Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Installations de soudage au laser
TruLaser Weld 3000
Soudage laser automatisé pour des composants variables
Soudage laser automatisé pour des composants variables – plus simple, plus rapide, plus économique
La TruLaser Weld 3000 est la solution compacte pour le soudage laser automatisé en cas de grande variété de pièces. Elle a été développée pour les environnements de fabrication dans lesquels les composants changent souvent. Là où il y a peu de place. Où chaque heure de productivité compte.
Grâce à la programmation hors ligne et à la correction par IA lors de l'apprentissage sur la machine, vous pouvez programmer de nouvelles pièces beaucoup plus rapidement. La machine poursuit son fonctionnement. Cela réduit les temps de réglage et augmente le taux d'utilisation machine. Grâce au soudage à conduction thermique, il y a moins de déformations, moins de retouches et une qualité supérieure. Le format compact permet d'économiser 24 % de surface de production par rapport aux systèmes plus grands.
Soudage laser flexible pour composants et matériaux variables
Idéal en cas de nombreuses variantes dans la fabrication
Au moins 2 fois plus rapide pour la première pièce
Programmation hors ligne + correction par IA = moins de temps de préparation, taux d'utilisation plus élevé
Intégration compacte dans les fabrications existantes
24 % d'encombrement en moins – utilisable même avec une surface de production limitée
Premiers pas économiques dans le soudage laser automatisé
Tout d'un seul fournisseur : machine, logiciel, service – moins de complexité, productivité plus rapide
Un homme se tient devant le tableau de commande « TeachLine Touch » de la TruLaser Weld 3000
TeachLine Touch
Avec la fonction TeachLine Touch, les points de soudure peuvent être déplacés à la bonne position en appuyant simplement sur l'écran de la machine. Le temps de programmation et de configuration est réduit jusqu'à 50 %.
TeachLine AI : programmation intelligente
Avec TeachLine AI, une procédure basée sur l'IA détecte automatiquement les écarts des points de soudure et corrige la trajectoire du robot en conséquence. Cela conduit à une qualité de soudure constamment élevée, réduit considérablement les efforts manuels et l'intervention de l'opérateur.
L'optique de soudage de la TruLaser Weld 3000 usine un boîtier métallique
Optique de soudage compacte
La nouvelle optique de soudage, 40 % plus petite, atteint les zones difficiles d'accès du composant. Vous pouvez ainsi souder dans des boîtiers profonds, des caisses et des gabarits étroits. Cela permet de fabriquer de manière automatisée une plus grande gamme de pièces.
Cordons de soudure de grande qualité
BrightLine Scan et BrightLine Weld garantissent la sécurité des processus et la qualité de la soudure. BrightLine Scan offre un pontage de fente plus élevé jusqu'à 0,7 mm et des cordons de soudure plus larges. BrightLine Weld réduit les projections en cas de soudage profond. Le résultat : des cordons de soudure de haute qualité avec moins de déformations.
Soudage avec fil d'apport
FusionLine combine l'énergie du laser avec un apport de matériau ciblé. Pour les fentes jusqu'à 1,5 mm ou les matériaux nécessitant un fil d'apport. Idéal pour les matériaux critiques et les exigences élevées. Flexibilité maximale envers les exigences en matière de matériaux.
Boîtier d'onduleur fabriqué avec la TruLaser Weld 3000
Boîtier d'onduleur en aluminium
Avec BrightLine Scan et FusionLine, nous obtenons des résultats de soudage de haute qualité pour les alliages d'aluminium. Cette pièce représentative présente un boîtier d'onduleur avec des géométries complexes et des tolérances strictes.
Souder de manière fiable
Avec BrightLine Scan, soudez des angles, des fentes et autres tolérances de manière fiable. Cette pièce représentative en acier de construction représente un capot conçu de manière conventionnelle pour une pince.
Résultats de soudage de haute qualité
Les fréquences élevées de BrightLine Scan réalisent des résultats de soudage de haute qualité sur les alliages d'aluminium. Cette pièce représentative en aluminium représente un élément de cuves de batterie avec un angle à 135°.
Souder avec flexibilité
Le réservoir d'eau en acier inoxydable présente différentes géométries de soudure profonde dans des épaisseurs de tôle de 1,5 et 3 mm.
Rapide et sûr
Le procédé de soudage profond vous permet de réaliser rapidement des cordons de soudure minces, d'une grande solidité.
Pratiquement invisible
Le segment de comptoir en acier inoxydable rayonne, avec ses soudures apparentes particulièrement belles réalisées grâce au procédé de soudage par conduction thermique.
Pour tous les matériaux courants
Le boîtier de connexion inférieur est en acier de construction, le boîtier intermédiaire en acier inoxydable et le boîtier supérieur en aluminium. Tous ces matériaux peuvent être soudés avec flexibilité au laser.
Comme s'il s'agissait d'une seule pièce
Le soudage par conduction thermique permet d'obtenir des soudures bien arrondies, presque sans gauchissement du composant.
Travail de retouche presque nul
Le soudage laser permet de fabriquer ce récipient gastronomique en acier inoxydable presque sans aucune retouche.
Soudage laser tolérant
Le nouveau FusionLine permet de combler des jeux jusqu'à un millimètre de largeur.
TruLaser Weld 3000
Données d'axe
Type Robot High Accuracy
Nombre d'axes 6
Charge limite nominale 70 kg
Précision de répétition ± 0,05 mm
Données spécifiques au laser
Lasers disponibles TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Positionneur 2 axes
Espace max. de travail 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Charge max. 400 kg
Changeur rotatif compact avec plaque de serrage 3D (rectangle)
Espace de travail max. (⌀) 3000 mm
Espace de travail (hauteur) 1250 mm
Charge max. (par côté) 600 kg
Moment max. d'inertie de masse de charge 600 kg*m2
Plage de rotation changeur rotatif 180 °
Temps de rotation changeur rotatif (pour 180°) 3,7 s
Hauteur d'insertion 830 mm
Changeur rotatif compact avec axes de rotation verticaux
Charge max. (par côté) 400 kg
Moment max. d'inertie de masse de charge de la table de commutation annulaire 600 kg*m2
Plage de rotation axes de rotation verticaux ± 190 °
Temps de rotation axes de rotation verticaux (pour 180°) 2,5 s
Moment max. d'inertie de masse de charge des axes de rotation verticaux 359 kg*m2
Hauteur d'insertion 885 mm
Cotes, poids
Dimensions possibles de la cabine 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Fiche technique
Unités de positionnement
Table de travail
La table de travail offre une surface de serrage stable et plane pour les composants plats. Idéale pour des géométries simples et des temps de préparation rapides. Flexibilité maximale avec un investissement minimal.
Positionneur 2 axes
Avec deux axes CN intégrés dans la commande du robot, le positionneur 2 axes permet également de souder des composants difficiles d'accès en un seul serrage. Moins d'opérations de transformation. Précision accrue.
Le changeur rotatif compact permet le chargement et le déchargement en temps masqué. La plaque de serrage 3D offre une flexibilité maximale pour différentes géométries de composants. Augmentation du taux d'utilisation machine grâce à des temps non productifs plus courts.
Changeur rotatif compact avec axe de rotation vertical
Ce changeur rotatif à axes de rotation verticaux optimise l'utilisation de l'espace dans la cellule d'usinage. Changement automatique entre les palettes de serrage au cours du soudage par la machine. Production continue sans temps morts.
Optique de soudage et processus
Accessibilité améliorée avec une optique de soudage compacte
L'optique de soudage 40 % plus petite atteint les zones difficiles d'accès du composant. Vous pouvez ainsi souder dans des boîtiers profonds, des caisses et des gabarits étroits. Une plus grande gamme de pièces peut être automatisée.
Soudage avec fil d'apport grâce à FusionLine
FusionLine combine l'énergie du laser avec un apport de matériau ciblé. Pour les fentes jusqu'à 1,5 mm ou les matériaux nécessitant un fil d'apport. Flexibilité maximale pour les matériaux critiques.
Module rotatif de guidage du gaz protecteur
La buse à gaz de protection tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot doit changer d'orientation nettement moins souvent. Les besoins en technique de serrage et en programmation sont nettement réduits, vos composants sont plus accessibles et vous soudez nettement plus vite.
BrightLine Scan
BrightLine Scan utilise un scanner haute fréquence et un réglage motorisé de la position du point focal. Pontage de fente plus élevé jusqu'à 0,7 mm et cordons de soudure plus larges pour une meilleure plage de tolérance. Processus robustes et flexibles.
Soudage laser sans projections avec BrightLine Weld
BrightLine Weld répartit la puissance du laser entre le noyau intérieur et le noyau extérieur du câble à fibre optique. Cela réduit considérablement les projections, en particulier lors du soudage profond. Des résultats de grande qualité et moins de retouches.
Savoir-faire en matière de soudage laser dans le cadre de conception de composants, de gabarit et de processus
Conseils complets de la part des experts TRUMPF sur la construction adaptée au laser, la conception optimale de gabarits et les paramètres de soudage fiables. Une mise en production en série plus rapide, avec une stabilité maximale des processus.
TruTops Weld
Grâce au logiciel de programmation hors ligne TruTops Weld, créez votre programme de soudage de manière simple et rapide sur l'ordinateur et réduisez ainsi les temps non productifs sur votre TruLaser Weld.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
BrightLine Speed – Fast-lane laser cutting
Atteignez le niveau supérieur de la découpe laser 3D dans le secteur du formage à chaud avec BrightLine Speed.
Retrouvez ici davantage d'informations concernant notre solution pour une productivité accrue et une consommation de gaz diminuée lors de votre fabrication.
Christoph Turner
Sales Support
Courriel
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
