El almacén de acceso compacto
La introducción ideal a la tecnología de almacenamiento de TRUMPF: la torre de almacenaje de la TruStore Serie 3000 Compact le facilita el acceso a la fabricación sin supervisión de forma fiable y económica. Con una capacidad de almacenamiento de unas 15 a 85 toneladas en formato grande y extragrande, complementa a la perfección su mecanizado de chapa automatizado: puede conectar fácilmente el almacén a uno de sus sistemas de corte por láser 2D, punzonadoras o máquinas combinadas de punzonado y corte por láser de TRUMPF.
Amplíe paso a paso su automatización actual en formato grande y extragrande: el almacén crece con usted.
Utilice la capacidad de almacenamiento de 18 t a 75 t para la fabricación sin supervisión y los turnos de noche.
Los cambios rápidos de material, la manipulación sencilla y el almacenamiento estructurado de materias primas y piezas terminadas ahorran espacio y simplifican sus procesos.
Gestione con eficacia el flujo de material gracias a los datos del almacén y existencias transparentes en la solución de software Oseon.
TruStore 3030 Compact
TruStore 3040 Compact
| Formato de chapa | 3048 mm x 1524 mm | 4064 mm x 2032 mm |
| Alturas de pila | 90 mm | 90 mm |
| Carga máx. por compartimento | 3000 kg | 5000 kg |
Oseon
Tenga una visión general y controle todos los procesos relevantes de su mecanizado de chapa en un solo sistema: con Oseon optimizará sus flujos de trabajo y desplegará el potencial de su producción.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Elija entre el formato grande (3000 x 1500 mm) con un peso de la carga de 3000 kg por compartimento o el formato extragrande (4000 x 2000 mm) con un peso de la carga de 5000 kg por compartimento.
La torre de almacenamiento con mando de estantería almacena de 6 a 13 bandejas en formato grande (altura de la torre de almacenamiento 3390 mm) o de 4 a 9 bandejas en formato extragrande (altura de la torre de almacenamiento 3550 mm) a una altura de apilado de 90 mm, dependiendo de la automatización conectada. La torre baja premontada minimiza la carga sobre el suelo y el tiempo de instalación, lo que resulta perfecto para naves pequeñas.
Amplíe la torre simple con una segunda torre para obtener hasta 12 bandejas de almacenaje adicionales en formato grande u 8 bandejas de almacenaje adicionales en formato extragrande.
Cargue y descargue su torre simple directamente en el mando de estantería, con topes y punzones de apoyo de plegado automático y el acceso desde el lado largo. Ahorra tiempo y dinero gracias a su integración y rápida instalación.
Con un carro flexible entra y sale del almacén desde el lado largo, compatible para ambos sistemas de torre. El recorrido se adapta a sus espacios y procesos. Si el carro se encuentra fuera de la torre, tiene acceso a las bandejas desde todos los lados. Mientras tanto, el mando de estantería sube y baja el material desde los punzones de apoyo del carro.
Realice operaciones de entrada y salida de mercancías con hasta dos carretillas. El recorrido y la dirección de desplazamiento se adaptan a sus circunstancias a través de la conexión frontal o longitudinal, así como a través de la longitud del carril. Si el carro se encuentra fuera de la torre, tiene acceso a las bandejas desde todos los lados. El carro dispone de una mesa de elevación con punzones de apoyo que desplaza el material directamente.
Conecte las unidades de carga y descarga y de clasificación como LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear, SheetMaster con el almacén mediante el carro de transporte. Elija entre carros simples y dobles y personalice los recorridos para adaptarlos a sus necesidades. El suministro automático de material aumenta la productividad y el tiempo de actividad de la máquina con un menor despliegue de personal. Optimice procesos y capacidades de almacenamiento intermedio mediante opciones adicionales.
Unidades de carga y descarga como LiftMaster Compact, LiftMaster Store o LiftMaster Store Linear pueden integrarse a la torre de almacenamiento en el lado largo. El acceso directo a las bandejas de almacenaje garantizan tiempos de ciclo mínimos. Además ahorra espacio e implicación del personal y aumenta la productividad y el tiempo de actividad de la máquina.El diseño modular de las automatizaciones y del almacén permiten una ampliación posterior en etapas de las células, por lo que dispondrá de flexibilidad con un riesgo de inversión bajo.Asimismo, optimiza su clasificación de piezas con la cinta transportadora opcional PartMaster.
Adapte el almacén a sus necesidades: las bases de bandejas impiden que caigan piezas pequeñas y las cajas de almacenamiento permiten trabajar con varias bandejas auxiliares de máquinas. Un dispositivo de pesaje en el mando de estantería para el inventario permanente y una mesa de desembalaje simplifican la separación de materias primas y bandejas de madera. ¿Su solución de almacén deseada aún no está disponible? Cuéntenoslo.
Solución de fabricación para el corte por láser con torre de almacenaje pequeña
Célula de mecanizado con nichos de 24 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/salida del almacén del lado largo sin elevación, carro simple de la parte frontal para automatizaciones de carga y descarga conectadas indirectamente LiftMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de 12 x 90 mm: sistema de almacén de torre doble TruStore 3030 (3390 mm), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Compact por el lado largo y cinta transportadora de piezas PartMaster a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030.
Célula de mecanizado con nichos de 13 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 Compact (3390 mm), estación de entrada/salida de almacén bajo mando de estantería, automatización de carga y descarga conectada directamente LiftMaster Store por el lado largo a una instalación de corte por láser en 2D TruLaser 3030. Las conexiones de varias máquinas a una TruStore 3000 Compact pueden realizarse a través de las variantes de automatización LiftMaster, LiftMaster Linear o LiftMaster Store Linear.
Solución de fabricación para el mecanizado por láser/punzonado con torre de almacenaje pequeña
Célula de mecanizado con nichos de 9 x 90 mm: sistema de almacén de torre simple TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación, carro doble de lado largo con automatización de carga, descarga y clasificación conectada indirectamente SheetMaster a una instalación de corte por láser/punzonado TruMatic 7000.
Torre de almacenaje pequeña adicional
Capacidad de almacenamiento adicional con nichos de 13 x 90 mm: sistema de almacén autónomo de torre simple TruStore 3030 Compact (3390 mm) con estación de entrada/salida de almacén debajo del mando de estantería (punzones de apoyo y topes plegados).
Capacidad de almacenamiento adicional con nichos de 23 x 90 mm: sistema de almacén autónomo de torre doble TruStore 3030 Compact (3390 mm) con carro de entrada/salida del almacén de parte frontal con elevación.
