國家/地區與語言選擇
TruFiber S
搭配全方位無憂方案,實現高端焊接
聯絡方式
3 - 12 kW
雷射功率範圍
50 μm - 600 μm
可提供的雷射光纜直徑
≤ 50 m
雷射光纜長度
LLK-D、LLK-X (≥12 kW)
雷射光纜的插頭類型
TruFiber S 各型號一覽
產品變型 TruFiber S 雷射功率範圍 波長 典型光束品質 量測尺寸(寬 x 高 x 深) 電氣連接(電壓) 電氣連接(頻率) 介面
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz 數位 I/O, Profibus 總線, DeviceNet, Powerlink, Profinet, Ethercat, 乙太網路/IP, Interbus, 類比輸入口 (ISA), OPC-UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
兼具生產靈活性和
– 操作舒適性
TruFiber S 用途廣泛——適用於機械與設備製造、鈑金加工乃至汽車行業。該機功率高達 12 kW,最多可配備兩個可插拔式雷射輸出端,所以可靈活整合到生產線之中,而且在需要更換生產任務的情況下,還可快速切換到新製程。與此同時,我們還可為您提供一站式解決方案:TRUMPF 的雷射器、控制系統、光束傳導裝置、雷射加工頭、冷卻系統以及感應系統可完美協作。
TruFiber S 的過人之處
– 其產品亮點一覽
一台雷射器——雙倍生產力
最多可配備兩個可插拔式雷射輸出端,因此在一個工站正在作業的同時,可在另一個工站進行準備工作。避免閒置時間。可按先後順序以全功率執行多項作業,也可為每項作業分配功率後同時執行。
著力提升機台可用性
雷射光纜長度達 50 米,採用可插拔式雷射輸出端,支援自助式隨插即用,同時也便於靈活佈局生產。此外,選配的雷射吸收器還可在設備運行過程中簡化保養和遠端診斷工作。
焊接速度極高但無飛濺
得益于創新的 BrightLine Weld 光束成形功能,即使是在高速進給的情況下,也幾乎沒有飛濺物的形成。該技術為此採用了專利性的二合一雷射光纜,因此您可靈活地將功率分配給纖芯和包層。
雷射器、加工頭和感應器一體化控制
憑藉超快的回應速度和極高的智慧化程度,TruControl 雷射控制系統備受市場青睞。無需外接模組即可直接控制雷射器。該系統不僅可即時調節雷射功率,還可對加工頭和感應器實施程式設計。
全天候穩定運轉的流程
主動式功率調節功能可將雷射功率的波動精准保持在 ±1% 之內,確保機台在整個生命週期內保持穩定且精准的加工效果。採用堅固耐用且防塵的設計,保障 7×24 小時穩定運行。
其它優點
  • 在全球範圍內提供諮詢服務和快速支援
    讓 TRUMPF 為您一手包辦!我們可為您提供一站式完整系統,並在全球範圍內提供 7×24 小時支援。我們的專家可為您全面的諮詢服務,涵蓋了應用、材料、製程參數,以及雷射器、加工頭和感應系統的最佳化組合。
  • 安全可靠,通過了 PL e 認證
    TruFiber S 符合最高安全性能等級 PLe。冗余安全機制與故障快速識別,為您的生產帶來更高的安全性,且無需對雷射器採取任何額外措施。
TruFiber S 的應用亮點
– 您將獲得的收益
您是否希望為結構鋼、不銹鋼,乃至銅、鋁等材料施加優質、緻密且外觀整潔的焊縫,並最大限度地減少返工?那麼 TruFiber S 便是您的理想之選——它非常適合高功率、高產出的宏觀雷射焊接應用。作為 TRUMPF 的高端光纖雷射機,該機型不僅內建有豐富功能,並且還為您提供了極高的靈活性——可與您的生產需求高度匹配,同時還有全球 7×24 小時支援服務為您保駕護航。
匯流排焊接
匯流排焊接
電池極柱與匯流排的焊接製程必須確保優良的導電性、良好的機械穩定性以及極少的飛濺物。此外在焊接過程中,還必須識別出高度差,並予以妥善補償。
TruFiber S 配合 BrightLine Weld 實現了高精度且重複一致的焊接效果,同時熱量輸入甚微。光束品質佳,有益於縮短迴圈時間,非常適合高效且穩定的量產。
焊接殼蓋
焊接殼蓋
對棱柱形電池進行氣密性焊接時,必須確保連接牢固且焊接深度均勻。同時還要避免金屬飛濺,並限制熱量輸入,以保護電池內部零件。
TruFiber S 多模光纖雷射機可提供極佳的光束品質,助您應對各種材料厚度與部件尺寸。利用 BrightLine Weld 可實現無飛濺焊接。此外,主動功率調節功能可確保持續穩定且重複一致的焊接效果,進而實現可靠且製程穩定的密封效果。
馬達的雷射焊接
馬達的雷射焊接
驅動馬達內的髮卡(Hairpin)接觸點需要幾乎無氣孔的焊縫,以確保優良的導電性與耐久性。此外,快速的週期和完整的品質記錄也非常關鍵。
TruFiber S 配合 BrightLine Weld 可實現低飛濺焊接並可最大限度地將能量輸入到焊接點之中。主動功率調節功能可確保持續穩定且重複一致的加工效果,與此同時,可選配的感應器介面則便於整合成熟的過程監控系統,用於品質控制與記錄。
汽車行業中的遠端焊接
汽車行業中的遠端焊接
在對關乎碰撞安全的車身部件實施焊接時,焊縫必須具備極高的疲勞強度,以在車輛遭遇事故時發揮保護作用。複雜的三維結構,例如 C 型夾對焊接製程也提出了更高要求。
即使是複雜的零部件,TruFiber S 的 3D 加工頭也可確保精准、穩定的焊縫。由於一台雷射器可為多個工作站交替供能,所以使流程更加高效且靈活。
TRUMPF 一手包辦整套系統。
– 瞭解適用於該雷射器的組件和服務
單憑一台雷射器,還不能構成一套解決方案。只有將精密加工頭、智慧感應系統以及配套服務相結合,才能構建出一整套既能支援您應用、又能確保製程流程穩定性的雷射加工系統。TRUMPF 可為您帶來的不僅是雷射技術,更是可靠的製程結果——幫助您的生產實現可量化的進步,並以持續的經濟效益回報投資。
可程式設計聚焦透鏡PFO 20
加工頭
負責引導和聚焦雷射束
概覽
聚焦鏡頭(BEO)會將雷射束精確聚焦到工件上——準確定位在待加工的點上。TRUMPF 為此提供了兩種方案:
使用傳統的雷射加工頭將雷射束聚焦到一個固定的加工點。若要覆蓋整個加工區域,則必須移動加工頭或工件。
而可設計程式的聚焦鏡頭(PFO)則借助反射鏡將雷射束引導至加工區內的任意位置,完全無需機械移動工件或加工頭。透過介面,所有加工頭均可與 TRUMPF 或協力廠商的各種感應系統靈活組合,以實現流程監控。
可程式設計聚焦透鏡PFO 20
PFO 20
體積緊湊的 2D 掃描振鏡,適用於較小加工表面的焊接和清潔工作。
  • 遠端焊接的經濟入門之選,特別適用於小型工件或狹小空間。
  • 得益於輕質反射鏡與最佳化型振鏡架構,可設計程式的聚焦鏡頭(PFO)的動態性能極佳。
雷射功率:最大6 kW
加工區:49 × 36 至 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
性能強勁的 2D 掃描雷射頭,滿足大加工表面的嚴苛要求。
  • 成熟的工業標準:該掃描雷射頭適合多種用途,使用極其廣泛。
  • 性能強勁:適用于深焊縫和高材料去除率的加工需求。
  • 製程同步品質監控:憑藉 OCT 技術,實現了精准可靠的焊接深度監控。
  • 得益於輕質反射鏡與最佳化型振鏡架構,實現了高速加工。
雷射功率:最大12 kW
加工區:80 × 57 至 570 × 370 mm²
TRUMPF 聚焦鏡頭 PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 專為對焊縫品質可重複再現性、穩定能量輸入及高產出有嚴格要求的雷射加工製程而設計——這些正是電池製造和驅動系統生產中的典型需求。
最佳化的光束通道、高精度的焊接性能以及優異的溫度穩定性,可確保在連續運行條件下依然保持穩定一致的加工過程。
  • 過程同步品質監測:實現可靠且精准的焊縫。
  • PFO 可根據客戶需求進行靈活配置。所有 TRUMPF 組件均可靈活組合,並針對您的製程需求進行最佳化匹配。
  • 緊湊結構設計:佔用空間小,便於整合到機台和機器人系統之中,從而提升了靈活性並實現了更快的生產節拍。
雷射功率:最高可達 6 kW
加工區:162 x 110 至 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
智慧 3D 掃描雷射頭,用於雷射焊接和表面處理——即使工作距離經常變化,也能穩定保持出色的光束品質。
  • 精准 3D 加工:在整個加工區域內保持出色動態性能和恒定的光束品質。
  • 靈活整合:可輕鬆整合到用於加工大型工件的自動化和機器人生產線之中。
  • 智慧化的程序控制系統:結合 TruTops I-PFO 選項,加工頭可接管與機器人的完整協調工作。
雷射功率:最大6.6 kW
動態 Z 軸調焦:最高可達 100 mm
可編程聚焦鏡頭 SF
可編程聚焦鏡頭 SF
體積小巧且動態性能極高的 2D 小視場振鏡頭,適用於在極小空間內實施精密雷射加工。
  • 得益於緊湊設計,可在狹小空間內作業並可加工複雜工件。
  • 多項智慧功能支援高精度加工精細和易損工件。
  • 由於採用了超小型輕質反射鏡,雷射擺頻極高。
  • 便於整合:得益於緊湊外殼、外置控制系統以及可選配的同軸噴嘴,可輕鬆整合到現有的生產線、甚至是機器人生產線之中。
雷射功率:最大12 kW
加工區:11 × 17 至 28 × 42 mm²
BEO D50雷射加工頭
BEO D50
性能強勁的中端設備,確保流程穩定。
  • 製程穩定性高:可選配保護氣體噴嘴,確保焊縫乾淨整潔。
  • 結構堅固:智慧監測功能提升了安全性和製程穩定性。
  • 氣密性佳:可選多焦點元件,從而獲得非常穩定且氣密的焊縫。
  • 可與智慧感應系統配合使用:支援透過 VisionLine OCT 監控焊接過程。
雷射功率:最大8 kW
也可選配多焦點元件
BEO D70
性能強勁的雷射加工頭,專門應對要求嚴苛的應用。
  • 成熟的工業標準:該雷射加工頭適合多種用途,使用極其廣泛。
  • 結構堅固:智慧監測功能進一步提升了安全性和製程穩定性。對污染和反射光具有極高抗性。
  • 可與智慧感應系統以及可設計程式的電動聚焦單元配合使用:還支援透過 VisionLine OCT 監控焊接過程。
雷射功率:最大24 kW
也可選配多焦點元件
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
旋轉加工頭BEO D70
緊湊型旋轉加工頭由聚焦鏡頭 BEO D70 和集成式旋轉模組組成,適合 OEM 應用。
  • 安全且穩定:智慧監測功能可確保製程穩定性並保護雷射器免受污染與反射光的損害。
  • 可與我們的智慧感應系統配合使用
  • 根據聚焦鏡頭的結構,旋轉加工頭可用於 2D 和 3D 焊接。
雷射功率:最大8 kW
可與可設計程式的電動聚焦單元(PMF)配合使用
產品圖:TRUMPF接縫位置控制SeamLine
智慧感應系統
用於品質控制和監控
概覽
TRUMPF 傳感系統監測流程品質。它會在加工之前、之中以及之後持續提供資料,並根據您的預設標準評估製程結果。功能覆蓋全面:從影像處理到焊接深度及焊縫監測,甚至可在製程完成後立即進行品質評估。
智慧感應系統可加速製程調試並降低廢品率,從而幫助您節省生產成本。TRUMPF 的智慧感應系統可無縫整合到加工頭、雷射器及系統之中。
TRUMPF 服務可最大限度提升設備可用性
確保您的生產順利進行
概覽
您能承受多少次停機?生產中斷會造成時間損失、經濟損失,甚至導致客戶流失。為確保您雷射器與雷射系統的長期可用性,我們可為您提供完善周全的服務支援。其中包括預測性狀態監測、緊急情況快速支援,以及可根據您需求精確定制且成本可預期的一價全包式服務套餐。
狀態監測的關鍵影像
雷射器和雷射系統狀態監測
在狀態監測功能的説明下,我們的專家團隊就可結合 TRUMPF 的自研演算法為您持續監控雷射器的狀態。所以在發生意外停機之前,就可及早發現異常變化,防患於未然。
TRUMPF 技術服務部
無論您在何處開展生產:一旦出現問題,TRUMPF 服務技術人員都能馳援現場。憑藉扎實的技術訣竅和定期培訓,他們具備出色的專業技能,能夠確保您的雷射器和雷射系統迅速恢復運轉。
遠端支援
故障發生時分秒必爭:有了 TRUMPF 的遠端支援,您可第一時間獲得 TRUMPF 專家的協助——以安全方式遠端存取您的設備,無需等待服務技術人員到場。
TRUMPF 技術服務部原裝備件的關鍵影像
原裝備件
TRUMPF 原裝備件與您的雷射器和雷射系統完美匹配,全球可供,並且在緊急情況下也能極速送達。助您實現高性能、少停機、長期投資保障。
TRUMPF 服務協議關鍵影像
服務協議
按需配置服務:我們的服務協議提供有分級服務包,可精准契合您的需求,且費用固定並可提前規劃。包括遠端支援、保養乃至全方位服務包各個層級。
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
性能最佳化服務
助您將性能發揮至最佳水準
概覽
想進一步挖掘生產潛能?資料不透明、需求複雜或突發故障常常會拖累生產。透過結構化資料管理、定制化應用支援和培訓以及 AI 輔助製程最佳化,我們的解決方案可助您突破瓶頸。這樣您就能最佳化生產流程,降低錯誤率,並更加靈活地應對新挑戰。
Quality Data Storage(質量資料存儲)
利用 Quality Data Storage(質量數據存儲)功能,您可在本地完整且結構化地採集雷射器與雷射系統的加工資料,實現可追溯、透明化的資料管理,同時還能為合規證明、製程分析和流程最佳化做好資料準備。
面向雷射器和雷射系統的 Smart View
將所有關鍵資料盡收眼底:您可透過 Smart View 建立個性化儀錶板,並在此精准匯總雷射器與雷射系統最優運行所需的各項資訊與指標——從性能資料、狀態資訊、能耗乃至程式修改記錄一應俱全。
Easy Model AI
減少工件和環境條件對圖像識別的干擾:EasyModel AI 是一款人工智慧訓練工具,將其與 VisionLine Detect 圖像傳感系統搭配使用後,可顯著提升焊接前的特徵識別能力,即使在陰影、反射或汙物等干擾下也能穩定識別。這樣一來,雷射束就能被精確定位,用戶也能獲得更精確的焊接結果,從而提升加工品質、縮短節拍時間並實現更穩健的製程流程。
TRUMPF 技術服務部的關鍵影像
培訓與訓練
無論是操作、程式設計還是保養:透過參加 TRUMPF 的培訓和訓練,您的員工將能夠充分發揮機台和軟體的潛能,從容應對不斷變化的訂單與新的客戶需求。
製程最佳化
雷射應用中心諮詢服務
在 TRUMPF 遍佈全球的八大雷射應用中心,我們可與您攜手最佳化製造製程,應對特定應用帶來的挑戰,從而為您實現穩定品質、縮短爬坡期並加速產品上市奠定堅實基礎。
雷射是否適合您的需求?
讓我們一起來找出答案!
在我們的雷射應用中心 (LAC),我們將共同為您的應用確定最佳參數——我們也樂意直接在您的部件上進行測試。
立即咨詢
有問題?有想法?有具體計劃?
我們幫您進一步實現!
無論是技術細節、價格,還是個性化要求:無論您心繫何事,我們都會給您一個助您前行的答案。
下載
TruFiber 宣傳冊
TruFiber 宣傳冊
宣傳冊「為什麼選擇 TRUMPF 的光纖雷射機解決方案」
TruFiber 系列對比
產品
TruFiber S
我們的高端光纖雷射機——專為高效焊接而生:結構緊湊、配置獨特,並具備靈活的擴展性
TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
該系列機型可為您量身定制——支援按需配置,既能滿足高精度焊接之類的精細加工需求,也能滿足更寬的焊縫需求,支援模組化擴展,並具備極高性價比
TruFiber G 光纖雷射機
TruFiber G
我們旗下光纖雷射機中的「純粹派」,是面向整合商的高性價比雷射光源
TRUMPF光纖雷射器TruFiber P Compact
TruFiber P Compact
我們的緊湊型光纖雷射機——專為加工微小工件而打造
請求報價
進入產品頁
進入產品頁
進入產品頁
雷射功率範圍 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0.1 kW - 2 kW
輸出光路 2 1 1 1
可選加工頭/感應系統模組
用於無飛濺焊接的光束成形
可供使用的數位解決方案
雷射光纜規格 LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
