En fonction du pays, il peut y avoir des différences par rapport à cette gamme de produits et à ces indications. Sous réserve de modification de la technologie, de l'équipement, du prix et de l'offre d'accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
TruBend Center Série 7000
La spécialiste du pliage à plat entièrement automatique pour pièces de tôle fine jusqu'à 4 mm pliées extrêmement rapidement et sans marques
| Variantes de produit | Longueur de pliage max. | Longueur de pliage min. | Hauteur de boîte max. |
TruBend Center 7020
2163 mm | 200 mm | 350 mm |
TruBend Center 7030
3123 mm | 220 mm |
Qu'est-ce qui rend le TruBend Center Série 7000 si spécial ?
Grâce à ses outils polyvalents, le TruBend Center Série 7000 fabrique des pièces de tôle fine complexes avec de nombreux plis, des imbrications hautes, de grands rayons et des surfaces délicates. Même plusieurs plis négatifs peuvent être réalisés efficacement. Avec des hauteurs de pliage allant jusqu'à 350 mm et des épaisseurs de tôle allant jusqu'à 4 mm, la machine permet de traiter une large gamme de pièces. Cela vous permet de fabriquer différents ordres clients sur une machine et d'élargir votre gamme de produits pour inclure de nouveaux composants.
L'opérateur n'a pas besoin de tourner manuellement un quelconque composant pendant le pliage à plat. La machine prend en charge cette tâche et produit donc jusqu'à trois fois plus vite qu'une machine de pliage en vé. Les plis positifs et négatifs, les rayons et les plis écrasés sont créés en une seule passe ; particulièrement utile pour les pièces de grande taille ou comportant de nombreux plis.
Lors du pliage à plat, des outils de maintien fixent la tôle horizontalement dans la machine. L'outil utilisé lui donne sa forme par un mouvement pivotant vers le haut ou vers le bas, en la guidant toujours au même endroit, et cela, avec un seul point de contact sur le bord extérieur. Cela permet de créer des rayons et des bords sans marques, par exemple sur l'acier inoxydable, les tôles revêtues et les surfaces de boîtier visibles.
TecZone Bend crée en quelques secondes une proposition de programme de pliage à partir de données 2D ou 3D, que ce soit au bureau ou directement sur la machine. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment, par exemple si vous souhaitez utiliser d'autres outils, manipulateurs ou points de préhension. Le contrôle anticollision en temps réel montre immédiatement comment les modifications affectent le processus de pliage, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de nouveaux calculs. Cela raccourcit la vérification de faisabilité et facilite l'automatisation des petites tailles de lot.
Chaque machine est livrée de série avec un jeu d'outils complet, comprenant un serre-flan supérieur et des outils de pliage. Cela signifie que TruBend Center Série 7000 peut produire une large gamme de pièces dès son installation. Si nécessaire, des serre-flans supérieurs pivotant et des outils de pliage supplémentaires élargissent les possibilités d'application, par exemple pour les profils étroits, les plis intérieurs, les pattes et les plis décalés.
TruBend Center peut être configuré de manière flexible en fonction des besoins de production, du chargement manuel au chargement et déchargement automatiques, jusqu'à la connexion à un magasin. Ainsi, la production évolue progressivement vers l'Usine du Futur à travers les différents degrés d'automatisation.
ACB Laser mesure l'angle de pliage directement sur le composant sans contact, et compense automatiquement les écarts. Si les angles réels et les angles de consigne ne correspondent pas, la machine ajuste automatiquement la phase de pliage. Cela permet de garantir la précision des pièces même en cas de variations d'épaisseur de la tôle et d'atteindre une précision angulaire de ±0,5°. Cela réduit le rebut et les retouches, garantissant ainsi un ajustement parfait dès la première pièce.
Ce sur quoi vous pouvez compter
Une machine accompagne votre production sur de nombreuses années. Il est donc préférable de pouvoir compter sur le partenaire qui se cache derrière pendant tout aussi longtemps. Nous vous accompagnons dès le début, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre machine. Nous restons également à vos côtés si vous souhaitez développer davantage votre production ou si vous avez besoin d'aide, au cours du fonctionnement.
