Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
TruBend Serie 3000
La máquina todoterreno para la variedad diaria de piezas, totalmente equipada para un plegado económico desde la primera pieza
Descripción general de las variantes de nuestro modelo de la TruBend Serie 3000
| Variantes de producto | Fuerza de prensado máx. | Longitud máx. de plegado | Altura máx. de montaje | Marcha rápida máx. | Velocidad máx. de trabajo | Dimensiones (La. x An. x Al.) | Peso |
TruBend 3100
100 t | 3230 mm | 385 mm | 170 mm/s | 15 mm/s | 4220 mm x 2003 mm x 2375 mm | 9200 kg |
TruBend 3130
130 t | 615 mm | 4220 mm x 2003 mm x 2835 mm | 10800 kg | |||
TruBend 3170
(3,2)
170 t | 4220 mm x 2005 mm x 3000 mm | 11500 kg | ||||
TruBend 3170
(4,3)
4250 mm | 5210 mm x 2030 mm x 3000 mm | 15200 kg | ||||
TruBend 3230
(3,2)
230 t | 3230 mm | 5230 mm x 2130 mm x 3200 mm | 14800 kg |
¿Qué tiene de especial la TruBend Serie 3000?
El sensor de ángulo ACB Laser mide el ángulo de plegado directamente sobre el componente sin contacto y corrige automáticamente las desviaciones. Esto permite alcanzar una precisión angular de hasta ±0,3° o mejor, incluso con propiedades del material fluctuantes. Esto garantiza resultados precisos desde la primera pieza y reduce los desechos y la necesidad de rehacer el trabajo.
Con TecZone Bend, puede programar nuevos pedidos sin conexión en la oficina, en lugar de utilizar un valioso tiempo de la máquina. De esta forma, la máquina no se convierte en un caro escritorio: el software crea automáticamente una sugerencia de secuencia de plegado y útiles a partir de datos 2D o 3D y comprueba si hay posibles colisiones. El siguiente pedido estará listo para comenzar tan pronto como se completa el actual.
Cuando las piezas de trabajo son grandes, pesadas o difíciles de manejar, la ayuda de plegado proporciona soporte directamente sobre el componente. Puede transportar piezas de hasta 150 kg y se ajusta automáticamente a la altura del útil. Esto facilita el trabajo del operario, permite una guía precisa de la chapa y garantiza una mayor estabilidad incluso con chapas finas de alas largas.
El mando TouchPoint muestra las representaciones 3D del componente correspondiente al paso de trabajo actual, lo que permite visualizar claramente cada paso. Puede controlar la máquina mediante MultiTouch, incluso con guantes puestos. De esta forma, podrá orientarse rápidamente y realizar todo el proceso de plegado de forma intuitiva.
La alta altura nesting y las piezas complejas requieren espacio: con una altura de montaje útil de 615 mm, la TruBend serie 3000 ofrece el espacio libre necesario para plegar de forma segura incluso cajas altas. Se pueden seguir utilizando los útiles estándar; no es necesario cambiar a útiles especiales.
Útiles que se adaptan al sistema
Los útiles de plegado de TRUMPF no solo están adaptados a la máquina y al software, sino que están integrados digitalmente en ellos. Los datos del útil almacenados facilitan la programación y la configuración. Las superficies endurecidas por láser hacen que los útiles sean duraderos y contribuyen a lograr una calidad estable de las piezas. Recibirá el útil adecuado para su aplicación, ya sea de la gama estándar o como un producto hecho a medida. Puede realizar pedidos o solicitudes de ambos productos las 24 horas del día a través de la tienda online MyTRUMPF.
Para tareas de plegado recurrentes, TRUMPF ofrece una cartera especialmente amplia de útiles estándar, disponibles en muchos diseños comunes con poca antelación. Esto incluye también soluciones desarrolladas especialmente para requisitos específicos, como matrices con insertos resistentes al desgaste o útiles para plegado que minimiza las marcas. De esta forma, podrá encontrar una solución incluso para tareas de plegado para las que otros proveedores no disponen de un útil comparable en su catálogo estándar. Al mismo tiempo, los datos del útil se almacenan digitalmente en la máquina y el software, lo que simplifica la programación y la configuración.
Si los útiles estándar no son suficientes para su pieza plegada, desarrollaremos el útil especial adecuado y, al mismo tiempo, le proporcionaremos los datos del útil para la máquina y la programación. Si lo solicita, probaremos previamente el útil directamente sobre su chapa, teniendo así en cuenta el comportamiento individual del material.
Las herramientas ligeras facilitan el trabajo del operario y simplifican la configuración cuando se requieren cambios manuales frecuentes de los útiles. Tienen un peso más de un 30 % inferior que los útiles superiores estándar, pero ofrecen la misma capacidad de carga y precisión. Para longitudes del útil de hasta 300 mm, el mecanismo Safety-Click simplifica aún más el desmontaje y reduce el tiempo de equipamiento.
Al plegar aluminio o chapa galvanizada, la abrasión del material puede acumularse en el útil y provocar marcas en los componentes posteriores. Los recubrimientos LASERdur AL para aluminio y LASERdur ZN para chapas galvanizadas protegen de este tipo de adherencias y garantizan buenas propiedades de deslizamiento. Esto reduce las marcas y garantiza resultados de plegado precisos y uniformes. Además, los útiles recubiertos son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Cuando se requiere una alta precisión angular, los útiles con sensores miden directamente durante el proceso de plegado y corrigen automáticamente las desviaciones. Con una precisión angular de ±0,3°, son especialmente adecuadas para curvas de precisión y alas cortas donde la medición óptica alcanza sus límites. Esto reduce la necesidad de revisión y los desechos, lo cual resulta especialmente beneficioso en la producción en masa.
TRUMPF ha desarrollado la serie de herramientas estándar CDW (Consistent Die Width) para alas cortas, superficies delicadas y tareas de plegado que cambian con frecuencia. La geometría especial de la matriz, con radios de entrada redondeados, permite reducir el tamaño de las alas hasta en un 25 % y facilita la medición del ángulo con el ACB Sensor. Al mismo tiempo, la chapa se desliza más fácilmente dentro de la matriz. Esto reduce las marcas y protege la lámina flexible. El ancho uniforme de las matrices también permite combinar diferentes útiles inferiores CDW, reduciendo así los tipo de cambio de utillaje y los tiempos de preparación.
En lo que puede confiar
Una máquina le acompañará en su producción durante muchos años. Es bueno poder confiar en el socio que hay detrás durante el mismo tiempo. Le brindamos apoyo desde el primer momento para que saque el máximo provecho de su máquina. Y seguiremos a su lado si desea continuar con el desarrollo de su actividad manufacturera o si necesita apoyo durante las operaciones en curso.
