Presses plieuses manuelles
Qu'il s'agisse de pièces simples ou de géométries complexes, de petits composants ou de grandes pièces lourdes : nos presses plieuses manuelles répondent à un large éventail d'exigences dans le domaine de la fabrication de tôle. Elles conviennent aussi bien pour les pièces détachées que pour la production en petites et grandes séries. Selon la tâche, des fonctionnalités bien conçues simplifient la programmation, la préparation et le fonctionnement. Trouvez la machine qui correspond à vos besoins de production.
TruBend Série 1000
La machine qui offre ce qui est essentiel au pliage. Plier simplement et en toute sécurité, même sans expérience préalable.
Pour des pièces pliées simples à semi-complexes telles que angles et profilés en U, imbrications, boîtiers et supports, de la pièce détachée à la série. Le système de commande intuitif permet aux nouveaux opérateurs de se familiariser rapidement avec la production, tandis que le système de sécurité BendGuard assure la protection nécessaire lors du pliage. Vous pouvez créer des programmes directement sur la machine ou en parallèle au bureau. Le choix idéal pour les entreprises qui souhaitent devenir indépendantes de leurs sous-traitants même en cas de faible taux d'utilisation des capacités, sans compromettre la sécurité et le service.
Accéder au produit
Plieuse TruBend 3130
TruBend Série 3000
La machine polyvalente pour une grande variété de pièces au quotidien, parfaitement équipée pour un pliage rentable dès la première pièce.
Prend en charge les tâches de pliage les plus courantes, des boîtiers et supports aux profilés longs et aux imbrications hautes. Même les géométries complexes peuvent être alignées avec précision grâce à la butée arrière 5 axes. Le système de mesure d'angle laser ACB mesure sans contact et compense automatiquement les variations de matière. Passer un nouvel ordre est tout aussi simple : il suffit d'utiliser la commande Touchpoint, sans long réglage. Le choix idéal pour les fabricants qui souhaitent produire des pièces détachées, des petites et grandes séries sur une seule machine et veulent investir dans un équipement capable de suivre l'évolution de la demande.
Accéder au produit
TruBend Série 5000
La machine à haut rendement pour pièces complexes en constante évolution, économique notamment pour les petits lots, grâce à une assistance continue et des fonctionnalités innovantes
Produit n'importe quelle géométrie sur une seule machine, des petites pièces aux tôles longues et épaisses en passant par les plis écrasés. La butée arrière 6 axes positionne avec précision même les pièces pliées complexes, alors que deux systèmes de mesure d'angle garantissent l'angle correct par rapport à la première pièce. Le changement automatique d'outils et les systèmes d'assistance rendent la production rentable, aussi bien pour les grandes séries que pour les petites séries et les changements fréquents de tâche. Le choix idéal pour les ateliers et sous-traitants professionnels proposant une large gamme de produits.
Accéder au produit
TruBend Série 7000
Le spécialiste des petites pièces pour une production élevée dans un espace réduit : une production à grande vitesse et un travail ergonomique même à la fin du quart de travail
Spécialisée dans des pièces pliées exigeantes jusqu'à 1,5 m de longueur telles que des boîtiers électriques, des raccords ou des composants de véhicules. Le moteur électrique extrêmement dynamique assure des temps de cycle courts avec un pliage précis, tandis que la construction compacte s'adapte également aux surfaces d'implantation restreintes. Les caractéristiques ergonomiques permettent à l'opérateur de rester productif lors de longues séries de production, ce qui garantit que la qualité ne se dégrade pas même en fin de journée. Le choix idéal pour les fabricants qui produisent des pièces de petit format et qui accordent de l'importance aux conditions de travail ergonomiques.
Accéder au produit
TruBend série 8000
Le spécialiste des travaux lourds pour pièces grandes, lourdes et hautes. Un pliage puissant, une manipulation plus facile
Plie des pièces grandes et lourdes telles que des cartérisations ou des pièces de châssis pour la technologie automobile, de construction et navale. Une force de pressage allant jusqu'à 1 250 t permet de plier des tôles épaisses et à haute résistance, 850 mm d'ouverture table/coulisseau créent de l'espace pour les imbrications profondes en une seule opération. Le système de mesure d'angle ACB permet d'obtenir l'angle correct dès le premier pliage, ce qui réduit les retouches sur les cartes de circuits imprimés de grande taille et coûteuses. Des aides au pliage jusqu'à 300 kg assistent l'opérateur lors de la manutention et facilitent la production de pièces lourdes. Le choix idéal pour les entreprises qui fabriquent ces composants en interne ou souhaitent commencer à le faire.
Accéder au produit
