Machines de découpe de tubes au laser
TruLaser Tube 5000
Le produit phare pour les profilés jusqu'à 180 mm – hautement productif et efficace
TruLaser Tube 5000
RapidCut permet une dynamique maximale et des temps par pièce réduits.
Des processus intégrés et un débit maximal, des pièces détachées à la production en série exigeante !
La TruLaser Tube 5000 exploite les avantages du laser à solide comme aucune autre machine avant elle. Pour l'utilisateur, cela signifie à la fois des temps d'usinage courts et une large gamme de tubes et de profilés possibles. La dernière version de la machine est encore plus convaincante : elle est encore plus productive, traite des tubes encore plus lourds et découpe des matériaux plus épais grâce à une puissance laser plus élevée. Laissez-vous convaincre !
Des temps de pièce très réduits
Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille.
Accessibilité optimale de la machine
Grâce à son concept ouvert, la TruLaser Tube 5000 offre une accessibilité parfaite.
Serrage sans préparation
Grâce au système de serrage de la TruLaser Tube 5000, vous pouvez fabriquer des tubes sur toute la plage de serrage sans travail de préparation.
Résultat de coupe optimal
Lasers à solide et paramètres de coupe de TRUMPF – parfaitement adaptés les uns aux autres pour des résultats de coupe optimaux.
Coupes biaises de grande qualité
L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
Sécurité des processus élevée
Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
Intégration des processus en aval
Elle vous épargne une séquence de travail supplémentaire : la TruLaser Tube 5000 taille les filetages.
Plus grande flexibilité
L'extension en enveloppe circulaire offre une zone de dégagement plus importante dans le traitement des tubes ronds et rectangulaires.
ScanLine
ScanLine mesure et compense les tolérances de matière brute à l'aide de capteurs de coupe optique. Les avantages de ce procédé : une mesure extrêmement rapide et des pièces usinées encore plus précises. Le calibrage entièrement automatique des capteurs et le boîtier assurent robustesse et fiabilité.
Pleine accessibilité grâce à un concept intelligent de protection faisceau
Mandrins de serrage à centrage automatique
Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées.
Coupe biaise
La TruLaser Tube 5000 réalise des coupes biaises jusqu'à 45 degrés.
RapidCut
Grâce à RapidCut, la rapidité d'avance du laser à solide est notable, même sur des contours de petite taille. Cela représente un énorme gain de productivité pour votre fabrication, notamment sur les matériaux minces.
Pack technologique taraudage
Le nouveau pack technologique taraudage permet d'intégrer des procédés d'usinage supplémentaires à la machine, comme le fluoperçage, le taraudage et le foret hélicoïdal. L'automatisation vous permet de bénéficier d'une réduction de la manipulation des pièces et des risques d'erreur.
Profilés spéciaux
Productif et rentable – la TruLaser Tube 5000 permet de découper une multitude de profilés spéciaux.
Rouleaux à gradin automatiques
Les rouleaux à gradin, qui soutiennent les tubes tout en les guidant latéralement, s'adaptent automatiquement aux différents diamètres.
Meubles
Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube découpe des tubes et des profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits d'une extrême qualité et d'une grande élégance.
Mobilier commercial
Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
Machines agricoles
La TruLaser Tube peut usiner des tubes avec des épaisseurs de paroi élevées. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
Appareils de gymnastique
Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube permettent de fabriquer avec efficacité des composants de grande qualité, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
Construction de machines et d'appareils
Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes. Ils conçoivent pour cela des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
TruLaser Tube 5000
Tube rond
Diamètre extérieur max. 152 mm
Diamètre extérieur max. (en option) 170 mm 1
Profilé rectangulaire
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit 152 mm / 170 mm
Longueur latérale max. et diamètre du cercle circonscrit (option) 180 mm / 180 mm 2
Longueur max. de la matière brute pour chargement automatique
Pour LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
Pour LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Longueur des pièces usinées
Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm
Pour unité de déchargement 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
Pour unité de déchargement 6,5 m 6750 mm
Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Poids de la pièce
Poids par tronçon max. (standard/en option) 25 kg/m
Poids max. de matière première avec déchargement automatique
Avec LoadMaster Tube 6,5 m 162.5 kg
Avec LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Données spécifiques au laser - TruFiber 4001
Puiss. laser maxi 4000 W
Epaisseur acier max. 10 mm / 10 mm
Epaisseur inox max. 6 mm / 6 mm
Epaisseur alu max. 6 mm / 6 mm
Epaisseur cuivre max. 5 mm
Epaisseur laiton max. 5 mm
Données spécifiques au laser - TruFiber 6001
Puiss. laser maxi 6000 W
Epaisseur acier max. 14 mm / 10 mm
Epaisseur inox max. 10 mm / 8 mm
Epaisseur alu max. 10 mm / 8 mm
Fiche technique
Qualité
SeamLine Tube - Détection des cordons de soudure et orientation automatisées
SeamLine Tube détecte les cordons de soudure de manière automatisée et oriente les tubes de manière fiable. L'interface utilisateur Touchpoint choisit les paramètres de manière indépendante. Cela réduit les efforts de l'opérateur et améliore la sécurité des processus. La fonction permet également une détection de soudure encore plus fiable et est capable d'adapter les paramètres de coupe dans la zone du cordon de soudure de manière automatique. Vous profitez ainsi d'un processus d'usinage automatisé et robuste.
ScanLine
Augmentez la précision de vos pièces usinées pour les matières brutes avec tolérances : ScanLine contrôle la section du tube et active les décalages en un temps record.
FocusLine
Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
PierceLine – surveillance du processus de perçage
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela protège à la fois la matière et la machine, augmente la qualité des pièces et réduit les temps d'usinage.
Spatter Guard – pour nettoyer en toute simplicité
Spatter Guard épargne le travail de retouche car il réduit l'adhérence des projections de scories à l'intérieur du tube. Pour ce faire, il introduit un agent de séparation en temps masqué. Cela améliore non seulement la pureté des tubes ronds, mais aussi celle des profilés fermés.
ObserveLine Comfort & ObserveLine Edge
ObserveLine Comfort contrôle automatiquement l'évacuation des chutes. ObserveLine Edge aligne précisément le programme sur le schéma de perçage existant. Vous usinez ainsi les profilés prédécoupés en toute sécurité et augmentez le taux de pièces acceptées, dès la première pièce.
Elargissement de la gamme d'usinage
Coupes biaises jusqu'à 45°
Elargissez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de haute qualité jusqu'à 45°.
Smart Profile Dectection – détecter les géométries
Smart Profile Detection vous permet de charger automatiquement même des profilés à la géométrie exigeante.
Pack technologique taraudage – intégrer des processus
Intégrez le fluoperçage, le taraudage et le perçage hélicoïdal directement dans la machine de découpe laser pour tubes. Les étapes de travail intégrées réduisent les opérations ultérieures, la manipulation des pièces, les risques d'erreur et augmentent ainsi la création de valeur d'une machine.
Extension enveloppe circulaire en option
Usinez de manière flexible : avec la technique de serrage manuel, vous disposez d'une grande marge de manœuvre au niveau du cercle circonscrit des tubes ronds.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Stratégie de coupe mono-tête
Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matériau sans changer de tête de coupe.
X-Blast – économiser de l'azote
Economiser du gaz de coupe, augmenter la sécurité des processus : la buse innovante à la géométrie brevetée vous permet d'économiser en moyenne 33 % de gaz de coupe lors de la coupe à haute pression dans des épaisseurs de paroi de 1 à 3 mm. Du fait de la distance buse/pièce accrue, la sécurité des processus augmente également.
Accouplement magnétique
L'accouplement magnétique avec soufflet protège la tête de coupe. En cas de collision, la tête de coupe dévie sa course, ce qui permet d'éviter des dommages structurels. Elle peut ensuite être ramenée manuellement à sa position initiale. La production peut ainsi reprendre rapidement.
Dot Matrix Code – marquage des pièces
Marquez vos pièces de manière rapide et fiable à l'aide d'un code industriel standardisé – la fonction code Dot Matrix vous le permet.
Tables à bande convoyeuse
Des tables à bande convoyeuse à une hauteur ergonomique facilitent le déchargement des tubes et des profilés. Elles servent également de tampon de matériau.
Système de capteurs
Votre machine est intelligente : les capteurs détectent si une pièce a été évacuée correctement.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. depuis l'emplacement de stockage des tubes.
Rentable et facile à utiliser
Grande dynamique – toujours productive
Le bâti rigide de la machine et les guidages précis des tubes garantissent en même temps un usinage particulièrement rapide et une grande qualité de la pièce usinée.
Bonne accessibilité
Le concept ouvert de la machine se reflète dans tous ses composants - du chargement à l'évacuation de la pièce usinée, en passant par l'aperçu du procédé d'usinage.
RapidCut
A l'aide de RapidCut, vous tirez le meilleur parti des avances élevées de votre laser, même pour de petits contours. Cela vous permet de travailler très rapidement, avant tout avec des matières fines.
Temps de préparation réduits
Pas de temps ni d'erreurs de préparation dans la plage de serrage standard. Le système de serrage de la TruLaser Tube vous permet de fabriquer, sans changer d'outillage.
IHM Touchpoint
Avec l'IHM Touchpoint, vous effectuez des tâches sur la machine particulièrement vite. Le grand écran tactile permet d'apprendre les fonctions de manière intuitive. Vous pilotez la machine tout simplement à la main.
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Programming Tube
Avec le logiciel 3D Programming Tube, vous générez des programmes CN de manière rapide, simple et intuitive. Des automatismes puissants réduisent votre travail de programmation. Le logiciel permet une importation flexible des données et une conception performante, et ce en vous accompagnant pas à pas.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est disponible de manière immédiate et gratuite. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Chargement
L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée. En option, le LoadMaster peut être positionné sur la face avant de la machine. Cela vous permet d'adapter parfaitement le layout de la machine à vos flux matières.
Magasin de tubes avec connexion à un magasin
Le chargement automatisé vous permet de relier les machines TruLaser Tube à un magasin de tubes. Cela vous permet de charger la machine de découpe laser de tubes de manière entièrement automatique et sans surveillance. Comment cela fonctionne-t-il ? Une station d'excavation à basculement extrait la cassette avec la matière brute du magasin et la transmet à l'unité de convoyage. Elle est directement connectée au LoadMaster Tube.
Déchargement et tri
L'interface d'automatisation du déchargement avec convoyeur longitudinal a été spécialement développée pour le déchargement automatisé des pièces usinées sur la machine TruLaser Tube. Elle comprend des composants mécaniques ainsi que numériques, avec un convoyeur longitudinal. Vous pouvez y connecter, de manière flexible et selon vos souhaits, l'automatisation d'un intégrateur.
  • Les tubes ronds avec un diamètre entre 152 mm et 170 mm ne peuvent être chargés que manuellement.
  • Les profilés rectangulaires avec une longueur latérale de >152,4 mm ne peuvent être chargés que manuellement
  • Valeur pour versions agrandies (option)
Davantage de sécurité grâce à un soutien sans faille tout au long de la chaîne de processus
Une chaîne de processus entièrement automatisée pour l'usinage de tubes vous aide à faire face aux pénuries de main-d'œuvre, à réduire vos frais et à développer de nouveaux domaines d'activité. De la découpe laser de tubes à la découpe laser 3D en passant par le pliage de tubes : nous vous accompagnons dans la conception de votre solution de fabrication !
En savoir plus En savoir plus
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Optimisation des pièces, conception de tubes, exemple 2
Conception de tubes
Les tubes et les profilés sont partout : de la construction de machines et d'installations jusqu'à l'industrie du meuble. La découpe de tubes au laser vous permet de vous passer d'étapes entières de processus, et donc d'économiser de l'argent.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Make a cut
Grâce à notre gamme diversifiée de machines de découpe laser de tubes, vous trouverez la machine qui correspond parfaitement à vos besoins.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
