國家/地區與語言選擇
焊接雷射器
使用 TRUMPF 雷射實現精準可靠的焊接——即使面對複雜輪廓與高要求材料亦遊刃有餘。能量輸入量、能量密度及能量輸入持續時間均可在焊縫處實現精確控制,從而實現精確的焊縫導引極高強度以及無飛濺的高速焊接流程。得益於 BrightLine Weld 等可選光束品質以及製程,我們的雷射器適用於各種焊接流程——從精密焊點敏感銅件連接長焊縫堅固鋼結構的焊接,再到用於高價值部件修復與塗層的雷射金屬熔覆。
篩選您的選擇:
0 產品
TruFiber S
我們的高端光纖雷射機——專為高效焊接而生:結構緊湊、配置獨特,並具備靈活的擴展性
  • 3 到 12 kW(多模)
  • 最多兩個雷射輸出端
  • 種類齊全的加工頭和感應系統產品組合
TruFiber S 可實現低飛濺雷射焊接,即便是在高速加工或處理不易焊接的材料時也同樣表現出色。該系列內建有控制系統,且配套的加工頭、感應系統和服務可作為解決方案打包提供。為實現靈活整合,TruFiber S 提供了業內獨有的功能,例如支援雙雷射輸出端同時工作,其雷射光纜長度達 50 米,支援插拔和快換,且無損光束品質。
TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
該系列機型可為您量身定制——支援按需配置,既能滿足高精度焊接之類的精細加工需求,也能滿足更寬的焊縫需求,支援模組化擴展,並具備極高性價比
  • 最高 2 kW(單模),最高 6 kW(多模)
  • 1 個雷射輸出端
  • 種類齊全的加工頭和感應系統產品組合
根據機型和光束品質,我們專為單模下的精密作業或多模下的大功率製程進行了最佳化設計。即使是面對銅之類的高反射性材料,該機型也能實現低飛濺焊接和整齊切割,且其緊湊結構亦便於整合到現有設備之中。
TRUMPF光纖雷射器TruFiber P Compact
TruFiber P Compact
我們的緊湊型光纖雷射機——專為加工微小工件而打造
  • 100 W - 2 kW(單模),300 W - 2 kW(多模)
  • 1 個雷射輸出端
  • 可搭配 TRUMPF 的固定式加工頭
該系列機型採用 19 英寸機櫃式設計,可確保雷射焊接產出品質極佳的焊縫,而且即使功率高達 500 W,也支援選購風冷版本。專為增材製造、汽車行業中的精密雷射焊接或醫療器械領域的精密雷射切割而設計。
TruFiber G 光纖雷射機
TruFiber G
我們旗下光纖雷射機中的「純粹派」,是面向整合商的高性價比雷射光源
  • 1 - 3 kW(單模)、3 - 12 kW(多模)
  • 1 個雷射輸出端
TruFiber 專注於雷射焊接和切割所需的核心功能, 專為希望自主構建生產解決方案的用戶而打造。具備高安全標準,同時兼顧成本效益與可靠性。
TruDisk
我們的高端碟片式雷射機——焊接性能久經考驗,靈活性出眾並支援模組化擴展
  • 功率範圍:1 - 24 kW(多模)
  • 最多 4 個雷射輸出端(≤ 8 kW)
  • 種類齊全的加工頭和感應系統產品組合
TruDisk 可實現低飛濺雷射焊接,即便是在高速加工或處理加工要求嚴格的材料時也同樣表現出色。該系列內建有控制系統,且可選配加工頭、感應系統和服務。為最大限度確保靈活性,TruDisk 內建了冷卻系統,最多可支援四個雷射輸出端同時工作,還配備業內獨有的雷射光纜,長度達 100 米,支援插拔和快換,且無損光束品質。
TRUMPF TruDisk 3022產品圖片
採用綠光波長的TruDisk
我們的銅焊接專家——專為實現有色金屬的出色焊接而打造
  • 功率範圍:1 - 3 kW(多模)
  • 1 個雷射輸出端
  • 種類齊全的加工頭和感應系統產品組合
綠色雷射可被銅及其他有色金屬高效吸收,從而可實現精確、低飛濺且無氣孔的焊縫。TruDisk 綠光雷射器既支援熱傳導焊,也支援深熔焊,並能確保穩定一致的焊接深度。
TruPulse nano
靈活的納秒雷射器模組——為注重多樣化應用的 OEM 廠商而打造
  • 20 - 600 W 雷射功率
  • 提供 5 種光束品質,範圍為 1.3 - 5.0 M2
  • 脈衝長度:3 ns - 2000 ns,不超過 4 Mhz 時
  • 最大脈衝能量:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 產品組合提供了多種功率等級、光束品質和脈衝參數供您選擇,您可根據自身用途進行個性化配置。借助納秒脈衝,該機型可對各類材料實現精密標註、切割、雕刻或精密焊接。對於希望將模組化元件靈活組合為定制化解決方案的整合商,TruPulse nano 將會是其理想選擇。
TruFlow,可靠、堅固並具有多種用途
TruFlow
我們 CO2 雷射器堅固耐用——專為在惡劣工況下進行焊接和切割而設計。
  • 功率範圍:2 - 20 kW
  • 光束品質 (1 - 10 kW): 最低 0.55 / 1.82 (K/M²)
  • 光束品質 (12 - 20 kW):0.225 / 3.8 - 4.5 (K/M²)
在其他設備早已無法勝任的苛刻工況下,TruFlow 雷射器依然能發揮出色性能:能夠加工腐蝕或潮濕表面、合成材料、複合材料、有機材料等多種材料。其成熟的技術確保了極佳的製程穩定性、保養需求低,並在 CO₂ 領域具備出色的能效表現。
TruPulse
TruPulse
熱敏材料焊接專家——短脈衝、峰值功率高、熱量輸入可控
  • 功率範圍:20 – 530 W
  • 脈衝時間:最長 50 ms
  • 最大脈衝能量:最高 120 J
  • 光束品質:4 – 25 mm▪mrad
TruPulse 採用短脈衝、高能量脈衝實現焊點和焊縫連接,同時最大限度地降低熱量輸入。高脈衝峰值可在焊接過程中有效保護對溫度敏感的部件,而脈衝串功能則可在短時間內提升功率,從而加快焊接過程,同時不會對部件造成額外負擔。模組化設計使該機能夠靈活調整,並可輕鬆整合到現有生產環境之中。
