1 kW 超短脈衝功率,適用於大面積的工業級微加工
TruMicro 9010 是一款功能強勁的超短脈衝雷射機。該機具有 10 GW 的峰值功率,並在 100 kHz 的重複頻率下可實現 1 kW 的平均輸出功率。儘管具備同等峰值功率的雷射機通常只限於低重複頻率的科研應用,但 TRUMPF 已成功將這項技術引入了工業生產領域。透過板條雷射模組與光學多通池(Multi-Pass-Cells)的結合,該機可在 100 kHz(10 mJ)至 50 MHz(20 µJ)的重複頻率範圍內提供極佳的靈活性,並支援突發模式。基於軟體的 GHz 突發功能拓展了應用領域。與此同時,光束參數在整個範圍內都會保持穩定且可重複。高能量輸出可覆蓋更大的加工面積,從而在保持穩定品質的同時,實現更高的生產力。
強勁性能:在 10 mJ 脈衝能量和小於 1 皮秒的脈衝長度下,可實現 1 kW 的輸出功率。
TruMicro 9000 系列配備了高速雷射控制系統和高級按需脈衝技術(Advanced Pulse on Demand),可實現對每一個雷射脈衝的精確控制。
該系統基於成熟可靠的部件開發而成,可提供穩定可靠的光束參數,從而可為工業應用確保極高的精度和穩定性。
強大的脈衝能量支援更快的加工流程,同時確保加工品質不受影響。
燃料電池的示範樣件
對紋理化、鑽孔、燒蝕和清洗等超短脈衝製程的生產力進行規模化提升。
TruMicro 9010
| 雷射參數 | |
| 平均輸出功率 | 1000 W |
| 射束品質 (M²) | < 1.3 |
| 波長 | 1030 nm |
| 脈衝時間 | 1 - 20 ps |
| 最大脈衝能量 | 10 mJ bei 100 kHz |
| 結構型式 | |
| 雷射頭尺寸(寬 x 高 x 深) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| 供電設備的尺寸(寬 x 高 x 深) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| 安裝 | |
| 環境溫度 | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl是操作簡便的快速控制系統,用於TRUMPF固體雷射器。其可即時調節雷射功率以取得可再現結果。TruControl可管理、控制和顯示介面分配。得益於面向所有雷射技術統一的控制系統架構。雷射器具備用於控制智慧TRUMPF加工頭(如受監控的聚焦雷射頭CFO或掃描雷射頭PFO)的介面。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。此外,TRUMPF的遠端支援服務還能在數秒內提供遠端支援的協助。由此不僅可免除現場服務或為此做好準備,還能提升雷射器的可用性。
透過我們的 TRUMPF 專家和算法從外部監測您的雷射器。一旦有異常跡象,我們就會主動聯繫您。這樣就可避免在生產過程中發生計劃外停機。
出色的製程結果離不開每個雷射脈衝的精確時間定義。透過線性板坯增強還可設定每個脈衝的精確時間點和脈衝能量。尤其與掃瞄器搭配使用時,該功能即使在加速或減速時也可向工件輸送等距脈衝波。
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體生態。無論是整合至 Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
振鏡頭
