Flex Cell
La cellule de pliage à la demande pour petites pièces bascule entre fonctionnement manuel et automatisé en quelques étapes seulement.
Il produit de petites pièces automatiquement lorsque vous avez besoin d'une capacité supplémentaire ou que vous souhaitez produire pendant des périodes prolongées sans opération de maniement. La cellule de pliage mobile peut être raccordée à la TruBend 7050 en quelques minutes et nécessite moins de 10 m² de surface d'implantation. Pour un fonctionnement manuel, il suffit de déconnecter le Flex Cell. Comment utiliser la même plieuse manuellement ou automatiquement. Que ce soit en tant que système complet ou en rétrofit : Flex Cell convient aux entreprises qui souhaitent automatiser de manière flexible sans s'engager de façon permanente dans une cellule de pliage intégrée de manière fixe.
Accéder au produit
TruBend Cell Série 5000
La cellule de pliage à haute mixité automatise la production de petits composants jusqu'à grands formats lourds, en tant que cellule autonome ou intégrée au réseau de l'Usine du Futur
Pliage automatique d'une très large gamme de pièces sur une seule installation : des petites pièces de tôle aux grands composants ou aux longs profilés. Les ventouses, les pinces et les préhenseurs magnétiques se changent automatiquement, permettant ainsi l'utilisation d'une grande variété de composants sans changer d'outillage manuellement. Selon l'environnement de production, la cellule peut être configurée : de la cellule autonome aux variantes avec changement automatique d'outil et chemin de roulement au sol jusqu'à la connexion aux entrepôts et à l'Usine du Futur en réseau. Le choix idéal pour les fabricants disposant d'une grande variété de pièces et souhaitant aligner leur degré d'automatisation du pliage sur leurs cycles de production.
Accéder au produit
TruBend Cell Série 7000
La cellule de pliage de petites pièces la plus productive au monde : plie des pièces de série entièrement automatiquement, 24 heures sur 24
Conçue pour les pièces semi-finies jusqu'à 500 × 380 mm : la cellule produit des supports, des couvre-joints, des petits boîtiers et des composants similaires à partir de quatre secondes par pliage. Avec un changement automatique d'outil et un stockeur de pièces pouvant contenir jusqu'à 24 pièces semi-finies différentes, il produit de manière autonome pendant de longues périodes, même la nuit et le week-end. Cela permet de réduire le coût par pli, tout en gardant la même qualité de la première à la dernière pièce. Le choix idéal pour les fabricants qui souhaitent plier de nombreux petits composants rapidement et de façon entièrement automatique.
Accéder au produit
TruBend Center Série 7000
La spécialiste du pliage à plat entièrement automatique pour pièces de tôle fine jusqu'à 4 mm pliées extrêmement rapidement et sans marques
Pliage de pièces de tôle fine jusqu'à trois fois plus rapide qu'une machine de pliage en vé, entièrement en fonctionnement manuel. Comme la tôle reste immobile et que seul l'outil pivote, de nombreux plis sont créés en une seule passe. Même des rayons serrés, de grands arrondis et des plis écrasés peuvent être produits presque sans marques, même sur de l'acier inoxydable. Cela rend le TruBend Center particulièrement intéressant pour la construction d'armoires électriques et de boîtiers, pour des imbrications jusqu'à 350 mm de hauteur et des composants avec des surfaces visibles. Le choix idéal pour les entreprises qui souhaitent fabriquer ces pièces particulièrement rapidement et automatiquement, avec en option une connectivité Usine du Futur.
Accéder au produit
