You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soudage hybride | TRUMPF
Soudage hybride
Pour les cas spéciaux : combinaison d'un soudage au laser et d'un autre procédé de soudage pour les applications spéciales dans les constructions métalliques.
Automatisiertes Laserschweißen der Bleche für Kreuzfahrtschiffe
Les procédés hybrides associent le soudage au laser avec d'autres procédés de soudage. Ces autres procédés peuvent être le soudage MIG ou MAG (respectivement Metal inert gas et Metal active gas) ainsi que le soudage TIG (Tungsten Inert Gas) ou le soudage plasma.
Ce sont ces procédés qui sont utilisés dans la construction navale pour souder de grandes plaques de tôles pouvant atteindre 20 mètres de long et 15 millimètres d'épaisseur. Les espaces entre les plaques sont si grands que le faisceau laser seul ne peut pas les combler. Dans ce cas, on associe le soudage au laser au soudage MIG. Le laser fournit la puissance volumique élevée pour les grandes profondeurs de soudure. Il permet des vitesses de soudage élevées et réduit l'apport de chaleur et la déformation. La torche MIG surmonte la fente et la comble à l'aide d'un fil de contact auxiliaire. Globalement, le soudage hybride est plus rapide que le soudage MIG seul, et la déformation des pièces est moins importante.
Service et contact
