Sistemas de almacenamiento
TruStore Serie 3000
Almacén pequeño estudiado y con máxima flexibilidad
Crece son sus necesidades
La torre de almacenamiento TruStore Serie 3000 disminuye la necesidad de espacio y se puede ampliar hasta formar un sistema completamente automático. Se puede ampliar modularmente en cualquier momento, hasta una célula de corte y plegado con varias máquinas. Puede elegir la altura de su almacén entre 13 niveles posibles y los cajones del almacén se pueden ajustar a 90, 170 o 260/275 mm. El almacén puede conectarse de forma flexible y en cualquier momento a su máquina de corte por láser en 2D de TRUMPF, punzonadoras, máquinas combinadas de punzonado y corte por láser y máquinas de plegado.
Productividad máxima
Duplique su tiempo de actividad de la máquina y organice sus procesos de trabajo de forma eficiente en cuanto al tiempo y a los costes.
Ahorro de espacio
Con la TruStore Serie 3000, ahorra hasta un 85 % de superficie de instalación.
Máxima flexibilidad de diseño
Adapte su TruStore Serie 3000 a su flujo de materiales y a su nave de producción en cualquier momento gracias a las numerosas opciones.
Máxima capacidad de almacenaje
Almacene hasta 210 toneladas en el formato grande.
Control sencillo de la producción con Oseon
Gestione con eficacia el flujo de material gracias a los datos del almacén y existencias transparentes en la solución de software Oseon.
Sistema de almacén compacto flexible y ampliable
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Con las posibilidades de equipamiento adicionales, podrá aumentar la capacidad de rendimiento de la TruStore Serie 3000.
Selección de variantes en la carga y descarga
Elija entre el formato grande (3000 x 1500 mm) con un peso de la carga de 3000 kg por compartimento o el formato extragrande (4000 x 2000 mm) con un peso de la carga de 5000 kg por compartimento.
Alturas de los compartimentos de almacenamiento ajustables
Almacene material en planos de bandeja a tres alturas de almacenamiento: 90, 170 o 260/275 mm. Las alturas de carga y descarga pueden configurarse por separado para adaptarlas a su producción a las automatizaciones conectadas.
Torre simple con altura variable
En esta torre de almacenamiento con ascensor para el almacenamiento puede elegir a partir de 13 - 16 planos de altura entre 3,3 y 8,4 m. La torre almacena hasta 36 bandejas de formato grande o 24 bandejas de formato extragrande.
Torre doble con altura variable
Amplíe el sistema de almacén de torre simple con una segunda torre de almacenamiento para hasta 36 bandejas de almacenaje adicionales de formato grande o hasta 25 bandejas de almacenaje adicionales de formato extragrande. La altura variable de la torre puede ajustarse también aquí de 3,3 hasta 8,4 m.
Estación de almacenaje/intercambio directamente debajo del ascensor para el almacenamiento
Cargue y descargue su torre simple directamente en el ascensor para el almacenamiento, con topes y punzones de apoyo de plegado automático y el acceso desde el lado largo. Esto ahorra tiempo y costes gracias a la integración y a la rápida instalación.
Carro de entrada/salida del almacén sin elevación
Con un carro flexible entra y sale del almacén desde el lado largo, compatible para ambos sistemas de torre. El recorrido se adapta a sus espacios y procesos. Si el carro se encuentra fuera de la torre, tiene acceso a las bandejas desde todos los lados. Mientras tanto, el mando de estantería sube y baja el material desde los punzones de apoyo del carro.
Carro de entrada/salida del almacén con mesa de elevación
Con hasta dos carros frontales entra y sale del almacén y es compatible para ambos sistemas de torre. Puede adaptar la dirección de desplazamiento y el recorrido a sus instalaciones. Si el carro se encuentra fuera de la torre, tiene acceso a las bandejas desde todos los lados. El carro dispone de una mesa de elevación con punzones de apoyo que desplaza el material directamente.
Conectar automatizaciones indirectamente mediante carros de transporte
Puede conectar las unidades de carga y descarga y de clasificación como LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear, SheetMaster o BendMaster con el almacén mediante el carro de transporte. Elija entre el carro simple y el doble y adapte los recorridos a su espacio. El suministro automático de material aumenta la productividad y el tiempo de actividad de la máquina con un menor despliegue de personal. Optimice procesos y capacidades de almacenamiento intermedio mediante otras opciones.
Conectar la automatización directamente en la torre de almacenamiento
Unidades de carga y descarga como LiftMaster Compact, LiftMaster Store o LiftMaster Store Linear pueden conectarse a la torre de almacenamiento en el lado largo. El acceso directo a las bandejas de almacenaje garantizan tiempos de ciclo mínimos. Además ahorra espacio e implicación del personal y aumenta la productividad y el tiempo de actividad de la máquina.El diseño modular de las automatizaciones y del almacén permiten una ampliación posterior en etapas de las células, por lo que dispondrá de flexibilidad con un riesgo de inversión bajo.Asimismo, optimiza su clasificación de piezas con la cinta transportadora opcional PartMaster.
Células de mecanizado con varias máquinas
A un almacén de TruStore Serie 3000 puede conectar varias máquinas, ya sea directamente mediante torres o indirectamente mediante carros de transporte.También existe la posibilidad de conectar varias máquinas con las variantes de automatización LiftMaster Linear o LiftMaster Store Linear.
Aún más opciones de almacén
Adapte el almacén a sus necesidades: las bases de bandejas impiden que caigan piezas pequeñas y las cajas de almacenamiento permiten trabajar con varias bandejas auxiliares de máquinas. Un dispositivo de pesaje en el mando de estantería para el inventario permanente y una mesa de desembalaje simplifican la separación de materias primas y bandejas de madera. ¿Su solución de almacén deseada aún no está disponible? Cuéntenoslo.
Solución de fabricación para el corte por láser con torre de almacenaje
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 24 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 3,3 m), carro de entrada/salida del almacén del lado largo sin elevación, carro simple de la parte frontal para automatizaciones de carga y descarga conectadas indirectamente LiftMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 17 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,5 m ), estación de entrada/salida de almacén bajo ascensor para el almacenamiento, längsseitig direkt angebundener automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Compact por el lado largo y una tercera estación de bandejas a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 17 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,5 m), estación de entrada/salida de almacén bajo ascensor para el almacenamiento, automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Compact por el lado largo con una estación del pórtico adicional con PartMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 29 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 7,8 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Compact por el lado largo y cinta transportadora de piezas PartMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.Utilización de un espacio reducido mediante el montaje de pedestal del equipo láser, el extractor de polvo compacto y la unidad de refrigeración.
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 35 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,5 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Compact por el lado largo y cinta transportadora de piezas PartMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Solución de fabricación para el corte por láser con torre de almacenaje (Butterfly)
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 25 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,5 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, 2 automatizaciones de carga y descarga conectadas directamente LiftMaster Compact por el lado largo y 2 cintas transportadoras de piezas PartMaster a 2 instalaciones de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 36 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,2 m) con carro de entrada/salida del almacén de la parte frontal con elevación y láser totalmente automatizado conectado indirectamente TruLaser Center 7030 en el lado largo.
Solución de fabricación para el mecanizado por láser/punzonado con torre de almacenaje
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 32 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 7,8 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, carro doble de lado largo con automatización de carga, descarga y clasificación conectada indirectamente SheetMaster a una máquina de corte por láser/punzonado TruMatic 7000.
Solución de fabricación para el mecanizado por láser/punzonado con torre de almacenaje (Butterfly)
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 66 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 7,8 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, carro doble de lado largo delante y carro simple detrás con 2 automatizaciones de carga, descarga y clasificación conectadas indirectamente SheetMaster a 2 instalaciones de corte/punzonado por láser/punzonado TruMatic 7000.
Solución de fabricación para punzonado y plegado basculante con torre de almacenaje
Célula de mecanizado con nichos de aprox. 42 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (altura del sistema aprox. 5,5 m), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, carro doble de lado largo delante y carro simple detrás con automatización de carga, descarga y clasificación conectada indirectamente SheetMaster a una punzonadora TruPunch 5000 y a una máquina de plegado basculante TruBend Center 7030.
Almacén grande STOPA
Sistemas de almacenamiento grandes STOPA
Nuestros sistemas de almacenamiento grandes son más que almacenes de material: se hacen cargo de todas las tareas de un centro logístico para su producción.
TRUMPF product portfolio
Gama de productos TRUMPF
TRUMPF ofrece soluciones de fabricación en los ámbitos de máquinas y sistemas, láseres, electrónica, máquinas portátiles, Smart Factory (Fábrica inteligente), software y servicios.
TRUMPF Oseon key visual
Oseon - Software para el mando de producción
Tenga una visión general y controle todos los procesos relevantes de su mecanizado de chapa en un solo sistema: con Oseon optimizará sus flujos de trabajo y desplegará el potencial de su producción.
Contacto
Calcular en línea ahora
Calculadora de financiación Más información
Servicios
