Automatización
Estación giratoria
Girar chapas de forma rápida y con cuidado: para tiempos de ciclo mínimos y un encadenado directo completo
Giro sencillo
Con la automatización de plegado de la estación giratoria puede completar el encadenado directo entre el proceso de carga y plegado: el SheetMaster carga, la estación giratoria gira el recorte y TruBend Center 7030 pliega. Esto proporciona velocidad a su proceso global. Piezas pequeñas o grandes: el dispositivo gira una gran variedad de piezas de forma segura y cuidando el material.
Tiempo de ciclo mínimo
La alineación y el giro de las piezas durante el tiempo de producción acorta notablemente el tiempo de ciclo.
Diversidad de aplicaciones
Formato grande o recorte pequeño: la estación gira de forma flexible también piezas preformadas, p. ej., de la máquina combinada de punzonado y boquillas.
Cuidadosa con el material
La construcción especial con cepillos garantiza una manipulación de sus piezas cuidadosa con el material.
Manejo sencillo
El manejo de la estación giratoria a través del control de producción es extremadamente sencillo.
Girar chapas de forma rápida y suave
Entallado sencillo
La estación giratoria se instala directamente entre la TruBend Centre 7030 y la SheetMaster de forma modular y ahorrando espacio.
Manejo rápido
Puede utilizar el programa TruTops Boost para programar el sistema completo o ajustar la estación giratoria posteriormente en el mando de la máquina.
SheetMaster para la carga y descarga
La estación giratoria es un componente fundamental del encadenamiento directo.
Wendestation
Tamaño mín. del componente 350 mm x 200 mm
Tamaño máx. de componente 3123 mm x 1500 mm
Espesor mín. de la chapa 0,5 mm
Espesor máx. de chapa 4 mm
Peso máx. de componente 120 kg
Zykluszeit für Drehung (Ø) 35 s
Max. Vor-Verformungshöhe 4 - 5 mm
Gesamtgewicht 3200 kg
Dimensiones
Altura 2140 mm
Longitud 4075 mm
Anchura 2240 mm
Ficha de datos técnicos
Máquinas de plegado, imagen tecnológica
Máquinas de plegado
Para cada tecnología de plegado hay una máquina de plegado para elegir, que mecaniza piezas sencillas o complejas en cualquier formato de modo preciso y rentable.
Servicios de asistencia técnica de TRUMPF, ampliaciones funcionales de Keyvisual
Ampliaciones funcionales
¿Ya posee una máquina TRUMPF y ahora desea automatizar su producción? Nuestros expertos en el área de las ampliaciones de funciones estarán encantados de ayudarle.
TRUMPF Oseon key visual
Oseon - Software para el mando de producción
Tenga una visión general y controle todos los procesos relevantes de su mecanizado de chapa en un solo sistema: con Oseon optimizará sus flujos de trabajo y desplegará el potencial de su producción.
Descargas
