Plegadora automatizada TruBend Cell Serie 7000
Máquinas de plegado
TruBend Cell 7000
El buque insignia automatizado para piezas pequeñas: gran autonomía y máxima productividad para un rendimiento máximo
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
Máquinas de plegado
TruBend Cell 7000
Colocación de útiles sin cambio de pinza
TruBend Cell 7000, BendMaster
Máquinas de plegado
TruBend Cell 7000
El BendMaster manipula todas las piezas por usted
Alta velocidad 24/7: la célula de plegado de piezas pequeñas más productiva del mundo
Con TruBend Cell 7000 se pone a disposición de los usuarios un sistema compacto para el plegado altamente dinámico y económico de piezas pequeñas.
Producción más rápida
Los topes posteriores y un concepto dinámico de accionamiento hacen de TruBend Cell 7000 la célula de plegado de piezas pequeñas más rápida del mundo.
Especialista de lo pequeño
Produzca piezas pequeñas de hasta 500 x 380 mm con aún más eficiencia.
Producción automática
Gracias al sistema transportador, tiene posibilidades de depósito flexibles para sus piezas terminadas.
Ángulos exactos
Piezas buenas desde la primera pieza gracias al ACB.
Cambio de útiles sin esfuerzo
El ToolMaster Bend prepara de forma automática.
Flujo de material optimizado
El LoadMaster Bend carga de forma rápida, segura y durante el tiempo de producción.
TruBend Cell 7000 – la célula de plegado más rápida del mundo
TruBend Cell 7000 con ToolMaster Bend
TruBend Cell 7000, sujeción del útil dividida
Sujeción del útil
Sujeción del útil dividida para una inserción óptima de las pinzas, con lo que se ahorra largas maniobras.
LoadMaster Bend, sensor de chapa integrado
Entrega precisa al BendMaster
El sensor de chapa integrado del LoadMaster Bend realiza una medición óptica de las tarjetas y se encarga de pasarlas al BendMaster en el punto exacto.
LoadMaster Bend
LoadMaster Bend
El LoadMaster Bend carga las plegadoras con pletinas durante el tiempo de producción. Una unidad sensora de chapa integrada las entrega al BendMaster en la posición exacta.
TruBend Cell 7000, pinza de tenaza
Pinza de tenaza
La pinza de tenaza permite el plegado automatizado de componentes pequeños. Sus ejes lineal y de rotación reducen el tiempo de sujeción.
TruBend Cell 7036
Máquina
Fuerza de prensado 217 kN
Longitud de plegado 2x500 mm
Paso libre de montantes 1530 mm
Altura de montaje aprovechable 300 mm
Garganta 515 mm
Velocidades
Velocidad de trabajo Hasta 50 mm/s
BendMaster
Tamaño máx. de componente 500 mm x 380 mm
Peso máx. de componente 1,5 kg
Capacidad de carga máx. 15 kg
Espesor de chapa mín. 0,5 mm
Espesor máx. de chapa 6 mm
Medidas y pesos
Peso de BendMaster 114 kg
Peso máquina base 4200 kg
Máquina TruBend 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm
Altura de nave mín. 5500 mm
Ficha de datos técnicos
La gran cantidad de funciones hacen que su TruBend Cell 7000 sea una célula de plegado especialmente rápida y precisa.
Automatización completa
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
Cambio de útiles sencillo: el ToolMaster Bend prepara de forma automática los útiles adecuados.
LoadMaster Bend
Sistema de transporte
Un sistema de transporte coloca las piezas terminadas en cajas o las evacua al transportador de palets.
TruBend Cell 7000, consola de cambio de pinza
Consola de cambio de pinza con unidad de limpieza de útiles
El cambio de las pinzas del BendMaster se realiza de manera automática. Una unidad de limpieza limpia los útiles por usted.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Precisión
Sistema de medición angular ACB
Con el acreditado sistema de medición angular ACB obtendrá constantemente ángulos exactos, sin intervención manual.
Sistema de medición angular ACB Wireless
ACB Wireless proporciona ángulos perfectos, en especial con lados de plegado cortos, superficies reflectantes o bridas interiores. El sistema de manejo sencillo corrige automáticamente el ángulo de ser necesario; la comunicación entre útil y sistema de mando se produce sin cables.
TruTops Bend
¡Confíe en la mejor calidad desde la primera pieza! De ello se ocupa la programación de las células de plegado automatizadas TruTops Bend, gracias al conocimiento del plegado incorporado por TRUMPF en forma de factores de plegado, así como algoritmos para la selección de útiles y el cálculo de las secuencias de plegado.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
ToolMaster Bend
Útiles con chip
Los útiles de plegado de la TruBend Cell 7000 están equipados con un chip de identificación. De ese modo, el ToolMaster reconoce de manera completamente automática la posición, el tipo de útil y el giro de los útiles.
Útiles con ACB
Los útiles dotados de sensor de TRUMPF funcionan conforme al acreditado principio de medición ACB. Los discos palpadores integrados en la forma del útil miden directamente en la zona del proceso. Al igual que los útiles estándar de la TruBend Cell 7000, los útiles dotados de sensor están equipados con un chip.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Útiles de plegado estándar
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
Contacto
Calcular ahora online
Calculadora de financiación Más información
Descargas
