VisionLine OCT Check
Sensorik
Einschweißtiefenüberwachung und Nahtgeometrievermessung
Prozesssynchrone Qualitätskontrolle beim Schweißen
Die Prozess-Sensorik VisionLine OCT Check gewährleistet eine zuverlässige und präzise Einschweißtiefenüberwachung. Durch Anwendung der optischen Kohärenztomografie (OCT) ist es möglich, eine prozesssynchrone Qualitätssicherung zum Beispiel durch Messung der Dampfkapilartiefe bei Tiefschweißprozessen durchzuführen. Die Geometrie der erstarrten Schweißnaht wird durch einen zusätzlichen OCT Scann vermessen. Durch das optimale Zusammenspiel von PFO und OCT ist die prozesssynchrone Messung der Kapillartiefe im gesamten Arbeitsraum der PFO möglich, ohne Parameteranpassung durchzuführen.
Robust
Das robuste OCT Design und die geschickte Integration ins Optiksystem ermöglichen Messungen auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen.
Vollständig integriert
Für minimale Schnittstellen und einfache Anlagenintegration
Einfache Bedienung
Benutzerfreundliche Oberfläche der Software
Schnell
Schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse für und geringe Taktzeiten
Transparent und nachverfolgbar
Prüfung jedes Bauteils mit 100%iger Rückverfolgbarkeit der Einschweißtiefe entlang der gesamten Schweißnaht
Inklusive VisionLine OCT Detect
Alle Features von VisionLine Detect und VisionLine OCT Detect sind bereits enthalten.
Screenshot Programmieroberfläche VisionLine
Intuitive VisionLine Programmieroberfläche
Die benutzerfreundliche VisionLine Programmieroberfläche bietet einen intuitiven Assistenten, der Sie durch den Programmierprozess führt. Alle relevanten Produktionsinformationen sind übersichtlich dargestellt und unterstützende Funktionen helfen bei der optimalen Einstellung der Sensoreinheiten. Eine umfangreiche Online-Hilfe ist ebenfalls verfügbar.
Condition Monitoring, zwei Männer schauen vor einer Maschine auf ein Tablet
Rückverfolgung und Speicherung der Qualitätsdaten
VisionLine OCT Check überwacht die Schweißnahttiefe und Geometrie in Echtzeit und liefert präzise Daten für fundierte Entscheidungen. Mit dem Qualitätsdatenspeicher QDS 2.0 können Sie die Qualitätsdaten speichern und jederzeit darauf zugreifen.
Sensorik Bildverarbeitung für Schneid- und Schweißanwendungen
Inklusive VisionLine Detect Funktionen
Durch den Erwerb von VisionLine OCT Check erhalten Sie ebenfalls die Funktionalitäten der Lageerkennung von VisionLine Detect und 3D Merkmalserkennung von VisionLine OCT Detect. Profitieren Sie von einem Gesamtpaket.
PFO 33 Produktfamiie
VisionLine OCT Check ist nahtlos in das TRUMPF Lösungsportfolio integriert. Dadurch können die OCT Funktionen optimal im gesamten Arbeitsbereich der PFO genutzt werden. Außer den bekannten Feldbusschnittstellen werden keine weiteren Schnittstellen benötigt. Zusätzlich ist das OCT in den Sicherheitskreis des Lasers integriert und wird automatisch über TruControl gesteuert.
Schweißen von Busbars
Beispielteil eines Autositzes
Scannerschweißen an Autositzen
Kupferschweißen
Beispielteil Batteriewanne
Tiefschweißen von AIMg3 Gußgehäußen
Schweißen von Antriebskomponenten
Konfiguration
Verfügbare Laser TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode)
Verfügbare Optiken PFO 33 1 2
Parameter
Wellenlängenbereich OCT (Laserklasse) λ = 820 nm - 860 nm (Klasse 3B)
Messrate OCT Sensor 250 kHz
Axialer Messbereich ± 5 mm (je nach Brennweite)
Lateraler Messbereich Ø 15 mm - 25 mm (je nach Brennweite)
Axiale Auflösung 12 μm
Seitliche Auflösung ≥ 2 μm (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau)
Typischer Messbereich Schweißtiefenmessung 0,5 mm - 5 mm (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau)
Technisches Datenblatt
VisionLine OCT Project
Mit einem zusätzlichen Dienstleistungspaket liefert TRUMPF die Komplettlösung für komplexe OCT - oder Bildverarbeitungsaufgaben. Vorbehaltlich einer erfolgreich durchgeführten Machbarkeitsstudie erfolgt die Programmierung der zugeschnittenen Lösung inklusive ausführlicher Dokumentationen.
  • Nur verfügbar mit PFO Generation 3.
  • Ausführliche Informationen über die verfügbaren optischen Einstellungen finden Sie im Datenblatt.
TRUMPF Services Funktionserweiterungen Keyvisual
Sie besitzen bereits einen TRUMPF Laser oder ein Lasersystem und möchten Ihre Prozesse besser überwachen und steuern? Unsere Experten im Bereich Funktionserweiterungen helfen Ihnen weiter.
Bearbeitungsoptiken
Dank eines Baukastensystems sind die Bearbeitungsoptiken von TRUMPF an die unterschiedlichen räumlichen und anwendungsspezifischen Bedingungen anpassbar.
Laser
Schneiden, Schweißen, Markieren, Oberflächen bearbeiten: Profitieren Sie mit TRUMPF von der Flexibilität, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz des Werkzeug Lasers.
Vertrieb TRUMPF Österreich
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
