TruLaser Cell 1100 avec laser à solide TruFiber 6000 S
Installations de soudage au laser
TruLaser Cell 1100
Production économique de tubes et profilés
Installation de soudage au laser TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Expert pour les bandes, les tubes et les profilés
La TruLaser Cell 1100 est un système de guidage de faisceau flexible, qui s'intègre facilement dans votre ligne de fabrication. Elle est spécialement conçue pour le soudage sans fin de tous types de géométries de cordons de soudure sur des bandes, des tubes et des profilés. Le choix de matériaux est très ouvert : cette installation de soudage au laser permet de souder de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ainsi que des métaux lourds d'un dixième de millimètre jusqu'à plusieurs millimètres d'épaisseur. Les systèmes de capteurs pour la recherche et le guidage du cordon de soudure (comme SeamLine) permettent d'augmenter la flexibilité, la qualité et la fiabilité. En fonction de l'application et de la matière, ce sont soit des lasers CO2, soit des lasers à fibre TRUMPF qui sont utilisés.
Souplesse de configuration
Configurez une machine qui vous corresponde et à la hauteur de vos exigences.
Augmenter la rentabilité
Des sources lasers et systèmes de capteurs dernier cri permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la vitesse d'usinage.
Simplicité de commande
Le panneau de commande intégré vous permet d'utiliser votre TruLaser Cell 1100 de manière très intuitive.
Système variable de guidage du faisceau
La course de l'axe linéaire, la hauteur d'usinage et les courses de déplacement peuvent être adaptées à votre ligne de fabrication.
Synergie parfaite
Des optiques de soudage à axes linéaires et des systèmes de capteurs complètent la machine de manière optimale.
TruLaser Cell 1100 : productivité sans limite
Installation de soudage au laser TruLaser Cell 1100 Tube
La TruLaser Cell 1100 T (Tube), associée à la TruFiber, permet une production efficace et économique de composants sans fin. Le processus de soudage optimal peut être atteint pour chaque matériau et chaque dimension grâce aux dernières technologies laser et optiques. Grâce au système d'axes automatique, il est possible de réagir en temps réel à différentes situations de fente.
Installation de soudage au laser TruLaser Cell 1100 Profilés
La TruLaser Cell 1100 P (profilés) vous permet d'usiner des profilés sans fin avec la plus grande précision grâce à un système d'axes adapté. Grâce à l'utilisation d'une optique de dernière génération, il est possible d'usiner sur le corps du profilé, dans différentes configurations d'assemblage, avec une grande précision.
Installation de soudage au laser TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
La TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) séduit par sa simplicité d'utilisation, ses différentes versions et ses vitesses de soudage élevées. Grâce à l'utilisation du laser CO2 TruFlow, l'usinage de vos pièces peut atteindre la plus grande qualité possible.
Installation de soudage au laser TruLaser Cell 1000 Profilés Compact
TruLaser Cell 1100 PC
Le TruLaser Cell 1100 PC (Profilé Compact) offre un axe long qui permet de souder des profilés dans différentes dimensions et positions angulaires. L'intégration du laser CO2 TruFlow dans le châssis de machine permet une manipulation simple et flexible. Le système peut ainsi être intégré de manière variable dans votre ligne de fabrication.
Processus de soudage laser d'un profilé sur la TruLaser Cell 1100
Profilés soudés au laser
La TruLaser Cell 1100 a été conçue spécialement pour le soudage sans fin au laser de tubes et de profilés. Grâce à sa structure compacte, elle peut être intégrée sans problème à une installation de profilage existante. Sa conception permet une adaptation de l'installation de soudage de tubes / de profilés à différentes géométries de produit, avec un minimum de temps morts. La construction robuste et le système de guidage du faisceau flexible garantissent des conditions de processus constantes et une qualité optimale.
Des cordons de soudure étanches et non poreux avec la TruLaser Cell Série 1000
Grâce à la grande qualité de faisceau des lasers TRUMPF et à l'apport efficace d'énergie que celle-ci permet sur la pièce à usiner, il est possible d'obtenir des cordons de soudure sans fin étanches au gaz et non poreux, sans dépôt de projections de matière fondue sur les parois intérieures et extérieures du tube.
SpeedLas
Soudage ultraproductif par conduction thermique avec SpeedLas
Le système optique SpeedLas de TRUMPF autorise des vitesses de processus extrêmement élevées pour les matériaux à parois minces jusqu'à 0,4 mm. Grâce au soudage à conduction thermique, les effets physiques liés à ce qu'on appelle " l'angle de Brewster " sont utilisés pour obtenir des gains de productivité impressionnants.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Plage de déplacement axe
Plage de déplacement axe X 300/500 mm 300/500 mm
Plage de déplacement axe Z 300/500 mm 300/500 mm
Plage de déplacement axe Q ± 25 mm ± 25 mm
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 5 m/min 5 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 5 m/min 5 m/min
Vitesse d'axe max. axe Q 3 m/min 3 m/min
Accélérations max. des axes
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Lasers
Puiss. laser maxi 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Lasers disponibles TruFiber TruFlow
Fiche technique
TruLaser Cell 1100 avec laser à fibre TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Optique fixe haut de gamme pour le soudage continu au laser à solide. Solution reproductible pour les composants très exigeants. Comprend l'alignement du processus de soudage sur le composant à l'aide de VisionLine, ainsi que la fumigation de la zone de processus à l'aide d'une buse MDE.
Optique de soudage linéaire TRUMPF TLS
Les optiques de focalisation à miroir TLS pour rayonnement laser CO2 possède une ouverture libre de 50 mm. L'optique est équipée de buses de soudage pour l'alimentation en gaz coaxiale et latérale. Les distances focales des miroirs de focalisation utilisables vont de f = 100 mm à f = 300 mm.
SeamLine
Le capteur SeamLine assure le réglage de la position des soudures pour les systèmes lasers TRUMPF TruLaser Cell 1100. Grâce à l'alternance du procédé de mesure en lumière incidente et par coupe optique, le système détecte de manière fiable les fentes ou les bords et régule la position de l'optique d'usinage avec précision et efficacité au-dessus de la pièce à usiner.
Keyvisual Logiciel de conception et de programmation service après-vente TRUMPF
Logiciel
Avec notre gamme de logiciels, vous avez la maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication, vous réduisez les coûts et produisez même un petit nombre de pièces de manière rentable.
Option de soudage laser BrightLineWeld TRUMPF
Soudage laser sans éclaboussures avec la technologie de formation de faisceau BrightLine Weld
Avec la technologie brevetée BrightLine Weld de TRUMPF, vous pouvez souder des matériaux tels que l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium pratiquement sans éclaboussure.
Capteurs
En tant que fournisseur de systèmes complets, TRUMPF vous propose également des systèmes de capteurs de processus. Une surveillance continue vous permet une augmentation de la qualité et une régulation fiable et exacte de votre processus.
Courriel
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
