Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Ideal für die Rohrbearbeitung
Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Für Bohrungen und Innenausschnitte
Kompakt und kraftvoll
Ausgerüstet mit einem leistungsstarken 1700 Watt-Antrieb sorgt der TruTool TKA 700 für eine außerordentliche Leistung mit hohen Drehmomenten und einer stabilen und sicheren Maschinenführung. Dabei versehen Sie Bauteile mit sauberen Sichtkanten, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius von 2, 3 oder 4 mm an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Dies mit geringem Kraftaufwand, schnell und in unterschiedlichsten Winkellagen von 0° - 60°. Die Einstellung der Fasenlänge erfolgt werkzeug- und stufenlos und dies äußerst präzise und schnell. Dabei können Sie Fasen bis zu 5 mm im Baustahl ganz einfach in einem Arbeitsgang herstellen. Für eine 7 mm Fasenlänge benötigen Sie einen zweiten Arbeitsschritt. Der perfekt angeordnete Handgriff reduziert Vibrationen, sorgt für Ergonomie und eine stabile Maschinenführung.
Perfekt für jeden Winkel
Wahlweise sind Wendeplattenhalter von 0° sowie 15° - 60° in 5er-Schritten erhältlich.
Vielseitiger Einsatz
Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen, Bohrungen und für die Rohrbearbeitung.
Fix eingestellt
Die gewählte Fasenlänge wird während des ganzen Bearbeitungsvorgangs kontinuierlich beibehalten. Ein ungewolltes Verstellen wird vermieden.
Arbeitsgänge
Fasenlängen bis zu 5 mm stellen Sie einfach in einem Arbeitsgang her. Eine Fasenlänge von 7 mm erzielen Sie in einem zweiten Arbeitsschritt.
Starke Leistung
Der 1700 Watt-Motor ist außerordentlich kompakt, was zu einer sehr hohen Leistungsdichte führt.
Reduzierte Vibrationen
Dank Dämpfungselementen im Getriebe kombiniert mit einem perfekt positionierten Handgriff.
Kantenfräsgerät: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKA 700, Maßzeichnung
Hohe Standzeiten
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum von unterschiedlichsten Wendeplatten. Einsetzbar für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Kunststoff. Genauso können Sie Wendeplatten zum Bearbeiten von Fasen mit 0° und 15° - 60°, in 5er-Schritten einsetzen. Die Wendeplatten verfügen über drei Schnittkanten und können dreifach gewendet und somit Betriebskosten gesenkt werden.
Ohne Werkzeug
Der TruTool TKA 700 wird standardmäßig ohne Werkzeug geliefert. So haben Sie die Möglichkeit, den passenden Winkel und den geeigneten Wendeplattenhalter individuell auszuwählen.
Weitere Optionen
Im TRUMPF Standardprogramm ist sogar ein Wendeplattenhalter 0° erhältlich, der hauptsächlich zur Bearbeitung von Stirnkanten eingesetzt wird. Bei Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm, ist der Wendeplattenhalter R, das perfekte Zubehör.
Leistungsstark
TruTool TKA 700 ist mit einem äußerst starken Winkelmotor mit hoher Durchzugsstärke und Drehzahlregler ausgerüstet. Ferner überzeugt der Antrieb mit einer extrem hohen Lebensdauer. Dies selbst wenn die Maschine hohen Belastungen ausgesetzt wird; so zum Beispiel beim Dauereinsatz. Die regelbare Drehzahl sorgt für materialgerechtes Arbeiten und perfekte Resultate. Dabei bietet die Maschine einen hohen Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
T-Träger
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Für gerade und kurvenförmige Blechteile
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Koffer (TRUMPF Box 280L)
1 Stück 2883043
Box für Kleinteile (TRUMPF Box 63XS)
1 Stück 2882912
Torx-Schraubendreher TX15 x 60
1 Stück 0353793
Stirnlochschlüssel
1 Stück 0353531
Steckschlüssel
1 Stück 1241272
Einmaulschlüssel
1 Stück 0068012
Wendeplattenhalter 15°
Mit Laufrad Ø 29,6 mm x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 15°.
1er-Set  1412639
Laufrad R2 PLUS
Laufrad für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R2 PLUS
1 Stück  1294750
Werkzeug Stirnkante
1 Stück  1645165
Schmierfett G1
900 g  0139440
Wendeplattenhalter 55°
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 55°.
1 Stück  1251684
Wendeplattenhalter 30°
Mit Laufrad Ø 29,6 mm für 3 Wendeplatten
1er-Set  1237683
Distanzplatte Schutzblech
1 Stück  1265501
Schmierfett G3
100 g  0353969
Schmierfett G1
(900 Gr, 139440)
Wendeplattenhalter R4 PLUS
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 4 mm. Für Blechdicken von ca. 2,5 mm bis 5 mm.
1er-Set  1264547
Wendeplatten ST Radius 4
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 4 mm Radien.
10er-Set  1630310
Wendeplattenhalter R2 PLUS
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 2 mm. Für Blechdicken von ca. 1,5 mm bis 2,5 mm
1er-Set  1265985
Mit Laufrad Ø 20 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Radien von 2 mm, 3 mm und 4 mm.
1er- Set  1663473
Wendeplattenhalter 60°
Mit Laufrad Ø 22 mm für 3 Wendeplatten
1er-Set  1257861
Wendeplattenhalter 25°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 25°,
1er-Set  1419177
Wendeplatten ST Radius 2
Für Stahl und Aluminium
10er-Set  1232676
Wendeplattenhalter 40°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 40°.
1er-Set  1620265
Wendeplatten ST Radius 3
10er-Set  1232671
Distanzplatte
Zum Entgraten
1 Stück  1236998
Zur Bearbeitung von Stirnkanten
1er-Set  1645122
Schmierfett G1
25 g  0344969
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Wendeplatten ST
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232627
Laufrad Dünnblech
Laufrad Ø 22 x 14,5 mm für Dünnblech min. 0,7 mm . Geeignet für Fasen zwischen 45° - 60°.
1 Stück  1237451
Wendeplatten CR
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232628
Laufrad R4 PLUS
Laufrad speziell für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R4 PLUS
1 Stück  1294749
Wendeplatten CR Radius 2
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 2 mm Radien.
10er-Set  1232691
Schutzfolien
Für eine kratzarme Bearbeitung
5er-Set  1234851
Wendeplatten Aluminium
Einsetzbar zur Bearbeitung von Aluminium bis zu 250 N/mm2 . Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232629
Wendeplattenhalter 20°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 20°.
1er-Set  1619933
Wendeplatten ST R PLUS
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von Ecknaht-Radien R2 PLUS und R4 PLUS.
10er-Set  1266784
Wendeplattenhalter 35°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 35°.
1 Stück  1256570
Auflageteller
Für enge Platzverhältnisse anwendbar. Für alle Wendeplattenhalter.
1 Stück  1315258
Wendeplattenhalter 50°
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 50°.
1er-Set  1429605
Wendeplattenhalter 45°
1er-Set  1227954
TruTool TKA 700 ohne Werkzeug
TruTool TKA 700 45° Werkzeug
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 4,9 mm 4,9 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 3,7 mm 3,7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 2,3 mm 2,3 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 1,6 mm 1,6 mm
Maximale Fasenlänge Aluminium 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Maximale Fasenhöhe Aluminium 250 N/mm² 6,4 mm 6,4 mm
Radien
Kleinster Innenradius 18 mm 18 mm
Kleinste Bohrung (Ø) 35 mm 35 mm
Allgemein
Minimale Blechdicke 1,5 mm + hs 1,5 mm + hs
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 4 m/min 4 m/min
Nennaufnahmeleistung 1700 W 1700 W
Abmessungen
Länge 365 mm 365 mm
Höhe 152 mm 152 mm
Gewicht
Gewicht 3,9 kg 3,9 kg
Bảng dữ liệu kỹ thuật
Có thể tải xuống dữ liệu kỹ thuật của mọi loại sản phẩm.
Dòng sản phẩm và các thông tin này có thể khác nhau tùy từng quốc gia. Theo đó, có thể thay đổi kỹ thuật, thiết bị, giá thành và các sản phẩm đi kèm. Vui lòng liên hệ với các tư vấn viên tại khu vực của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết Sản phẩm này hiện có sẵn bán tại quốc gia của quý vị không.
Có thể quý vị sẽ quan tâm tới chủ đề này
Ngành vận tải và xe dùng trong thương mại
[Translate to vi_VN:] Nutzfahrzeuge und Transport
Von Tanks über Schiffspaneele bis zu Land- und Baumaschinen: TRUMPF Produkte bearbeiten ein enormes Materialspektrum in der Branche der Nutzfahrzeuge und Transport.
[Translate to vi_VN:] Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Hàn đắp kim loại bằng laser các đĩa phanh theo tiêu chuẩn Euro-7
Tìm hiểu lý do vì sao hàn tích tụ kim loại tốc độ cao là lựa chọn tối ưu để sản xuất đĩa phanh đạt tiêu chuẩn Euro-7 – và có thể trở thành tiêu chuẩn mới khi sản xuất đĩa phanh.
Tải về
Các loại hình dịch vụ
Bảo hành 5 năm Tìm hiểu thêm Hướng dẫn vận hành Tìm hiểu thêm Sửa chữa và bảo dưỡng Tìm hiểu thêm Phụ tùng gốc Tìm hiểu thêm
