Soldadura por penetración
Para efectuar la soldadura por penetración se necesitan unas densidades de potencia muy elevadas, aproximadamente, de 1 megavatio por centímetro cuadrado. El rayo láser no sólo funde el metal, sino que también genera vapor.
Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.
Cuando el vapor sale, este ejerce una presión sobre la colada y provoca el desplazamiento de una parte de la misma. La pieza se sigue fundiendo. A continuación se forma un agujero profundo, estrecho y lleno de vapor: es el capilar de vapor, también designado conducto de vapor (o "keyhole" en inglés, es decir, ojo de la cerradura). El capilar de vapor está rodeado por una colada de metal. Cuando el rayo láser se mueve por la junta, el capilar de vapor también se mueve a través de la pieza. La colada de metal fluye alrededor del capilar de vapor y se solidifica en la parte posterior. De este modo se forma un cordón de soldadura estrecho, profundo y con una estructura homogénea. La profundidad de costura puede ser hasta 10 veces superior a la anchura de costura y puede llegar a tener un máximo de 25 mm. El rayo láser se refleja múltiples veces en las paredes fundidas del capilar de vapor. Al hacerlo, la colada absorbe casi totalmente el rayo láser y el grado de rendimiento del proceso de soldadura aumenta. Al soldar con los láseres de CO2, el vapor del conducto de vapor también absorbe la luz láser y se ioniza parcialmente. La consecuencia es la aparición del plasma. El plasma también aporta energía a la pieza. Así pues, la soldadura por penetración se caracteriza por un grado de rendimiento elevado y unas velocidades de soldadura altas. La velocidad elevada provoca que la zona de influencia térmica sea reducida y la deformación, leve. Este procedimiento se utiliza cuando se necesitan unas profundidades de soldadura elevadas o si es preciso soldar varias capas de material de una sola vez.
Contacto
