Was ist Advanced Packaging?
Beim sogenannten Advanced Packaging werden mehrere Chips mit unterschiedlichen Funktionen zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem zusammengeführt. Je nach Bauweise werden sie nebeneinander angeordnet oder übereinandergestapelt. So lassen sich beispielsweise Rechenleistung, Speicher und weitere Funktionen auf kleinstem Raum kombinieren. Besonders feine elektrische Verbindungen sorgen dafür, dass die einzelnen Chips schnell und effizient Daten austauschen können. Gleichzeitig muss die entstehende Wärme zuverlässig abgeführt werden. Advanced Packaging ist damit weit mehr als eine neue Bauform: Die Technologie ermöglicht mehr Leistung und eine höhere Energieeffizienz auf kleiner Fläche und hebt damit Mikrochips auf die nächste Leistungsstufe.
Mehrere Ebenen, unterschiedliche Funktionen: Beim Advanced Packaging werden spezialisierte Chip-Bausteine für Rechenleistung, Speicher und weitere Funktionen platzsparend zu einem Gesamtsystem verbunden.
Wo kommt Advanced Packaging zum Einsatz?
Advanced Packaging wird überall dort wichtig, wo viel Rechenleistung auf engem Raum gebraucht wird. Ein Beispiel sind KI-Beschleuniger: spezialisierte Chips, die Aufgaben der künstlichen Intelligenz besonders schnell verarbeiten, etwa das Trainieren großer Sprachmodelle oder das Auswerten riesiger Datenmengen in Rechenzentren. Dafür müssen Prozessoren, Speicher und weitere Chip-Bausteine extrem schnell Daten austauschen. Advanced Packaging verkürzt diese Wege und macht Systeme leistungsfähiger und effizienter. Auch im High Performance Computing, kurz HPC, spielt die Technologie eine wichtige Rolle. Gemeint sind Hochleistungsrechner für besonders komplexe Berechnungen, etwa in Forschung, Simulation, Wettermodellen, Medizin oder industrieller Entwicklung. Hinzu kommen Anwendungen in Smartphones, Smart Watches, Fahrzeugen und vernetzten Fabriken. Überall dort steigt der Bedarf an kompakten, schnellen und energieeffizienten Chips.
Warum ist Advanced Packaging so anspruchsvoll?
Moderne Chip-Packages bestehen aus Millionen winziger Strukturen, dünnen Schichten, empfindlichen Materialien und kleinsten Kontaktpunkten. Schon geringe Abweichungen können die Funktion beeinträchtigen. In der Serienproduktion muss jeder Prozess stabil und wiederholbar laufen und eine hohe Ausbeute sicherstellen, denn jede Abweichung kostet Unsummen. Hier kommen spezialisierte Technologiepartner ins Spiel. TRUMPF ist vielen als Laserspezialist für Metallbearbeitung und Maschinenbauunternehmen bekannt. Doch TRUMPF liefert auch längst Technologien für Prozessschritte der Halbleiterfertigung, die solch moderne Chip-Packages erst ermöglichen.
Plasma spielt bei der Halbleiterfertigung eine wichtige Rolle. Es ermöglicht, feinste Strukturen herzustellen und hauchdünne Materialschichten gezielt aufzubauen oder abzutragen.
Welche Rolle spielt Plasma beim Advanced Packaging?
Plasma ist ein elektrisch angeregtes Gas. In der Halbleiterfertigung trägt es Material kontrolliert ab oder baut Schichten auf. Beim Advanced Packaging hilft Plasma, feine Verbindungsstrukturen und Kontaktflächen herzustellen, über die später Signale zwischen den Chip-Bausteinen fließen. Plasmageneratoren von TRUMPF steuern auf Wafern und Substraten präzise die dafür nötigen Prozesse. So lassen sich Strukturen gleichmäßig erzeugen, Schichten definiert aufbauen und elektrische Verbindungen zuverlässig herstellen.
Wo spielt der Laser beim Advanced Packaging seine Stärken aus?
Laser bearbeiten Materialien berührungslos und präzise. Sie schneiden, bohren, strukturieren, markieren, erwärmen lokal oder unterstützen beim Abtragen und Fügen. Das ist wichtig, weil beim Advanced Packaging neue Materialausprägungen, wie beispielsweise Glas, dünne Wafer, dichte Substrate und feine Verbindungsebenen essenziell sind. Ein Beispiel, bei dem der Laser seine Stärken ausspielt, sind Vias: winzige Verbindungslöcher, die später mithilfe unserer Plasmageneratoren mit Metall gefüllt werden. So entstehen elektrische Kontakte zwischen den Ebenen im Chip-Package. Ultrakurzpulslaser von TRUMPF bringen solche Vias präzise in Substrate oder Zwischenträger ein. Auch beim Strukturieren von Leiterbahnen und dem Vereinzeln von Chips und Packages sind Laser stark: Sie arbeiten lokal, schnell und ohne das Material thermisch oder mechanisch zu belasten.
Laser von TRUMPF bearbeiten empfindliche Materialien berührungslos und hochpräzise. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Halbleiterfertigung.
Welche Materialien sind als Chip-Träger interessant?
Ein Beispiel für die nächste Entwicklungsstufe im Advanced Packaging sind Through Glass Vias, also feine Verbindungslöcher durch Glas. Bisher nutzen Hersteller für solche Zwischenträger häufig Silizium. Glas kann in bestimmten Anwendungen eine Alternative sein: Es besitzt günstige thermische Eigenschaften, lässt sich sehr eben herstellen und kann rechteckig statt rund verarbeitet werden. Damit lässt sich Material sparen und die Ausbeute steigern. Die Herausforderung liegt in der Bearbeitung. Hochpräzise Lasertechnologie ermöglicht das Einbringen sehr feiner Bohrungen in Glas – schnell, kontrolliert und in hoher Qualität. Auch Materialien für die Kühlung rücken in den Fokus. Siliziumkarbid könnte für mikrofluidische Kühlkanäle interessant werden, weil es Wärme gut ableitet und thermisch zu Silizium passt. Langfristig wird auch über Diamant als Werkstoff diskutiert. An dessen industrieller Nutzung wird bereits geforscht: Im Projekt GrodiaQ entwickelt das Fraunhofer IAF gemeinsam mit Industriepartnern, darunter TRUMPF, neue Verfahren zur Herstellung von Diamantsubstraten.
Feinste Kupferstrukturen auf einem Panel: Bei der Herstellung moderner Chip-Packages kommt es auf höchste Präzision an. Denn selbst kleinste Abweichungen können die Funktion beeinträchtigen.
Warum ist Messen und Prüfen beim Advanced Packaging wichtig?
Je dichter Chips verbunden und je feiner Strukturen werden, desto wichtiger wird es, Prozesse kontinuierlich zu überwachen. Das Messen und Prüfen jedes Produktionsschrittes – Metrologie genannt – hilft, Abweichungen früh zu erkennen: etwa bei Schichtdicken, Oberflächen, Bohrungen, Verbindungspunkten oder der Ausrichtung einzelner Ebenen. Das ist entscheidend für die Serienfertigung: Prozesse müssen millionenfach stabil und mit hoher Ausbeute funktionieren. TRUMPF bringt neben Plasma- und Lasertechnologie auch Erfahrung in der präzisen Prozesskontrolle ein. Speziell bei komplexen hochintegrierten Chiparchitekturen sind dabei Hochleitungslaser als Werkzeug unverzichtbar.
Welche Rolle spielt TRUMPF in der Halbleiterfertigung?
Bei Chips stehen oft Designer sowie Chipproduzenten sowie deren Equipmenthersteller im Vordergrund. Doch moderne Halbleiter hängen auch von Partnern ab, die Prozessschritte nicht nur entwickeln, sondern sie industriell beherrschbar machen. TRUMPF unterstützt Equipmenthersteller und verbindet gleich drei Kompetenzen, die für Advanced Packaging besonders wichtig sind: Plasmatechnologie für stabile Ätz- und Beschichtungsprozesse sowie Metrologie für Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle. Und drittens eine hochentwickelte Lasertechnologie, die vom Einbringen feiner Strukturen im Package, über Anwendungen mit Materialien wie Glas bis hin zur Bearbeitung von Substraten und 3D-Architekturen alle relevanten Anwendungen abdeckt. Damit ermöglicht TRUMPF zentrale Schritte der Halbleiterfertigung.
