, sempre no limite das possibilidades tecnológicas. No caminho rumo à máquina autônoma nós temos uma visão clara. Queremos facilitar o trabalho do operador com conceitos de operação bem pensados e simples. Nossas soluções permitem que ele possa reagir facilmente a diversas falhas. No centro do processo autônomo está a economia, já que há uma redução significativa nos custos das peças em comparação com o processamento não assistido.
Pronto para o futuro: preparados para tudo com funções inteligentes da TRUMPF
Os sistemas de assistência facilitam a vida: eles encurtam e simplificam vários processos do corte a laser – e os deixam muito mais seguros. Assim você pode usar sua máquina de forma ideal e minimizar as intervenções manuais. Além do Active Speed Control recém-desenvolvido, você tem à disposição na TRUMPF soluções para todas as etapas de processo na forma de funções inteligentes. Você encontra aqui uma seleção compacta de funções para o corte a laser autônomo.
Guia: o TruLaser Center 7030
O que significam as máquinas autônomas para sua produção?
A era da produção inteligente já começou faz tempo. As máquinas TRUMPF atuam de forma cada vez mais independente, elas analisam e controlam sequências. Com a ajuda delas, as falhas são evitadas e a produtividade aumenta. Os funcionários já recebem hoje suporte em muitas tarefas e com isso têm sua carga aliviada. O corte a laser será ainda mais simples e tranquilo no futuro. Quais são as outras vantagens trazidas pela integração de tecnologias autônomas e semi-autônomas para o processamento a laser 2D? Isso você ficará sabendo ao clicar nos pontos verdes no gráfico.
Você alguma vez já pensou sobre isso?
Baixar folheto
