Solution complète pour des applications de marquage à impulsions ultracourtes
La série TruMicro Mark se démarque par une fiabilité de process et une précision maximales. L'utilisation d'une régulation de la puissance laser à plusieurs niveaux et de la surveillance de l'énergie d'impulsion pour chaque impulsion individuelle vous permet d'obtenir des résultats de marquage précis répondant aux exigences les plus élevées, en particulier dans les domaines tel que la technologie médicale. Qu'il s'agisse de géométries 3D de forme libre complexes ou de la relecture de contenus de marquage, la série TruMicro Mark est disponible en tant que solution clé en main, en combinaison avec le logiciel de traitement d'images. De grandes possibilités s'offrent ainsi à vous pour le micro-usinage « à froid » et la modification des surfaces.
Réalisez des marquages d'un noir intense résistants à la corrosion avec des puissances d'impulsion crête extrêmes, des impulsions laser ultracourtes dans la gamme des femto ou picosecondes et une qualité du faisceau supérieure pour une précision absolue.
Le modulateur de puissance ultrarapide maintient la puissance et l'énergie d'impulsion au niveau prévu et peut être transmis d'un laser à un autre.
Marquez les implants et les instruments chirurgicaux de manière résistante à la corrosion et conforme à la norme UDI. Nous vous accompagnons volontiers lors du processus de qualification, via nos services IQ/OQ, afin de répondre aux exigences de certification de votre domaine.
La série TruMicro Mark convainc par des applications de marquage et de micro-usinage variées. Elle est disponible en tant que version intégrateur ainsi qu'en tant qu'installation complète clé en main et entièrement intégrée dans une TruMark Station.
La TruMicro Mark 2030 permet un réglage flexible de la durée d'impulsion pour couvrir un spectre plus large d'applications. Cela comprend le marquage noir, les gravures de haute qualité ainsi que les perçages et les coupes de grande précision.
Une puissance laser moyenne élevée, un petit diamètre de focalisation, un objectif télécentrique – avec les spécificités de la TruMicro Mark 2030, vous êtes équipé au mieux pour un micro-usinage exact et efficace.
Grâce à la TruMicro Mark 1020, vous obtenez un excellent résultat d'usinage dans tout le volume de marquage 2D & 3D. L'axe Z optique ultra-dynamique du laser, combiné à une optique scanner, permet d'ajuster le point focal en trois dimensions.
La TruMicro Mark 1020 vous permet même un marquage noir illimité. Cela vous permet de placer des marquages d'un noir intense et résistants à la corrosion sur des formes complexes en trois dimensions et dans une forme libre.
TruMicro Mark 1020 : variété précise de matières en une étape
Le laser à impulsions ultracourtes TruMicro Mark 1020 marque avec précision et en une étape de marquage unique différentes matières, telles que l'acier, l'aluminium, le titane, le POM, le verre et l'ABS. De marquages noirs profonds sur le métal jusqu'à des inscriptions exactes sur des polymères – la vidéo montre comment cela fonctionne.
Le gravage de l'édition limitée d'une montre Junghans
L'édition limitée Meister S Chronoscope Platin Edition 160 de l'horloger Junghans fait battre le cœur des amateurs de montres du monde entier. Seuls douze exemplaires sont commercialisés. La gravure de l'édition limitée, avec son numéro, a été réalisée en platine précieux par une TruMicro Mark 2030, dans une TruMark Station 7000.
Marquage noir (black marking)
Les TruMicro Mark 1020 et 2030 permettent d'obtenir un changement de couleur des métaux pouvant aller jusqu'à un noir intense, le marquage noir ou « black marking ». Les impulsions laser ultracourtes provoquent un apport thermique presque nul dans le matériau au cours de l'usinage. Ainsi, la proportion de chrome libre dans l'acier inoxydable reste suffisamment élevée pour permettre la formation d'une couche d'oxyde de chrome autocicatrisante en surface – le marquage de l'acier inoxydable devient ainsi lui-même résistant à la corrosion. Le black marking répond donc particulièrement bien aux exigences du marquage en technologie médicale.
Marquage arc-en-ciel
La TruMicro Mark 1020 structure des formes de composant 3D de forme libre complexes, comme celle d'un gecko d'une qualité incomparable.
Marquage laser en technologie médicale
La traçabilité est d'une extrême importance dans la production de matériel médical ; c'est pourquoi le marquage lisible par une machine joue un rôle crucial. Avec la série TruMicro Mark, la nature et la forme de ce marquage ne connaissent pas de limites : étiquetage de produits conforme à la norme UDI, en clair ou sous forme de code-barres ou de code Data Matrix, pour la traçabilité des produits ; micro-marquage d'une taille de l'ordre de quelques centièmes de millimètres ou graphiques fins de très haute qualité.
Marquage noir illimité (3D)
La TruMicro Mark 1020 marque spécifiquement, au moyen du marquage noir illimité, des objets en trois dimensions complexes comme ce tube de stent de Alpine Laser en forme libre et confère ses caractéristiques de noir intense et de résistance à la corrosion.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
| Paramètres laser | ||
| Qualité du faisceau (M²) | < 1.3 | < 1.3 |
| Longueur d'onde | 1030 nm | 1030 nm |
| Puissance de sortie moyenne | 20 W | 10 W |
| Durée d'impulsion | 900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variable) | 900 fs |
| Energie par pulse max. | 20 µJ 100 µJ | 100 µJ |
| Taux de répétition max. | 1000 kHz , en option 2 000 kHz | de 2500 kHz |
| Modèle | ||
| Dimensions armoire d'alimentation (l x H x P) | 600 mm x 1225 mm x 825 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Dimensions station de travail (l x h x p) | 860 mm x 2000 mm x 1312 mm | 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm |
| Dimensions tête laser avec scanner (l x H x P) | 838.5 mm x 375 mm x 180 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
TruTops Mark 3D
Le marquage 3D à l'aide de lasers de marquage TRUMPF n'a jamais été aussi rapide et aussi simple. Notre logiciel convivial TruTops Mark 3D raccourcit grandement les temps de processus. Vous pouvez désormais marquer plusieurs objets en volume à l'aide d'un seul système laser, même sur les surfaces obliques et incurvées. En plus du logiciel de marquage, nous proposons un éditeur de CAO 3D complet, afin de créer des pièces et de déduire des dessins de marquage 3D.
Certaines options très utiles vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide de votre TruMicro Mark.
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Avec le traitement d'images VisionLine, vous vous procurez une assurance qualité supplémentaire dans votre production. Qu'il s'agisse de la reconnaissance de la pièce à usiner avec correction de position ou de la lecture et de l'évaluation de codes Data Matrix, nous avons toujours la bonne solution pour votre processus grâce à la conception modulaire.
Nos solutions logicielles vous permettent de connecter sans problème le système laser de marquage avec votre équipement périphérique externe ou votre banque de données. Cela vous permet de lire et de réécrire des données pertinentes pour la production. Utilisez cette intégration complète afin d'augmenter votre efficacité et de garantir des processus fluides dans votre production.
Les interfaces jouent un rôle décisif dans l'intégration d'un laser TruMicro Mark dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
QCW est utilisé pour la fusion de la surface qui engendre une finition brillante de la surface.
Le mode Burst est idéal pour les usinages grossiers tels qu'une gravure profonde. Le nombre d'impulsions et leur intensité peuvent être commandés et permettent ainsi un meilleur contrôle de la profondeur de gravure.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
En fonction de la dimension de la pièce et de la complexité de votre application, vous trouverez la version qui convient dans notre portefeuille de stations de travail. Celui-ci va des petites stations de marquage compactes aux installations permettant d'usiner des composants particulièrement grands. Nous proposons également des options d'automatisation.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
