Dependiendo del país, es posible que existan diferencias con respecto a esta gama de productos y a estos datos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento, precio y oferta de accesorios. Comuníquese con la persona de contacto de su zona para saber si el producto está disponible en su país.
TruBend Center Serie 7000
El útil de plegado basculante totalmente automático para piezas de chapa delgada de hasta 4 mm: plegadas de forma extremadamente rápida y sin marcas
| Variantes de producto | Longitud máx. de plegado | Longitud mín. de plegado | Altura máx. de la caja |
TruBend Center 7020
2163 mm | 200 mm | 350 mm |
TruBend Center 7030
3123 mm | 220 mm |
¿Qué tiene de especial la TruBend Center Serie 7000?
Gracias a sus útiles versátiles, la TruBend Center Serie 7000 fabrica piezas complejas de chapa delgada con muchos bordes, nesting alto, radios grandes y superficies delicadas. Incluso se pueden implementar de manera eficiente múltiples plegados negativos. Con altura nesting de hasta 350 mm y espesores de chapa de hasta 4 mm, la máquina abarca una amplia gama de piezas. Esto le permite fabricar diferentes pedidos de clientes en una máquina y ampliar su gama de productos para incluir nuevos componentes.
El operario no necesita girar manualmente ningún componente durante el plegado basculante. La máquina se encarga de esta tarea y, por lo tanto, produce hasta tres veces más rápido que una máquina plegadora de matrices. En una sola pasada se crean plegados positivos y negativos, radios y aplastado, lo que resulta especialmente útil para piezas grandes o con muchos bordes.
Durante el proceso de plegado basculante, las herramientas de sujeción fijan la chapa horizontalmente en la máquina. La herramienta utilizada le da forma mediante un movimiento oscilante hacia arriba o hacia abajo, guiándolo siempre en el mismo lugar, con un único punto de contacto en el borde exterior. Esto permite crear radios y bordes sin marcas, por ejemplo, en acero inoxidable, chapas recubiertas y superficies visibles de la carcasa.
TecZone Bend crea una propuesta de programa de plegado a partir de datos 2D o 3D en segundos, ya sea en la oficina o directamente en la máquina. Puede ajustarla en cualquier momento, por ejemplo, si quiere utilizar diferentes herramientas, manipuladores o puntos de agarre. La detección de colisiones en tiempo real muestra de inmediato cómo los cambios afectan al proceso de plegado, sin necesidad de un nuevo cálculo. Esto reduce el tiempo de configuración y facilita la automatización de tamaños de lote especialmente pequeños.
Cada máquina viene de serie con un juego completo de útiles, que incluye pisadores y útiles de plegado. Esto significa que la TruBend Center Serie 7000 puede producir una amplia gama de piezas desde el principio. Si es necesario, los pisadores giratorios y los útiles de plegado adicionales amplían las posibilidades de aplicación, por ejemplo, para perfiles estrechos, bordes interiores, bridas y plegados desplazados.
En función del proceso de producción, el TruBend Center se puede ampliar de forma flexible, desde la carga manual hasta la carga y descarga automáticas, e incluso hasta la conexión con un almacén. De este modo, la producción crece paso a paso hacia una Smart Factory a través de los distintos grados de automatización.
El sistema ACB Laser mide el ángulo de plegado sin contacto directamente sobre el componente y compensa automáticamente las desviaciones. Si los ángulos reales y nominales no coinciden, la máquina ajusta automáticamente el proceso de plegado. Esto garantiza que las piezas mantengan su precisión incluso con variaciones en el espesor de la chapa y que alcancen una precisión angular de ±0,5°. Así se reducen los desechos y la necesidad de rehacer el trabajo, garantizando que la primera pieza encaje a la perfección.
En lo que puede confiar
Una máquina le acompañará en su producción durante muchos años. Es bueno poder confiar en el socio que hay detrás durante el mismo tiempo. Le brindamos apoyo desde el primer momento para que saque el máximo provecho de su máquina. Y seguiremos a su lado si desea continuar con el desarrollo de su actividad manufacturera o si necesita apoyo durante las operaciones en curso.
