Induktion
TruHeat HF Serie 1000/3000/5000
Hohe Leistung, kompaktes Format
Universelle Generatoren für die Induktionserwärmung
Für jede Anwendung und Einsatzweise der passende Generator: Dank ihrer kompakten Bauweise und ihren verschiedenen verfügbaren Bauformen eignet sich die TruHeat HF Serien 1000 / 3000 / 5000 für Induktionsanwendungen jeder Art, von ersten Versuchen im Labor bis hin zu hoch getakteten Durchlaufprozessen in der industriellen Fertigung. Ob beim induktiven Versiegeln, Schrumpfen, Härten, Glühen, Schmelzen oder Verdampfen, die Generatoren überzeugen durch hohe Wirtschaftlichkeit und einfache Integration.
Kompakte Modulbauweise
Deutlich kleiner als herkömmliche Generatoren, daher sehr geringer Platzbedarf.
Hohe Leistung und weiter Frequenzbereich
Für Anwendungen bis 10 kW Leistung und Ausgangsfrequenzen bis 800 kHz geeignet.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Flexible Anpassung von Leistung und Frequenz an die jeweilige Induktionsanwendung.
Höchste Produktivität und Reproduzierbarkeit
Wirtschaftlicher Betrieb dank hohem Wirkungsgrad und gleichbleibenden Prozessergebnissen.
Einfache Integration in jede Anwendung
Platz sparende Induktionslösung: als Einbaumodul, 19-Zoll-Einschub oder Tischgerät verfügbar.
Spezialausführung für Parallelschwingkreise
TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H): äußerst flexible Anordnung von Generator und Außenkreis.
HF-Generatoren zur Induktionserwärmung
Induktives Versiegeln in der Verpackungsindustrie (Getränkekartons, Zahnpasta-Tuben).
Vielfältige Anwendungen
Das Einsatzgebiet der TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H) ist äußerst vielfältig. Ob Schrumpfen, Glühen, Härten oder Löten: die Generatoren meistern jede Herausforderung mühelos.
Ideal für hochpräzise temperaturgeführte Prozesse
Die Generatoren der TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000 beherrschen neben den klassischen Bereichen der induktiven Erwärmung auch komplexe Aufgabenstellungen wie hochpräzise temperaturgeführte Prozesse der Thermoanalyse mit Leichtigkeit.
Die flexible und wirtschaftliche Lösung für Ihre Anwendung
Dank der kompakten Modulbauweise benötigt der Generator deutlich weniger Platz als Geräte in herkömmlicher Bauweise. Die flexible Regelung erlaubt die Wahl der für den jeweiligen Prozess optimalen Betriebsfrequenz. Die Anbindung des Generators an unterschiedliche übergeordnete Systeme wird durch ein breites Spektrum an Standard-Schnittstellen ermöglicht.
Spezialausführung für Parallelschwingkreise: TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H)
In dieser Ausführung kann der Außenkreis, welcher unmittelbar am Erwärmungsort zum Einsatz kommt, äußerst kompakt ausgeführt werden. Dadurch ist die Integration in Systeme und Anlagen deutlich vereinfacht. Aufgrund der Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % eignet sich der Generator ideal für den Einsatz in hochpräzisen temperaturgeführten Prozessen.
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) (±10%) (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V bei 5 kW und 400 V bei 10 kW) (±10%)
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Netzaufnahmeleistung 6,5 kVA 12,5 kVA 6,5 kVA 12,5 kVA 6,5 kVA 12,5 kVA
Leistungsfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Ausgang
Nennleistung 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW 5 kW 10 kW
Maximaler Ausgangsstrom 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff
Maximale Ausgangsspannung 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff 1500 V eff
Nennbetriebsfrequenz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz
Länge Leistungskabel 0,5 m - 3 m 0,5 m - 3 m 0,5 m - 3 m 0,5 m - 3 m 0,5 m - 3 m 0,5 m - 3 m
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RS 232/RS 485 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PROFIBUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. Durchflussmenge 9,5 l/min 9,5 l/min 9,5 l/min 4,2 l/min 4,2 l/min 9,5 l/min
max. Temperatur Kühlmedium 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Technisches Datenblatt
Mittels verschiedener Optionen lässt sich der HF-Generator optimal an unterschiedliche Systemumgebungen anpassen.
Außenkreis der TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000
Der Anpasstransformator ist Teil des Außenkreises. Damit lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann.
Gesamtsystem mit Fußschalter
Der Fußschalter dient zum Ein- und Ausschalten der Generatorleistung aus der Distanz. Über ein Kabel mit dem HF-Generator verbunden, kann der Schalter in der Nähe der Anwendung platziert werden. Auf diese Weise können Sie den Prozess starten und zugleich die Erwärmung beobachten.
Die Auswahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des HF-Generators an die gegebene Anwendung.
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Rückkühlaggregate
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Pyrometer und Programmregler
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der bedienungsfreundlichen Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
Multi-Mode VCSEL mit Polarisationskontrolle
Multi-Mode VCSEL
Der 940nm Multi-Mode VCSEL ist eine Infrarot-Lichtquelle für mobile Consumer-Applikationen. Erfahren Sie im Überblick, welche Einsatzgebiete konkret aufgrund der kompakten Abmessungen sowie der Leistungsklasse der Laserdiode möglich sind.
Datensicherheit
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass TRUMPF mit Informationen aller Art verantwortungsvoll umgeht. Doch wie setzt TRUMPF Datenschutz konkret um und stellt IT- und Informationssicherheit sicher? Lesen Sie jetzt die Antwort!
Elektronik
Individuelle Erwärmungslösungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
