Induktion
TruHeat HF Serie 7000
Hochleistungsgenerator in bewährter Röhrentechnik
Zuverlässig hohe Leistungen für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse
Auch bei hohen Frequenzen oberhalb von 500 kHz liefert die TruHeat HF Serie 7000 konstante und hohe Leistungen – ideal für unterbrechungsfreie Langzeitprozesse in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie ebenso wie für wechselnde Anforderungen in der Lohnhärterei. Ein Generator, auf den unter allen Umständen Verlass ist.
Bewährte Röhrentechnik
Garantiert verlässliche Prozessergebnisse auch bei Frequenzen oberhalb von 500 kHz.
Hohe und stabile Leistungen
500 kW bei Frequenzen bis zu 3000 kHz.
Große Leistungsbandbreite
Sieben Leistungsstufen (10 kW bis 500 kW) für eine große Vielfalt von Induktionsanwendungen.
Großer Frequenzbereich
400 kHz bis 3000 kHz für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Erwärmungsprozesse.
Hohe Langzeitstabilität auch bei kritischen Prozessen
Floating-Zone-Verfahren (FZ) zur Herstellung von Reinstsilizium.
Vielfältige Anwendungen
Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP).
Die beste Performance für Ihre Anwendung
Die robuste Bauweise des Generators garantiert eine permanente Verfügbarkeit im industriellen Umfeld und ermöglicht somit einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb mit beeindruckender Produktivität auch in kritischen Langzeitprozessen.
Mit der bewährten Röhrentechnik lassen sich höchste Ausgangsfrequenzen und -spannungen erzeugen, die integrierte Thyristorsteller Technik gestattet eine schnelle und präzise Leistungsanpassung. Um den Aufbau platzoptimierter Arbeitsstationen zu ermöglichen sind Generator und Schwingkreis als separate Module erhältlich.
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Netzaufnahmeleistung 210 kVA 63 kVA 252 kVA 126 kVA 21 kVA
Leistungsfaktor 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Ausgang
Nennleistung 100 kW 30 kW 120 kW 60 kW 10 kW
Maximale Ausgangsspannung 6600 V eff 6300 V eff 7000 V eff 6300 V eff 5000 V eff
Nennbetriebsfrequenz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz
Länge Leistungskabel 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Min. Durchflussmenge 100 l/min 30 l/min 120 l/min 60 l/min 10 l/min
max. Temperatur Kühlmedium 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Technisches Datenblatt
Mittels verschiedener Optionen lässt sich der HF-Generator optimal an unterschiedliche Systemumgebungen anpassen.
Fernsteuereinheit
Die Fernsteuereinheit bietet den gleichen Funktionsumfang wie das Bedienfeld am Generator. Damit können Sie den Generator direkt in der Anwendungsumgebung bedienen und zugleich den Erwärmungsprozess beobachten.
Anpassnetzwerk
Mit Hilfe eines Anpassnetzwerks, auch Außenkreis genannt, lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Anpassnetzwerke für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Die Wahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des HF-Generators an die gegebene Anwendung.
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Pyrometer
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Rückkühlaggregat
Das Rückkühlaggregat sorgt für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
Multi-Mode VCSEL mit Polarisationskontrolle
Multi-Mode VCSEL
Der 940nm Multi-Mode VCSEL ist eine Infrarot-Lichtquelle für mobile Consumer-Applikationen. Erfahren Sie im Überblick, welche Einsatzgebiete konkret aufgrund der kompakten Abmessungen sowie der Leistungsklasse der Laserdiode möglich sind.
Datensicherheit
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass TRUMPF mit Informationen aller Art verantwortungsvoll umgeht. Doch wie setzt TRUMPF Datenschutz konkret um und stellt IT- und Informationssicherheit sicher? Lesen Sie jetzt die Antwort!
Individuelle Erwärmungslösungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
