Découpe laser économique de tubes jusqu'à un cercle inscrit de 170 mm – même en cas de faible taux d'utilisation
Que vous souhaitiez investir dans la qualité, produire plus rapidement et avec plus de souplesse ou encore vous ouvrir vers de nouveaux clients et marchés, la TruLaser Tube 3000 est la machine qu'il vous faut. Grâce à sa simplicité d'utilisation, elle est parfaite pour les débutants ou pour une utilisation en tant que machine d'appoint.
Même si elle n'est pas utilisée à pleine capacité, cette machine en vaut la peine.
La machine effectue de nombreuses tâches par elle-même, ce qui fait gagner du temps et permet d'éviter les erreurs.
Utilisation facile : la machine est facilement accessible avec un minimum de préparation.
La TruLaser Tube 3000 assure qualité et précision.
Lasers à solide et paramètres de coupe de TRUMPF – parfaitement adaptés les uns aux autres pour des résultats de coupe optimaux.
Grâce à RapidCut, vous découpez même les petits contours particulièrement vite.
Vous obtenez une qualité optimale avec l'option coupe biaise, même à des angles pouvant atteindre 45°.
Meubles
Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube découpe des tubes et des profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
Mobilier commercial
Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
Machines agricoles
La TruLaser Tube peut usiner des tubes avec des épaisseurs de paroi élevées. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
Appareils de gymnastique
Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube permettent de fabriquer avec efficacité des composants de grande qualité, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
Construction de machines et d'appareils
Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes. Ils conçoivent pour cela des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
TruLaser Tube 3000
| Tube rond | |
| Diamètre extérieur max. | 152 mm |
| Diamètre extérieur max. (en option) | 170 mm 1 |
| Profilé rectangulaire | |
| Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit | 152 mm / 170 mm |
| Longueur max. de la matière brute pour chargement automatique | |
| Pour LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
| Pour LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
| Longueur des pièces usinées | |
| Pour unité de déchargement 3 m | 3000 mm |
| Pour unité de déchargement 4,75 m | 4750 mm |
| Pour unité de déchargement 6,5 m | - |
| Pour unité de déchargement 8 m | 8000 mm |
| Poids de la pièce | |
| Poids par tronçon max. (standard/en option) | 18.5 kg/m |
| Poids max. de matière première avec déchargement automatique | |
| Avec LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
| Avec LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
| Données spécifiques au laser - TruFiber 2001 | |
| Puiss. laser maxi | 2000 W |
| Epaisseur acier max. | 8 mm |
| Epaisseur inox max. | 4 mm |
| Epaisseur alu max. | 4 mm |
| Epaisseur cuivre max. | 3 mm |
| Epaisseur laiton max. | 3 mm |
| Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) | 6 kW |
| Données spécifiques au laser - TruFiber 3001 | |
| Puiss. laser maxi | 3000 W |
| Epaisseur acier max. | 8 mm / 8 mm |
| Epaisseur inox max. | 6 mm / 4 mm |
| Epaisseur alu max. | 6 mm / 4 mm |
| Epaisseur cuivre max. | 4 mm |
| Epaisseur laiton max. | 4 mm |
| Valeurs de consommation (puissance absorbée moyen pendant la production) | 9 kW |
Qualité supérieure et très bonne opérabilité : la TruLaser Tube 3000 est la machine idéale pour l'usinage laser de tubes pour les débutants ou pour une utilisation en machine d'appoint.
Qualité
SeamLine Tube détecte les cordons de soudure de manière automatisée et oriente les tubes de manière fiable. L'interface utilisateur Touchpoint choisit les paramètres de manière indépendante. Cela réduit les efforts de l'opérateur et améliore la sécurité des processus. La fonction permet également une détection de soudure encore plus fiable et est capable d'adapter les paramètres de coupe dans la zone du cordon de soudure de manière automatique. Vous profitez ainsi d'un processus d'usinage automatisé et robuste.
Avez-vous des profilés en L et en U dans votre production ? Grâce à la technologie de serrage adaptatif, vous pouvez également usiner des profilés ouverts rapidement et avec précision !
Pièces longues ou courtes, peu importe, votre tube est guidé de manière optimale et, dans la plupart des cas, vous pouvez travailler entièrement sans microjoints. Les déchets appartiennent désormais au passé.
Spatter Guard épargne le travail de retouche car il réduit l'adhérence des projections de scories à l'intérieur du tube. Pour ce faire, il introduit un agent de séparation en temps masqué. Cela améliore non seulement la pureté des tubes ronds, mais aussi celle des profilés fermés.
Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
ObserveLine Comfort contrôle automatiquement l'évacuation des chutes. ObserveLine Edge aligne précisément le programme sur le schéma de perçage existant. Vous usinez ainsi les profilés prédécoupés en toute sécurité et augmentez le taux de pièces acceptées, dès la première pièce.
Rentable et facile à utiliser
Le bâti rigide de la machine et les guidages précis des tubes garantissent en même temps un usinage particulièrement rapide et une grande qualité de la pièce usinée.
Le concept ouvert de la machine se reflète dans tous ses composants - du chargement à l'évacuation de la pièce usinée, en passant par l'aperçu du procédé d'usinage.
Pas de temps ni d'erreurs de préparation dans la plage de serrage standard. Le système de serrage de la TruLaser Tube vous permet de fabriquer, sans changer d'outillage.
Avec l'IHM Touchpoint, vous effectuez des tâches sur la machine particulièrement vite. Le grand écran tactile permet d'apprendre les fonctions de manière intuitive. Vous pilotez la machine tout simplement à la main.
A l'aide de RapidCut, vous tirez le meilleur parti des avances élevées de votre laser, même pour de petits contours. Cela vous permet de travailler très rapidement, avant tout avec des matières fines.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Robustesse et fiabilité de process
Votre matériel est rouillé ou sa qualité est affectée d'une autre manière ? Vous pouvez alors malgré tout découper sans restrictions et en toute sécurité - facile à sélectionner sans connaissances d'expert grâce à AdjustLine.
L'accouplement magnétique avec soufflet protège la tête de coupe. En cas de collision, la tête de coupe dévie sa course, ce qui permet d'éviter des dommages structurels. Elle peut ensuite être ramenée manuellement à sa position initiale. La production peut ainsi reprendre rapidement.
La machine est construite de manière robuste - du châssis au tableau de commande : vous pouvez ainsi toujours travailler avec une qualité constante.
Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matériau sans changer de tête de coupe.
ControlLine vous offre une qualité des pièces idéale grâce au suiveur de profil - et évite d'endommager la tête de coupe.
Marquez vos pièces de manière rapide et fiable à l'aide d'un code industriel standardisé – la fonction code Dot Matrix vous le permet.
Grande variété de pièces
Usinez de manière flexible : avec la technique de serrage manuel, vous disposez d'une grande marge de manœuvre au niveau du cercle circonscrit des tubes ronds.
Les options d'extension modulaires de votre machine permettent de traiter des tubes d'une longueur de pièce usinée maximale de 8,0 m.
Elargissez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de haute qualité jusqu'à 45°.
Programming Tube
Avec le logiciel 3D Programming Tube, vous générez des programmes CN de manière rapide, simple et intuitive. Des automatismes puissants réduisent votre travail de programmation. Le logiciel permet une importation flexible des données et une conception performante, et ce en vous accompagnant pas à pas.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est disponible de manière immédiate et gratuite. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
LoadMaster Tube
L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée.
Magasin de tubes avec connexion à un magasin
Le chargement automatisé vous permet de relier les machines TruLaser Tube à un magasin de tubes. Cela vous permet de charger la machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique et sans surveillance. Comment cela fonctionne-t-il ? Une station d'excavation à basculement extrait la cassette avec la matière brute du magasin et la transmet à l'unité de convoyage. Elle est directement connectée au LoadMaster Tube.
- Les tubes ronds avec un diamètre entre 152 mm et 170 mm ne peuvent être chargés que manuellement.
- Valeur pour versions agrandies (option)
TruLaser Tube 3000
La découpe laser en toute simplicité – fiable, polyvalente et rentable
Démonstration numérique de la machine TruLaser Tube 3000
Heureux de vous revoir !
Nous activons votre accès à nos contenus exclusifs !
Nous vérifions vos données...
Plus qu'une étape pour avoir accès aux contenus !
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos contenus exclusifs. Ouvrez maintenant votre boîte de réception et confirmez votre adresse. Vous obtiendrez ensuite un accès complet. Veuillez également vérifier votre dossier spam.
Accès impossible
Vous n'avez malheureusement pas pu vous inscrire à notre contenu exclusif. Veuillez nous écrire à info@trumpf.com ou utiliser le formulaire de contact.
Malheureusement, une erreur est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. De la découpe laser de tubes à la découpe laser 3D en passant par le pliage de tubes : nous vous accompagnons dans la conception de votre solution de fabrication !
