國家/地區與語言選擇
TruMicro 6000系列,產品圖
TruMicro 6000系列,產品圖
短和超短脈衝雷射機
TruMicro 6000系列
性能強大、結構精巧、靈活
可靠的超短脈衝雷射機,可滿足量產的嚴苛要求
TruMicro 6000 系列超短脈衝雷射機是久經考驗的工業級解決方案,非常適合要求嚴苛的量產。
得益於板坯製程,該機型能夠靈活地將雷射脈衝線性增強為極高的脈衝能量。得益於種類多樣的可調節參數,即使是複雜的流程也能以極佳效果實現。
經過大範圍的 7×24 小時現場不間斷運轉,該型雷射器的穩定耐用性已得到充分驗證,並且憑藉其優異的負載能力征服了人心——例如它就非常適合用於切割 OLED 螢幕或消費電子產品領域的柔性電路板。
精準控制雷射參數
為工件最佳化能量和時間控制——例如透過振鏡頭進行控制。
高功率
透過高脈衝能量,超短脈衝雷射機可以實現高平均雷射功率。
廣泛的材料多樣性
無論是紅外線、綠光還是紫外線——透過選擇恰當的波長,都可以最佳方式加工各種各樣的材料。
出色品質
藉助TruMicro 6000系列,您可以獲得基於成熟組件的高品質工業系列產品。
高製程穩定性
內部功率調節器確保穩定的輸出參數和均勻的製程結果。
使用TOP Cleave高動態切割
將 TruMicro 用於加工厚玻璃的圖片
玻璃改性
使用 TRUMPF TruMicro 雷射器和 TOP Cleave 加工頭可高效處理並切割 10 mm 以上的超厚材料。切割完成後無需對切割稜邊進行諸如研磨、拋光之類的精加工。
將 TruMicro 用於加工銅梳子的圖片
切割銅箔
微米級的精密結構也可精準切割,且熱影響區會被保持在最小水平。即便是切割反射率高的材料(例如銅合金)也同樣不在話下。
將 TruMicro 用於有機材料的圖片
切割有機材料
切割時間短且強度高使得微加工的精度達到了極佳水準。即便是切割極其易損的有機材料也不在話下,稜邊可確保毫髮無損,不會留下任何燒焦的痕跡。
燒蝕黃金和陶瓷
燒蝕黃金和陶瓷
TruMicro 6020 可切割並加工適用於工業電子和消費電子產品的高性能技術陶瓷。導體軌道透過精確燒蝕而成,取代了刻蝕製程——這在環保方面可謂是一大進步。
切割 PCB 板和線路板
切割 PCB 板和線路板
借助綠光波長,您可為電子和醫療技術行業加工柔性電路板(FPC)。這種雷射可確保快速且精准的切割,而不會有熱影響區。即使是切割合成材料,也能達到極佳的稜邊質量。
切割木材
切割木材
使用 TruMicro 6220 可精准切割木材。得益於新型的超短脈衝技術,在加工有機材料的過程中不會有產生殘渣。
雷射參數
平均輸出功率 200 W 300 W 100 W 30 W (< 500 fs)或
50 W (< 850 fs)
射束品質 (M²) < 1.3 (optional < 1,2) < 1.3 < 1.3 , optional < 1,2 < 1.3 ,可選 < 1.2
波長 1030 nm 1030 nm 515 nm 343 nm
脈衝時間 < 850 fs oder
< 5 ps
850 fs < 850 fs < 500 fs 或
最大脈衝能量 200 µJ bei 1 MHz oder
2 mJ bei 100 kHz
200 µJ bei 1 MHz
2 mJ bei 100 kHz
100 µJ bei 1000 kHz 37.5 µJ 在 800 kHz 時(30 W)
50 µJ 在 1 MHz 時(50 W)
最大重複率 2000 kHz (single pulse picking) 3000 kHz
50000 kHz (QCW-Modus)
2000 kHz 2000 kHz
結構型式
雷射頭尺寸(寬 x 高 x 深) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
供電設備的尺寸(寬 x 高 x 深) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
安裝
環境溫度 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruControl
TruControl是操作簡便的快速控制系統,用於TRUMPF固體雷射器。其可即時調節雷射功率以取得可再現結果。TruControl可管理、控制和顯示介面分配。得益於面向所有雷射技術統一的控制系統架構。雷射器具備用於控制智慧TRUMPF加工頭(如受監控的聚焦雷射頭CFO或掃描雷射頭PFO)的介面。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。此外,TRUMPF的遠端支援服務還能在數秒內提供遠端支援的協助。由此不僅可免除現場服務或為此做好準備,還能提升雷射器的可用性。
進階按需脈衝波
出色的製程結果離不開每個雷射脈衝的精確時間定義。透過線性板坯增強還可設定每個脈衝的精確時間點和脈衝能量。尤其與掃瞄器搭配使用時,該功能即使在加速或減速時也可向工件輸送等距脈衝波。
Condition Monitoring(狀態監測)
透過我們的 TRUMPF 專家和算法從外部監測您的雷射器。一旦有異常跡象,我們就會主動聯繫您。這樣就可避免在生產過程中發生計劃外停機。
以数位化方式接入並整合智能解決方案
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體生態。無論是整合至 Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
TOP Cleave雷射切割頭
聚焦鏡頭 TOP Cleave-2 PRO 是用於靈活切割透明材料的雷射加工頭,例如玻璃或藍寶石。
雷射加工頭 TOP Cleave -2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
玻璃的高速雷射切割
TOP Weld雷射加工頭
用於無中間層焊接透明材料的革新雷射加工頭。
TOP Weld
玻璃或玻璃與金屬無中間層焊接。
振鏡頭
掃描雷射頭
振鏡頭
與匹配 TruMicro 的掃瞄器配合使用,您就可獲得一套高性能的整體解決方案。得益於雷射器與掃瞄器的同步控制,以及模組化且堅固耐用的設計,該解決方案可滿足嚴苛的工業要求。除了掃瞄器,所有必備的線纜、接頭和介面也均已包含在內。另外,您還可選配外圍設備,例如攝影機、導引雷射或加裝螢幕顯示器等,以便您按自身需求對該解決方案進行最佳化調整。
連絡人
下載
