VisionLine para soldadura
Sensores modulares para cada etapa del proceso de soldadura
Soldadura con procesos fiables y trazables
– desde la preparación inicial hasta la costura probada
VisionLine es una unidad de sensores modular que ofrece el módulo adecuado para cada tarea en el proceso de soldadura. Dependiendo de si se trata de preparación, detección de posición o control de calidad , las mediciones se toman con una cámara en la superficie o con OCT en profundidad. Esto permite corregir las desviaciones antes de que se produzcan desechos, con una trazabilidad completa incluida. Los módulos están diseñados para funcionar con láseres y óptica de TRUMPF y no requieren una interfaz externa.
VisionLine Cam
Visualización de la pieza de trabajo con imagen de cámara en directo
VisionLine Basic
Alineación con precisión milimétrica mediante cruz reticular
VisionLine Detect 
Detección de características 2D sin programación 
VisionLine OCT Detect 
Reconocimiento de características 3D con cámara y OCT 
VisionLine OCT Check 
Supervisión de cordones y control de calidad en tiempo real 
VisionLine Inspect 
Control de calidad basado en la inteligencia artificial tras la soldadura 
VisionLine Project 
A medida: para tareas que van más allá de los módulos estándar 
Preparación
VisionLine Cam
  • Muestra el componente desde la perspectiva del haz láser
  • Esto permite comprobar visualmente la posición de los componentes y la posición de soldadura, y corregirlas manualmente según sea necesario
  • Ideal si desea comprobarlo rápidamente sin necesidad de mediciones precisas
VisionLine Basic
  • Cámara calibrada con cruz reticular superpuesta: permite calibrar el láser con precisión y leer las mediciones reales directamente
  • Esto permite una alineación precisa antes de que comience el proceso y la medición manual si es necesario
  • Ideal para prototipos: el posicionamiento preciso ahorra tiempo y evita costosos trabajos de retoque
Detección de posición
VisionLine Detect 
  • Reconoce automáticamente la posición de la pieza basándose en características definidas, como bordes, círculos o agujeros, a partir de una biblioteca de características 
  • Alinea automáticamente el láser, incluso con piezas ligeramente desplazadas o torcidas 
  • Filtro de IA opcional para una detección fiable incluso en situaciones difíciles de componentes, iluminación o contraste 
  • Funcionamiento intuitivo sin necesidad de conocimientos de programación, incluso para tareas complejas de procesamiento de imágenes 
VisionLine Detect en la aplicación
Soldadura de cables de cobre para Data Center
Las conexiones de cordones requieren un posicionamiento extremadamente preciso del haz láser; incluso las desviaciones más pequeñas perjudicarán el resultado. Al mismo tiempo, los intervalos deben disminuir.
VisionLine Detect posiciona automáticamente el haz láser sobre el cable en la imagen de la cámara. El filtro de IA opcional compensa las diferencias de contraste entre los distintos materiales. El resultado: una calidad constantemente alta con ciclos significativamente más cortos.
Soldadura de unidades de mando
Las unidades de mando, cada vez más pequeñas y complejas, requieren conexiones de alta fiabilidad con bajas resistencias de paso. Cualquier desviación de posicionado conlleva fallos, retiradas de productos y altos costes.
VisionLine Detect detecta características geométricas, comprueba los valores límite y corrige la posición del láser a tiempo real. El filtro de IA opcional ayuda con las sombras y los diferentes estados de oxidación. Resultado: variación mínima entre lotes, sin desechos.
Soldadura de conexiones en cabezas de bobina
Las cabezas de bobina para motor eléctrico requieren una conductividad óptima, protección contra cortocircuitos y resistencia mecánica, todo ello a una velocidad de producción de más de 110 cabezas soldadas por minuto.
VisionLine Detect reconoce cada clavija en milisegundos y ajusta de forma adaptativa los parámetros de soldadura. El concepto de funcionamiento sin código permite una programación rápida sin necesidad de conocimientos sobre procesamiento de imágenes. Así es como se logra la máxima productividad y precisión.
  • Mide características en tres dimensiones: detecta de forma fiable los cambios de altura, las distancias Z y las posiciones más alta y más baja, independiente de las condiciones de iluminación  
  • Ajusta automáticamente la posición de enfoque en conjunto con la óptica 3D para compensar las desviaciones de posición y desviación de altura medidas   
VisionLine OCT Detect en la aplicación
Soldadura de conexiones en cabezas de bobina para motores eléctricos
Las cabezas de bobina deben ser capaces de conducir de forma segura más de 500 amperios de forma continua. Las diferencias de altura en los extremos de los pines provocan defectos de soldadura: mayor resistencia de paso, microfisuras y cortocircuitos. Un solo error en hasta 300 soldaduras por motor conlleva el desecho del componente completo.
VisionLine OCT Detect captura geometría 3D en el rango de los micrómetros. Mide las diferencias de altura antes de soldar, detecta de inmediato las desviaciones críticas y evita los desechos mediante una corrección a tiempo.
Soldadura de barras colectoras con medición de distancia y separación
Las diferentes alturas de la superficie de los juegos de baterías modifican la posición de enfoque del láser. Esto afecta negativamente a la calidad de la soldadura. Cualquier desviación geométrica debe detectarse y corregirse, en cada uno de los componentes.
El sistema VisionLine OCT Detect mide la distancia de trabajo y la separación antes de soldar, y ajusta la posición del foco a tiempo real. El resultado: calidad de soldadura uniforme, mayor productividad y cero desechos.
Las clavijas de contacto de cobre tienen una superficie de tan solo unos pocos milímetros; las mínimas desviaciones en la soldadura provocan pérdidas de rendimiento o daños en el material. Particularmente crítico: los espacios entre la clavija y el sustrato. Las geometrías complejas y los dispositivos de sujeción complican aún más la medición.
VisionLine OCT Detect utiliza un haz de medición coaxial para mediciones 3D, que se pueden realizar en cualquier lugar donde se realicen soldaduras, incluso con oscurecimiento. Miden con precisión las dimensiones de los huecos y evitan costosos desechos.
Calidad
  • Mide la profundidad capilar y la geometría del cordón de forma sincrónica mediante OCT 
  • Inspecciona cada cordón al 100%, con un impacto mínimo en el intervalo 
  • Documenta los resultados de forma exhaustiva, con el nivel de detalle necesario, garantizando así una trazabilidad completa 
VisionLine OCT Check en la aplicación
Soldadura de barras colectoras en electrónica de potencia
Las mínimas variaciones en la profundidad de soldadura dañan los componentes subyacentes, lo que reduce la autonomía de los vehículos eléctricos y provoca costosos tiempo de duración de la avería. Todos los componentes deben inspeccionarse.
VisionLine OCT Check mide la profundidad de soldadura a tiempo real mediante tomografía de coherencia óptica (OCT). Esto permite mantener un control de calidad impecable incluso a altas velocidades de producción. Esto garantiza la calidad y la fiabilidad de cada componente individual y evita los desechos.
Soldadura de contactos de celdas en juegos de baterías
Los contactos de las celdas de la batería en los módulos y juegos deben ser fiables y seguros. La combinación de diferentes materiales (aluminio, cobre, níquel-hierro) entre la celda y los colectores/barras conductoras de corriente complica aún más el proceso de unión.
El sistema VisionLine OCT mide y monitoriza en tiempo real la profundidad de soldadura en cada conexión. Cada soldadura está completamente documentada y dispone de trazabilidad: máxima seguridad gracias a un control de procesos transparente en la fabricación moderna de baterías.
VisionLine Inspect 
  • Comprueba automáticamente la soldadura terminada: mide distancias, anchura y área  
  • La IA mejora la calidad de la imagen, lo que permite reconocer las características con mayor fiabilidad 
  • En función de los requisitos, también se tienen en cuenta características adicionales, como los tornillos 
  • Puede crear sus propios modelos de IA adecuados con nuestro sistema de entrenamiento sin código EasyModel AI 
VisionLine Inspect en la aplicación
Soldadura de juegos de baterías
Cada juego incluye cientos de conectores de celdas que deben estar homologados al 100 %: la baja resistencia de paso y la estabilidad mecánica son requisitos imprescindibles.
VisionLine Inspect captura cada cordón de soldadura después del proceso. Un modelo de IA detecta el cordón, y un algoritmo de medición comprueba la longitud, el ancho y las distancias comparándolas con los valores límite establecidos. Recibirá una respuesta inmediata y todos los datos serán trazables en el sistema TRUMPF Quality Data Storage System (QDS).
Soldadura de cordones en electrónica de potencia
Los cordones compuestos por muchos alambres individuales suelen captarse de forma irregular durante la soldadura. Esto conlleva una mayor resistencia de paso, sobrecalentamiento y una vida útil más corta, algo especialmente crítico para las unidades electrónicas complejas.
VisionLine Inspect comprueba automáticamente cada soldadura: la IA detecta el cordón y el algoritmo de medición la compara con los valores límite. Detectan los errores de inmediato, reconocen las tendencias e integran los datos de calidad directamente en sus sistemas de producción.
VisionLine Project 
  • Desarrollamos soluciones de sensores personalizadas para funciones complejas y componentes exigentes 
  • En primer lugar, comprobamos la viabilidad de su componente para establecer una base de planificación fiable 
  • Nuestros desarrolladores estarán disponibles para ayudarle con la puesta en marcha y la formación 
  • Escalable y preparada para el futuro: la solución crece al ritmo de sus necesidades
VisionLine Cam
Ópticas compatibles
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, Óptica giratoria BEO D70
VisionLine Basic
Ópticas compatibles
Iluminación
Luz anular 635 nm
VisionLine Detect 
Ópticas compatibles
Iluminación
Luz anular 635 nm
Opciones disponibles
Filtro de IA
Ópticas compatibles
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70
Iluminación
Luz anular 635 nm, OCT 840 ±20 nm
Frecuencia de medición sensor OCT
250 kHz
Tiempo típ. de procesamiento de imágenes
60 ms - 80 ms
Precisión típ. de la detección de posición relativa 2D
± 15 μm en el centro de la imagen
Precisión típ. de la detección de posición relativa 3D
± 20 μm en el TCP actual, en toda la zona de trabajo
Precisión típica de la medición de la diferencia de altura relativa 3D
25 μm m centro de imágenes (OCT)
Ópticas compatibles
Iluminación
OCT 840 ±20 nm
Rango de longitud de onda OCT (clase de protección contra radiación láser)
λ =  820 nm - 860 nm (Clase 3B)
250 kHz
Axialer Messbereich
5 mm (dependiendo de la distancia focal)
Rango de medición lateral
Ø 15 mm - 25 mm (dependiendo de la distancia focal)
Axiale Auflösung
12 μm
Resolución lateral
≥ 2 μm (dependiendo de los parámetros y el montaje óptico)
Typischer Messbereich Schweißtiefenmessung
0,5 mm - 5 mm (dependiendo del diseño del proceso y la configuración óptica)
VisionLine Inspect 
Ópticas compatibles
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, Óptica giratoria BEO D70
Iluminación
Luz anular 635 nm
VisionLine Project 
¿Qué tiene de especial VisionLine? 
– Características especiales de un vistazo
Fácil de usar: desde la configuración hasta la descripción general de los datos
El manejo de VisionLine se ha diseñado deliberadamente para que sea sencillo: un asistente le guía paso a paso por la configuración, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Si tiene alguna duda, dispone de una ayuda en línea contextualizada y podrá consultar en todo momento y de forma centralizada todos los datos relevantes para la producción.
Totalmente rastreable: cuando la prueba cuenta
VisionLine registra continuamente la profundidad de soldadura y la geometría del cordón, y almacena todos los valores de forma estructurada en el lugar de almacenamiento para cada cordón y cada componente. Esto garantiza que cada proceso de soldadura esté completamente documentado, lo que permite su verificación para auditorías y cumplimiento normativo. Si hay desviaciones, las reconocerá a tiempo, antes de que se produzcan desechos.
Integración perfecta, sin interfaz externa
El hardware y el software de VisionLine están diseñados a medida para los láseres y la óptica de TRUMPF y funcionan conjuntamente a la perfección. Se eliminan las interfaces con sistemas externos. Esto reduce al mínimo las fuentes de error, agiliza la puesta en marcha y concentra la responsabilidad del sistema en un único socio.
Fiable en funcionamiento continuo, incluso con suciedad y condiciones de luz cambiantes
VisionLine está diseñado para la producción en serie y cuenta con un funcionamiento continuo fiable. El hardware apto para uso industrial se adapta perfectamente incluso a situaciones difíciles, como la suciedad, los cambios en las condiciones de iluminación y las tolerancias variables de los componentes. Esto garantiza que su proceso se mantenga estable y la calidad constante.
Las tecnologías detrás de VisionLine
– Cámara, OCT e IA: cómo miden y qué pueden hacer
Sistema de procesamiento de imágenes basado en cámaras
Los sistemas basados en cámaras detectan las piezas de trabajo, determinan su posición y alinean automáticamente el láser.
Tomografía de coherencia óptica (OCT)
La tecnología OCT realiza mediciones tridimensionales, compensa las tolerancias y monitoriza el cordón en tiempo real.
Inteligencia Artificial (IA)
La IA mejora el reconocimiento de imágenes y puede entrenarse sin necesidad de programación.
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
