成熟的動力機組
TruPulse系列可靠的脈衝式固體雷射器實現在高功率下富含能量的短脈衝。歸功於幾毫秒內的數千瓦脈衝功率,在其他工藝失效時仍可進行點焊和縫焊。對熱量敏感的應用尤其得益於脈衝式固體雷射器的優點。基於模組化結構,雷射器可靈活適應客製化生產任務。數十年來,TruPulse系列已在技術上得到優化,從而保證高度可靠性。
歸功於廣泛的產品組合與TruPulse的模組化結構,雷射器可客製化適配
透過即時調節雷射功率,恰好讓設置的功率到達工件。
雷射器會透過每隔10 μs的週期將需求與實際脈衝波形比對。
利用突發功能在短時間內將中等雷射功率加高四倍。
選配WeldAssist可根據材料和焊接深度提供針對全部工藝參數的建議。
內窺鏡器械
高精度對醫療器械很重要。TruPulse理想適合此應用。此內窺鏡上的焊縫幾乎看不見。
電子插頭
電子插塞接頭通常先成型,再用雷射器固定。TruPulse雷射器的可靠性保證了廢品率在千分之幾的高產量三班運行。
感測器模組
由於脈衝式雷射工藝的熱輸入較小,功率感測器模組的敏感電子元件得到保護,此模組所採用的即為TruPulse縫焊工藝。
光電組件
藉助脈衝式縫焊將光電元件的頂蓋固定在外殼上。
插頭
藉助突發模式功能使焊接插頭的加工時間縮短70%。透過PFO掃描雷射頭可實現快速光束定位,同時TruPulse雷射器具備在短時間內以較高功率發射數千瓦脈衝的能力,將二者結合可達到省時目的。
TruPulse 21
產品對比
TruPulse 62
產品對比
TruPulse 103
產品對比
TruPulse 124
產品對比
TruPulse 203
產品對比
TruPulse 304
產品對比
TruPulse 556
產品對比
| 雷射參數 | |||||||
| 工作上的雷射功率 | 20 W |
60 W
65 W |
90 W
95 W |
110 W
125 W 140 W |
200 W | 300 W | 530 W |
| 最大脈衝峰值功率 | 1.5 kW |
3 kW
5 kW |
5 kW
6 kW 8 kW |
6 kW
9 kW |
6 kW
8 kW |
10 kW | 10 kW |
| 射束品質 | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 16 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 16 mm▪mrad | 25 mm▪mrad |
| 波長 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| 可設定的脈衝時間 | 0.2 ms - 50 ms | 0.2 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms |
| 最大脈衝重複頻率 | 909 Hz | 909 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz |
| 最大脈衝能量 | 15 J |
20 J
50 J |
30 J
60 J 90 J |
30 J
70 J 90 J |
55 J
90 J |
60 J
90 J |
60 J
100 J |
| 光纖最小直徑 | 100 μm | 200 μm | 300 μm | 400 μm | 300 μm | 400 μm | 600 μm |
| 結構型式 | |||||||
| 基本版本的尺寸(寬 x 高 x 深) | - | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | - | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm |
| 延伸版本的尺寸(寬 x 高 x 深) | - | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | - | 1500 mm x 1370 mm x 990 mm | 1500 mm x 1370 mm x 990 mm |
| 量測尺寸(寬 x 高 x 深) | 485 mm x 700 mm x 800 mm | - | - | - | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm | - | - |
| 最大光纖數目 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 安裝 | |||||||
| 防護等級(空氣冷卻裝置) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | - | - | - |
| 防護等級(水冷卻裝置) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 環境溫度(水冷裝置) | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruPulse 21
TruPulse 62
TruPulse 103
TruPulse 124
TruPulse 203
TruPulse 304
TruPulse 556
| 雷射參數 | |||||||
| 工作上的雷射功率 | 20 W |
60 W
65 W |
90 W
95 W |
110 W
125 W 140 W |
| 最大脈衝峰值功率 | 1.5 kW |
3 kW
5 kW |
5 kW
6 kW 8 kW |
6 kW
9 kW |
6 kW
8 kW |
10 kW | 10 kW |
| 最大脈衝能量 | 15 J |
20 J
50 J |
30 J
60 J 90 J |
30 J
70 J 90 J |
55 J
90 J |
60 J
90 J |
60 J
100 J |
| 結構型式 | |||||||
| 安裝 | |||||||
TruControl
TruControl是TRUMPF固體雷射器的控制軟體,爲快速簡便的操作而設計。客製化程式設計適合應用的脈衝波形。即時調節雷射功率,從而實現工藝結果最大程度的可再現性。為了多年後仍能追蹤所生產零件的主要質量數據,選配的DataStore軟體模組將與品質相關的所有資料記錄下來。
若存在外部控制系統,TruControl可透過所有常見介面與其進行通信。藉助操作面板的觸控式螢幕或平板電腦進行輸入。可將雷射器經由乙太網接入網路並連接至多臺電腦。
TRUMPF確保固體雷射器靈活適配安裝及運行情況。這一點幾乎適用於所有光導部件及控制系統。冷卻水供應方面同樣提供多種選配。預先提供適用於各種加工頭的介面。同一束源可同時供給多個工站,從而節省成本。TRUMPF遠端服務有助於隨時隨地確保設備可用性。
可採用眾多方式靈活調整雷射器以適應個別情況。除了雷射功率和脈衝能量,您還能選擇多達六個光纖光路。可調節每個輸出光路的雷射功率。藉助Plug & Play可將雷射光纜非常簡便地連接至不同工作站。多個工作站透過這種方式以分配的雷射功率同時工作或者以完全的雷射功率依次工作。模組化結構允許現場修理及加裝。
在雷射器網路中,可將一臺或多臺雷射器分別同多達六個工作站聯網。在此,雷射器可將其功率分給多個工站,或為其交替提供全功率。這樣甚至能夠將焊接和切割等不同應用相互結合。透過這種方式,藉助簡單的冗餘設計便可提升生產設施的整體可用性。
TruPulse可配備幾乎所有常見的現場匯流排界面以連接控制系統。還可獲得:即時介面、並行數位I/O口、流程感測器介面、OPC UA軟體介面及類比輸入卡。
透過一個自帶介面,可使智慧加工頭與雷射器同步。這樣就能根據目的最佳利用聚焦透鏡CFO或掃描透鏡PFO。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。無需額外的電腦或控制系統。
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。生產中的停機得到減少。
為冷卻雷射器,您可在水-水或水-空氣壓縮機冷卻器之間進行選擇,以便TruPulse雷射器也能在較高的環境溫度下使用。如果已擁有自己的冷卻迴圈回路,則可透過板式熱交換器予以使用。
透過WeldAssist資料庫使用適合不同原材料和焦點直徑的焊接參數。因此在頻繁變化的雷射應用中使調試更簡單
得益於TRUMPF傳感系統,可隨時高效經濟生產。傳感系統產品VisionLine、CalibrationLine或整合式高溫計監測所有雷射生產工序,十分有助於實現流程安全,從而保障穩定流程。量測期間加工繼續順利進行——無需中斷。這節省了寶貴的生產時間。
影像處理
TRUMPF影像處理系統VisionLine可識別部件特徵並確保始終在適當位置焊接。
校準工具
TRUMPF CalibrationLine校準工具按照自訂間隔定期檢查並校準工件上的雷射功率和焦點位置。
雷射與雷射裝置——TRUMPF成就完美組合。所有束源均最佳適配TRUMPF雷射裝置的要求。豐富變型與選配可供選擇。因此可獲得完全針對任務量身打造的設備。毫無疑問,TRUMPF雷射器同樣能夠整合至生產線中。
TRUMPF提供從雷射器至工件的射束傳導所需的一切部件。因此還提供各式各樣的聚焦透鏡,多年工業應用中已證明其精確性與可靠性。加工頭易於整合——既可用於獨立性加工站,也可整合至整條生產線中。模組化結構確保加工頭始終適配雷射器型號以及各種加工情況。
聚焦透鏡
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用穩健的TRUMPF聚焦透鏡實現高品質的工藝結果!
可程式設計聚焦透鏡
最適合遠端加工的加工頭。
