国家/地区及语言选择
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark 光纤激光器
适用于打标与表面加工的多用途机型
联系方式
20 - 200 W 激光平均功率
1062 nm 波长
最大 47 kW 脉冲峰值功率
2D 部件几何形状
产品款型 TruMark 光纤激光器 平均激光功率 最大标题栏尺寸 波长 最小聚焦光斑直径 部件几何形状 功率消耗
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 1062 nm ± 3 nm 41 μm 在焦距为 100 mm 时 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm 在焦距为 100 mm 时 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 1062 nm ± 3 nm 40 μm (带 f=160 FS RF 物镜) < 1.6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (带 f=160 FS RF 物镜)
交钥匙型光纤激光器
– 适用于每一条生产线
我们的 TruMark 光纤激光器产品组合为一整套交钥匙系统,适用于中高功率范围的打标、表面纹理化、清洗、微切割及微焊接。您将获得一套完全契合您生产需求的设备,同时包含了便于轻松集成到生产线所需的全部组件与选项。这些激光器专为 7×24 小时工业应用与长使用寿命而设计。即便是在严苛的条件下也能始终保持出色的激光光束质量,显著提升您的生产速度与产出。
TruMark 光纤激光器的过人之处
– 其产品亮点一览
便于集成和保养
便于集成和保养
得益于可插拔式激光光缆,TruMark 光纤激光器的光源可即插即用,从而能够轻松集成到任意生产线。这样就可最大限度地降低机床停机时间。
支持加工多种金属材料
支持加工多种金属材料
脉宽与脉冲频率可灵活搭配,最多可达 48 种,实现最佳组合。这种多样化组合在市场上独树一帜,可实现对铝、钛及多种铁金属的快速精密加工。
支持在不同高度平面为工件实施精确打标
支持在不同高度平面为工件实施精确打标
借助焦点位置调节功能,可在无需移动激光头的情况下,对具有不同高度平面或斜面的工件进行打标——通过一个滑架将透镜推至合适位置即可。
一体化交钥匙设备
一体化交钥匙设备
您是否想要一套既能满足您的个性化需求,又可立即投入使用的系统?TruMark 光纤激光器已包含所有关键组件,例如接口、振镜头、人机界面和防护机罩——并可集成到任意的上级控制系统方案之中。
软件针对您的生产情况量身定制
软件针对您的生产情况量身定制
TruMark 光纤激光器所配备的软件可根据您的生产需求进行个性化定制——不同于市面上许多只能提供标准化软件的产品。
其它优点
  • 缩短加工时间,提升产能
    焦点位置可调功能与业内独树一帜的多种工艺参数组合(功率范围覆盖 20 至 200 瓦)可最大限度地缩短加工时间,从而显著提升您生产线的效率。
  • 安全可靠,通过了 PL e 认证
    TruMark 光纤激光器符合最高安全性能等级 PLe。冗余安全机制与故障快速识别,为您的生产带来更高的安全性,且无需对激光器采取任何额外措施。
TruMark 光纤激光器的应用亮点
– 您将获得的收益
您希望在多种材料上施加标记,且其持久保持清晰,以便明确追溯零部件来源——例如在汽车行业。TruMark 光纤激光器可在各种表面上快速且精确地施加耐磨标记,且其经过长时间后依旧清晰可辨——无论是深度雕刻的文字、精致又清晰的图案,还是 2D 和 3D 效果。
光滑表面回火打标
光滑表面回火打标
您希望在诸如钢材之类的光滑表面上施加持久且耐磨的标记。
凭借极佳的激光光束质量和适用于不同焦点直径的多种聚焦镜头,TruMark 5020 和 TruMark 5050 可对各类材料施加非常精细的文字、标志和装饰性图案。
深度雕刻
深度雕刻
您需要持久耐用且不可去除的深度雕刻标记,例如车辆部件上的识别编号,这种标记即使在腐蚀环境中也依旧能保持清晰可辨。或者您希望实现 3D 效果,或是清晰的二维码黑白雕刻。
凭借在同类产品中极为出色的激光光束质量,TruMark 7050 光纤激光器可在极短时间内完成极深雕刻。
合成材料发泡
合成材料发泡
对透红外合成材料进行发泡打标需要极高的精度,因为材料只能短时间受热才能形成清晰的标记。对于空气开关等零部件的大批量高速生产来说,这一挑战尤为突出。
凭借高脉冲频率和可变脉宽,TruMark 5020 即使是在高速生产中也能精准施加标志、线条和符号。
去除涂层
去除涂层
当涂层只需局部去除时,就必须极其谨慎地操作。无论是透光标记、去除铜、锈蚀或油液等污物,还是为了后续焊接或胶接之类的工序而去除汽车零部件上的漆层,都必须确保其下方基层完好无损。
所有 TruMark 光纤激光器都具备极佳的激光光束质量以及业内独树一帜的广泛工艺参数设置,可助您精准高速地去除涂层,同时又能确保工件完好无损。
通快一手包办整套系统。
– 了解适用于该激光器的组件和服务
单凭一台激光器,还不能构成一套解决方案。只有将精密加工头、智能多传感器系统以及配套服务相结合,才能构建出一整套既能支持您应用、又能确保工艺流程稳定性的激光加工系统。通快可为您带来的不仅是激光技术,更是可靠的工艺结果——帮助您的生产实现可量化的进步,并以持续的经济效益回报投资。
通快服务可最大限度提升设备可用性
确保您的生产顺利进行
概览
您能承受多少次停机?生产中断会造成时间损失、经济损失,甚至导致客户流失。为确保您激光器与激光系统的长期可用性,我们可为您提供完善周全的服务支持。其中包括预测性状态监控、紧急情况快速支持,以及可根据您需求精确定制且成本可预期的一价全包式服务套餐。
通快维修服务部
无论您在何处开展生产:一旦出现问题,通快服务工程师都能驰援现场。凭借扎实的技术诀窍和定期培训,他们具备出色的专业技能,能够确保您的激光器和激光系统迅速恢复运转。
远程服务支持
故障发生时分秒必争:有了通快的远程服务支持,您可第一时间获得通快专家的协助——以安全方式远程访问您的设备,无需等待服务工程师到场。
通快维修服务部原装备件的关键影像
原装备件
通快原装备件与您的激光器和激光系统完美匹配,全球可供,并且在紧急情况下也能极速送达。助您实现高性能、少停机、长期投资保障。
通快服务协议关键影像
服务协议
按需配置服务:我们的服务协议提供有分级服务包,可精准契合您的需求,且费用固定并可提前规划。包括远程服务支持、保养乃至全方位服务包各个层级。
通快监测与分析服务关键影像
性能优化服务
助您将性能发挥至最佳水平
概览
想进一步挖掘生产潜能?数据不透明、需求复杂或突发故障常常会拖累生产。通过结构化数据管理、定制化应用支持和培训以及 AI 辅助工艺优化,我们的解决方案可助您突破瓶颈。这样您就能优化生产流程,降低错误率,并更加灵活地应对新挑战。
通快维修服务部培训的关键影像
培训与训练
无论是操作、编程还是保养:通过参加通快的培训和训练,您的员工将能够充分发挥机床和软件的潜能,从容应对不断变化的订单与新的客户需求。
工艺优化
激光应用中心咨询服务
在通快遍布全球的八大激光应用中心,我们可与您携手优化制造工艺,应对特定应用带来的挑战,从而为您实现稳定质量、缩短爬坡期并加速产品上市奠定坚实基础。
激光是否适合您的需求?
让我们一起来找出答案!
在我们的激光应用中心 (LAC),我们将共同为您的应用确定理想参数——我们也乐意直接在您的零部件上进行测试。
立即咨询
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
下载
TruMark 光纤激光器宣传册
TruMark 光纤激光器宣传册
适用于高标准打标与表面加工的多用途机型
激光打标机宣传册
激光打标机宣传册
用于打标应用的图像处理系统宣传册
用于打标应用的图像处理系统宣传册
Unsere TruMark Familie im Überblick
产品 TruMark 7050
TruMark 光纤激光器
我们的多面手——适用于中高功率的打标与表面加工应用
TruMark 3330
我们的紫外激光专家——打标精准且温和,是易损材料打标的理想之选
[Translate to de_DE:] TruMark 6030 激光打标机
TruMark 6030
我们的 3D 专家——专为高端激光打标与表面加工而打造
TruMicro Mark
我们的多用途超短脉冲激光器——专为高端制造领域的冷打标与微加工而生
请求报价
进入产品页
进入产品页
平均激光功率 20 W - 200 W 3 W 10 W - 20 W
最大标题栏尺寸 300 mm x 300 mm @ F420RF 220 mm x 220 mm 在焦距为 330 mm 时 330 mm x 330 mm 在焦距为 650 mm 时
波长 1062 nm 355 nm 1030 nm
最小聚焦光斑直径 40 μm 16 μm 29 μm
脉冲重复频率 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 2500 kHz
最大打标速度 ~ 3000 mm/s @F163RF ~ 3000 mm/s 搭配 F160 光学系统 ~ 2000 mm/s 搭配 F160 光学系统
功率消耗 190 W 300 W 1.1 kW
周围环境温度 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
平均输出功率(范围) 20 W - 200 W 3 W 12 W - 20 W
