El On-Demand Servo Drive no solo trabaja con una excelente eficiencia energética y de forma silenciosa, sino que también es especialmente rápido con sus 220 mm/s.
La máquina universal y productiva
La TruBend Serie 5000 es la máquina de plegado con mayor éxito mundial de TRUMPF. Desde la programación y la preparación, hasta el propio plegado, puede producir con ella con una productividad sin competencia. Las características innovadoras, como el dispositivo de desplazamiento del útil inferior y el tope posterior de 6 ejes le permiten mecanizar una enorme diversidad de piezas. Una multitud de innovaciones, como el revolucionario concepto de mando de manejo sencillo e intuitivo y las modernas soluciones ergonómicas, como el MagicShoe, facilitan el trabajo del operario.
El On-Demand Servo Drive trabaja con eficiencia energética, rápida y silenciosamente.
Con los sistemas de medición angular de la familia ACB, ya la primera pieza sale perfecta.
Las incontables posibilidades de equipamiento hacen que el trabajo sea más cómodo, más seguro y más productivo.
Con el Touchpoint TruBend, el manejo es tan sencillo e intuitivo como en una tableta.
El cambiador de útiles automático ToolMaster asume todos los procesos de equipamiento.
El tope posterior de 6 ejes le permite mecanizar una enorme diversidad de piezas.
La TruBend Serie 5000 también pliega piezas de chapa delgada complejas con alta precisión angular.
Con las piezas de chapa gruesa, la TruBend Serie 5000 trabaja también con una gran precisión angular.
La TruBend Serie 5000 endereza incluso perfiles largos y también con gran precisión angular.
TruBend 5085 Comparar producto |
TruBend 5085 (S) Comparar producto |
TruBend 5130 Comparar producto |
TruBend 5170 Comparar producto |
TruBend 5170 (S) Comparar producto |
TruBend 5230 Comparar producto |
TruBend 5230 (S) Comparar producto |
TruBend 5320 Comparar producto | |
Fuerza de prensado | 850 kN | 850 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN |
Longitud de plegado | 2210 mm | 2720 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4420 mm |
Paso libre de montantes | 1750 mm | 2260 mm | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm |
Altura de montaje aprovechable | 385 mm | 615 mm | 385 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
Altura de montaje aprovechable para modelo ampliado (opcional) | 615 mm | - | 615 mm | - | - | - | - | - |
Garganta | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Interfaz de usuario | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y (opción) | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s |
Medidas, peso | ||||||||
Longitud | 3020 mm | 3530 mm | 3980 mm | 3980 mm | 4970 mm | 4150 mm | 5140 mm | 5180 mm |
Anchura | 1800 mm | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2055 mm | 2055 mm | 2055 mm |
Altura | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Peso | 8300 kg | 9100 kg | 11800 kg | 14150 kg | 17850 kg | 17200 kg | 19850 kg | 23400 kg |
TruBend 5085
TruBend 5085 (S)
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5170 (S)
TruBend 5230
TruBend 5230 (S)
TruBend 5320
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 5000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Precisión
El ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de manejo sencillo mide y corrige ángulos con ayuda de discos palpadores integrados en el útil superior. El sistema detecta la posición de los sensores automáticamente; la comunicación entre útil y sistema de mando se produce sin cables.
Con ACB Laser emplea un sistema óptico sin contacto para la medición de ángulos. Un láser proyecta una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. Para ello se desplazan automáticamente dos unidades de medida a la posición adecuada.
La práctica ayuda de plegado con ajuste de la altura automático proporciona un valioso apoyo para ángulos de hasta 30 °. Asiste especialmente en el plegado de piezas pesadas o de gran superficie. Se colocan, opcionalmente, sobre plástico, cepillos o rodillos.
Desde ahora, las oscilaciones del espesor de la chapa ya no son ningún problema: los sensores de la máquina detectan el espesor de la chapa y la profundidad de penetración se adapta automáticamente.
Ergonomía
TRUMPF presenta la alternativa ergonómica al interruptor de pedal mecánico. El MagicShoe contiene una unidad de sensor inteligente que dispara la carrera con un simple movimiento de pie, independientemente de dónde se encuentre el usuario delante de la máquina.
Extremadamente práctico y sencillo de manejar: el interruptor de pedal sin cables homologado por el TÜV le ofrece mayor libertad de movimientos y elimina el peligro de que el operario pueda tropezar; para ello, se utiliza la probada conexión inalámbrica del MagicShoe.
Programe durante el tiempo de producción y fabrique sin papeleos: la pantalla adicional en el mando de la máquina le mostrará más información, además de las pantallas y dibujos necesarios para la programación y la producción. De este modo, podrá programar y producir al mismo tiempo a través de la programación en el taller.
Simplifique el proceso de introducción para el operario y reduzca al mismo tiempo los desechos: la solución Part Indicator con asistencia mediante cámara muestra al operador en la pantalla del mando de la máquina cómo tiene que insertar la pieza plegada.
Manipulación del material y eficiencia energética
Las consolas de apoyo, de regulación continua de la altura, facilitan el manejo de sus componentes. Las robustas consolas tienen una alta capacidad de carga y están disponibles con diferentes soportes.
Con hasta 6 ejes de tope posterior con mando CNC, usted estará preparado para casi cualquier caso.
El servoaccionamiento On-Demand Servo Drive suministra a su máquina TruBend precisamente la cantidad de energía que necesita. Solo funciona durante el proceso de plegado; de lo contrario, el sistema hidráulico se detiene y no consume energía. Si la viga opresora tiene que superar una gran profundidad de penetración, la soporta con una mayor velocidad de trabajo. El accionamiento funciona de forma económica, rápida y muy silenciosa.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D:, incluido el código CN.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de preparación y alivia al operario.
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Los útiles dotados de sensor de TRUMPF funcionan conforme al acreditado principio de medición ACB. Los discos palpadores integrados en la forma del útil miden directamente en la zona del proceso.
ToolMaster
Con el cambiador de útiles automático ToolMaster puede preparar automáticamente la TruBend Serie 5000 para cada nuevo programa. Una ventaja incalculable precisamente en tamaños de lote pequeños. Ahorrará mucho tiempo y fuerza.
